Среда, 22.01.2025, 23:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Защита картера
rozvi7080a Дата: Суббота, 01.12.2007, 22:04 | Сообщение № 61 (9846 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2007
Пользователь № 246
Все зависит от условий эксплуатации. Мне - нужна. Если ехать по грунтовке, имеющей профиль синусоиды и утыканной камнями - обязательно! Кто говорит о том, что бампер висит ниже и поэтому прежде чем удариться картером надо снести полбампера - тот не прав. На неровностях передок "клюет" из-за мягкой подвески и удариться картером, не задев бампером, очень даже просто. То же самое касается и ледяных глыб, которые появляются ближе к весне на обочинах или даже на дорогах после прохода грейдеров. Мое мнение - береженого бог бережет. Лучше защиту поставить. Даже если она иногда цепляет где-то, это не страшно. В конце концов она железная и поставлена именно для этого.
Vic
skit Дата: Суббота, 01.12.2007, 22:43 | Сообщение № 62 (9850 в абсолютной нумерации)
Заказал установку защиты в салоне,за 3000 р.но,пришлось снова столкнуться с пережитками "совкового" сервиса-забыли подать заявлу(REZZO покупал в выходной).В итоге купил в магазине при салоне за 2600 р. при установке небыло проблем, кроме поиска подъемника (нашел за 90 р. в час).4 болта прикрутил за 15 мин., осталось время установить штатные брызговики (800 р.за к-т).Защиту считаю нужным допом (хотя они бывают разные) иногда лучше бы и заморачиваться.Как всегда- ВИКТОРИНА.
Сообщение отредактировал skit - Суббота, 01.12.2007, 23:31
JohnDo Дата: Вторник, 22.01.2008, 11:21 | Сообщение № 63 (11758 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.12.2007
Пользователь № 326
Народ, поделитесь опытом, где в Москве можно купить пластиковую(корбоновую) защиту и почем???
нет придела совершенству! :)
vladadmin Дата: Вторник, 22.01.2008, 11:29 | Сообщение № 64 (11760 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (JohnDo)
либо дилеры либо в яндексе "защита rezzo"
JohnDo Дата: Вторник, 22.01.2008, 12:46 | Сообщение № 65 (11762 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 326
Quote (vladadmin)
Дилеры вроде только металл предлогают!
попробую яндекс! wacko
Leonides Дата: Среда, 23.01.2008, 11:57 | Сообщение № 66 (11801 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
www.autotank.ru
pvgr Дата: Понедельник, 28.01.2008, 21:50 | Сообщение № 67 (12013 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Quote (vladadmin)
Когда в кмч машинку брал (ноябрь 2007) были карбон (что-то около 4500) и металл (около 2000), точнее цену не помню.
дороги, они для всех одни...
konnmor Дата: Среда, 13.02.2008, 09:34 | Сообщение № 68 (12829 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Samara
На форуме с 13.02.2008
Пользователь № 429
Интересно, у кого какой клиренс при установленной защите картера. Вчера пригнал авто из салона, по ощущениям клиренс меньше чем у ВАЗ 2112, т.к. задевал днищем там, где раньше проходил нормально.
dmitriytrop Дата: Среда, 13.02.2008, 12:19 | Сообщение № 69 (12841 в абсолютной нумерации)
konnmor, смотри в мануале - 5 сантиметров, + у нас подвеска такая что при езде по колдобинам нельзя раскачивать авто.
pvgr Дата: Среда, 13.02.2008, 13:07 | Сообщение № 70 (12850 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 232
Причем учитывай какая защита. у меня карбоновая, так она за нижнюю точку бампера не выступает.
Брат2 Дата: Среда, 13.02.2008, 13:08 | Сообщение № 71 (12851 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.07.2007
Пользователь № 122
Quote (konnmor)
Мне кажется это ощущение от того, что у нас колея шире и поэтому бывают ситуации, когда вроде бы небольщая кочка цепляет защиту.
vovan Дата: Среда, 13.02.2008, 13:14 | Сообщение № 72 (12852 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Не очень понятно какое расстояние konnmor, интересует: между защитой и землей или днищем и землей? Клиренсы то разные.
dmitriytrop Дата: Среда, 13.02.2008, 13:44 | Сообщение № 73 (12855 в абсолютной нумерации)
Quote (vovan)
Между защитой и землей. Я так думаю prof
vovan Дата: Среда, 13.02.2008, 14:12 | Сообщение № 74 (12860 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
Да я энто к тому, что konnmor,
Quote (konnmor)
задевал днищем
wink
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 13.02.2008, 14:18
konnmor Дата: Среда, 13.02.2008, 14:45 | Сообщение № 75 (12861 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 429
Quote (vovan)
Добавлено (13.02.2008, 14:45)
Quote (dmitriytrop)
А поподробнее, в каком мануале и где про 5 см?
В салоне было написано клиренс 18 см, значит минус 5 см защита - остается 13 см, маловато. Может бывают более продвинутые в плане клиренса защиты?
