Среда, 22.01.2025, 20:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Защита картера
Есаул Дата: Пятница, 22.02.2008, 15:03 | Сообщение № 91 (13451 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.07.2007
Пользователь № 125
Я в другой ветке писал про питерскую карбоновую защиту. Для Реццо у них стоит 5465 рэ. найдёте здесь: www.kzmo.ru Вроде они высылают, куда нужно.
alexlpt Дата: Пятница, 22.02.2008, 15:03 | Сообщение № 92 (13452 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
konnmor, грязь в мотор летит не снизу в основном, а через щель под капотом - все хочу и никак не соберусь приклеить к кромкам капота изнутри резиновый уплотнитель, чтобы уменьшить наличие грязи в моторном отсеке.
Корейцы в данном аспекте - казлы, не могли сами такой уплотнитель поставить... angry
satir Дата: Пятница, 22.02.2008, 17:04 | Сообщение № 93 (13458 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
Quote (alexlpt)
а может у них там чисто? biggrin
Leonides Дата: Пятница, 22.02.2008, 17:12 | Сообщение № 94 (13460 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Quote (alexlpt)
Хотя штатные дырки под резиновый уплотнитель существуют.
Заказал в exist через три дня уплотнитель привезли за 90рублей.
Обсуждение уплотнителей: http://www.rezzoclub.ru/forum/14-72-3
Сообщение отредактировал Leonides - Пятница, 22.02.2008, 20:18
LenKa Дата: Вторник, 26.02.2008, 18:56 | Сообщение № 95 (13690 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 17
Сегодня рядом с моим Рецциком около "Метро" припарковалась Такума. Даже невооруженным глазом было видно, что Такума выше где-то см на 5! Каким это образом? Ведь все отличия уже обсуждались, и никто не говорил, что у Такумы клиренс реально больше.
Fram Дата: Вторник, 26.02.2008, 19:15 | Сообщение № 96 (13693 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
LenKa, м.б. машина загружена или пустая? м.б. шины размером поболе (на зиму любят).
brigadir Дата: Вторник, 26.02.2008, 19:15 | Сообщение № 97 (13694 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 460
Несколько раз ставил свою Такуму рядом с Реццо , высота абсолютно одинаковая ! Наверно хоэяин этой Такумы просто увеличил ее клиренс smile , доработав ее ходовую . ( проставки под амортизаторы и пружины ) prof
mp3-da.ru
LenKa Дата: Вторник, 26.02.2008, 21:54 | Сообщение № 98 (13725 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 17
Обе машины на тот момент были пустые. И размер колес был одинаковым. Мы с мужем долго бродили вокруг, но хозяина не было видно, а снаружи ничего разобрать было нельзя.
Фуф! А то я уже начала завидовать....
Пиранья Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 21:25 | Сообщение № 99 (14132 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 575
Так сколько клиренс в сантиметрах?
Leonides Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 22:03 | Сообщение № 100 (14133 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
17см.
petruha Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 22:40 | Сообщение № 101 (14138 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Официальный клиренс "реццо" - 165 см.
Сообщение отредактировал petruha - Воскресенье, 02.03.2008, 22:41
smv0max Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 23:35 | Сообщение № 102 (14141 в абсолютной нумерации)
Может кто-нибудь из знатаков подскажет как правильно установить защиту "Шериф" или что сделать чтобы не бренчала на ямах.Шум появляется от того что защита "играет", шум именно из-за дребезга защиты. Посторонних контактов нет.
kuparos Дата: Понедельник, 31.03.2008, 20:06 | Сообщение № 103 (17736 в абсолютной нумерации)
Возможно меня будут бить палками, но в последнее время меня посещает мысль об уменьшении клиренса.
Должен уменьшиться крен в поворотах и клевок при торможении (о как).
weter Дата: Понедельник, 31.03.2008, 20:59 | Сообщение № 104 (17743 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Клевок то с чего уменьшится? Земля ближе? Об землю бац! и дальше не пойдет? Клевок зависит от массы, скорости торможения, мягкости подвески. Короче, от момента инерции и сил противостоящих этому моменту. Клиренс здесь не причем.
vovan Дата: Понедельник, 31.03.2008, 21:07 | Сообщение № 105 (17746 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Если не секрет как
завязан с клиренсом? КМК все-таки проблема в мягкой подвеске (относительно клевка). Крен скорее всего не лечится. Сказываются габариты авто. Хотя лучше об этом поведают те кто менял амортизаторы и пружины.
