Дневные ходовые огни
Andy |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 22:46 | Сообщение № 721 (94643 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (MorAlex) Даже не считая перегорающих ламп (а народ уже начал конкретно менять, ещё год не ездим) на одной экономии бензина при годовом пробеге 15-20 т. км ДХО окупятся через год-полтора. А дальше - сплошная экономия. а можно еще прикинуть перегорающие ДХО? у народа светодиодики тож начали тухнуть...
Дима |
Дата: Суббота, 09.07.2011, 09:06 | Сообщение № 722 (94650 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 29.04.2011 Пользователь № 4550 |
Quote (Andy) а можно еще прикинуть перегорающие ДХО? у народа светодиодики тож начали тухнуть... Светодиоды могут перегореть??? Первый раз слышу Мне кажется они не перегорают, а ломаются по причине неправильного подключения или брака! Andy, признайтесь - вы против светодиодов
Сообщение отредактировал Дима - Суббота, 09.07.2011, 09:09 |
Дима |
Дата: Суббота, 09.07.2011, 09:08 | Сообщение № 723 (94651 в абсолютной нумерации) |
Quote (MorAlex) Сам лично ставил, сняв декоративные решётки и используя их штатные кронштейны крепления, встали, как родные! А мы эти решётки ещё и на место прикрутили
MorAlex |
Дата: Суббота, 09.07.2011, 21:30 | Сообщение № 724 (94663 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 417 |
Quote (Andy) а можно еще прикинуть перегорающие ДХО? у народа светодиодики тож начали тухнуть... Не слышал пока, чтобы у кого-то Sho-Me потухли, они хоть и "Mаde in China", но брэнд корейский. Это вроде поддельный "китай" тухнет от низких температур зимой, но потом после потепления опять загорается. Quote (Дима) А мы эти решётки ещё и на место прикрутили Да? А смысл? Я не стал прикручивать потому, что при моём способе крепления на штатное место они уже не встают - мешают кронштейны ДХО и сами ДХО. Отложил вместе с боксом из-под сидиолы на полочку в гараж, надеюсь... не понадобятся.
AlexIz |
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 12:43 | Сообщение № 725 (94672 в абсолютной нумерации) |
Quote (Дима) Светодиоды могут перегореть??? Первый раз слышу Мне кажется они не перегорают, а ломаются по причине неправильного подключения или брака! Andy, признайтесь - вы против светодиодов Могут, могут! Во первых, светодиодам нужен охладитель (радиатор) иначе они перегреваются и быстро деградируют. Во вторых, светодиодам нужен стабилизатор тока (драйвер). При несоблюдении этих условий светодиод быстро помирает. Бывает, конечно, брак. Это когда проводки, соединяющие кристал с выводами "забывают" приварить.
Дима |
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 20:18 | Сообщение № 726 (94682 в абсолютной нумерации) |
Quote (AlexIz) Во первых, светодиодам нужен охладитель (радиатор) иначе они перегреваются и быстро деградируют. Во вторых, светодиодам нужен стабилизатор тока (драйвер). Всё это есть на фарах которые изготовлены легально (на заводе)!!!
MorAlex |
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 00:42 | Сообщение № 727 (94694 в абсолютной нумерации) |
Quote (Дима) Во вторых, светодиодам нужен стабилизатор тока (драйвер). Насколько я понимаю, у Sho-me он есть...
Дима |
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 08:25 | Сообщение № 728 (94697 в абсолютной нумерации) |
Quote (MorAlex) Насколько я понимаю, у Sho-me он есть... Да, он есть... Это подтвердил знакомый продавец, у которого берем аккустику около 5 лет!!! А также блок является управляющим, т.е. выключает ДХО при включении ближнего...
Сообщение отредактировал Дима - Понедельник, 11.07.2011, 14:49 |
Дима |
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 14:52 | Сообщение № 729 (94706 в абсолютной нумерации) |
Quote (MorAlex) они хоть и "Mаde in China", но брэнд корейский. Sho-me производит не только ДХО но и другие авссесуары.... Пока жалоб не слышал... И ещё: в Китае собирают Фольксвагены и другие бренды, но качество при этом не страдает! Также и здесь... Кстати откуда информация что их делают в Китае, а не в Корее? Quote (MorAlex) Да? А смысл? Смысл в том, что на решётку закреплён провод
Сообщение отредактировал Дима - Понедельник, 11.07.2011, 15:00 |
Andy |
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 17:00 | Сообщение № 730 (94708 в абсолютной нумерации) |
Quote (Дима) Andy, признайтесь - вы против светодиодов против нештатных, кривых, самодельных, поставленных народными умельцами без соблюдения стандартов. А что с завода - За! А ломается все. Но с разной вероятностью
Сообщение отредактировал Andy - Понедельник, 11.07.2011, 17:01 |
Дима |
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 18:23 | Сообщение № 731 (94711 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) без соблюдения стандартов. Есть стандарты по установке: расстояние от земли, от боков и между самими фарами. А также стандарт о включении/отключении - больше не встречал. А ещё есть?
Сообщение отредактировал Дима - Понедельник, 11.07.2011, 18:24 |
Andy |
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 19:28 | Сообщение № 732 (94712 в абсолютной нумерации) |
сила светового потока еще
MorAlex |
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 21:55 | Сообщение № 733 (94716 в абсолютной нумерации) |
Quote (Дима) А также блок является управляющим, т.е. выключает ДХО при включении ближнего... Как выяснилось, у моего комплекта не выключает, а лишь притушает: т.е. вполнакала.
Quote (Дима) Кстати откуда информация что их делают в Китае, а не в Корее? На купленной мной коробке именно это написано, в Китае.
Quote (Дима) Смысл в том, что на решётку закреплён провод Провод от ДХО? У меня получилось так, что сами фонари утоплены в щелях так, что их корпуса выступают вовнутрь настолько, что решётки не поставить, а крепить провод за неё - я не совсем понял зачем, у меня просто лежит на лонжероне, никуда не денется.
Quote (Andy) сила светового потока еще Sho-me укладывается (если судить по сертификату на офсайте) и в этот стандарт, а установка своими руками в декоративные щели под "ресничками" - полностью соответствует стандарту размещения (российскому ГОСТу).
Дима |
Дата: Вторник, 12.07.2011, 12:26 | Сообщение № 734 (94733 в абсолютной нумерации) |
Quote (MorAlex) Как выяснилось, у моего комплекта не выключает, а лишь притушает: т.е. вполнакала. Это тоже допустимо. Quote (MorAlex) Провод от ДХО? У меня получилось так, что сами фонари утоплены в щелях так, что их корпуса выступают вовнутрь настолько, что решётки не поставить, а крепить провод за неё - я не совсем понял зачем, у меня просто лежит на лонжероне, никуда не денется. Закрепили чтобы был легкий доступ к разъёму.Quote (MorAlex) Sho-me укладывается (если судить по сертификату на офсайте) и в этот стандарт, а установка своими руками в декоративные щели под "ресничками" - полностью соответствует стандарту размещения (российскому ГОСТу). Это совершенная правда! Мне даже кажется что и европейскому тоже... Я где - то находил все данные
Дима |
Дата: Вторник, 12.07.2011, 12:29 | Сообщение № 735 (94734 в абсолютной нумерации) |
Вот все параметры установки:
Сообщение отредактировал Дима - Вторник, 12.07.2011, 12:30 |
