Среда, 25.12.2024, 10:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
polkovnik372 Дата: Понедельник, 25.05.2015, 21:12 | Сообщение № 421 (139213 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.05.2015
Пользователь № 24879
странный знакомый там кроме фриона нужно знать количество которое нужно заправить плюс масло тоже определённое количество, моему приятелю заправил знакомый как не холодел так и не холодит 1000 выкинул
Artem Дата: Понедельник, 25.05.2015, 21:21 | Сообщение № 422 (139214 в абсолютной нумерации)
количество он знает,а масло заливается в компрессор по мере надобности.
Ivan_ko Дата: Понедельник, 25.05.2015, 22:48 | Сообщение № 423 (139220 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
У нас хладагент R134a - 700±20 гр., масло (PAG) - 220±5мл.
Artem Дата: Вторник, 26.05.2015, 18:17 | Сообщение № 424 (139236 в абсолютной нумерации)
заправил климат теперь кайфую(температура за бортом +30) цена вопроса 2000 р , иван ко спасибо за инфу очень пригодилась.
climat Дата: Вторник, 26.05.2015, 19:09 | Сообщение № 425 (139240 в абсолютной нумерации)
В пробках стоишь что ли?
Ivan_ko Дата: Вторник, 26.05.2015, 19:28 | Сообщение № 426 (139241 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
теперь кайфую
Сопельки только незаработайт. )))) Климатик это хорошо.
Artem Дата: Среда, 27.05.2015, 21:55 | Сообщение № 427 (139264 в абсолютной нумерации)
Цитата climat ()
заправил климат теперь кайфую(температура за бортом +30)В пробках стоишь что ли?
И В ПРОБКАХ БЫВАЕТ СТОЮ, ДА И ПРОСТО НА УЛИЦЕ У НАС УЖЕ ЖАРКО +30, БЕЗ КОНДЕЯ УЖЕ ТЯЖКО.
polkovnik372 Дата: Четверг, 28.05.2015, 19:30 | Сообщение № 428 (139293 в абсолютной нумерации)
ребята никто не сталкивался с ошибкой климат контроля "04 Отказ воздушной смесительной заслонки"?
горячий воздух не идёт вообще , только холодный
Ivan_ko Дата: Четверг, 28.05.2015, 20:57 | Сообщение № 429 (139294 в абсолютной нумерации)
Немного чтения на ночь.
С переводом схемы думаю разберетесь. Или ? )))
Прикрепления: _04.pdf (164.1 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 28.05.2015, 21:07
Ivan_ko Дата: Четверг, 28.05.2015, 21:11 | Сообщение № 430 (139295 в абсолютной нумерации)
Схема отдельно.
P.S. Должна интересовать на схеме цепь Air Mix Door Motor.
P.P.S. Ну и разьемчики
Прикрепления: 5043019.jpg (218.0 Kb) · 6642482.pdf (97.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 28.05.2015, 21:54
polkovnik372 Дата: Четверг, 28.05.2015, 21:57 | Сообщение № 431 (139296 в абсолютной нумерации)
а фоток нет, как эта заслонка хоть выглядет
Ivan_ko Дата: Четверг, 28.05.2015, 22:10 | Сообщение № 432 (139297 в абсолютной нумерации)
а фоток нет
Сейчас нет. Но могу подкинуть еще инфу. Мож поможет. Если завтра днем будет время, фоткну на своей.
Прикрепления: 9468137.pdf (68.2 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 28.05.2015, 22:18
polkovnik372 Дата: Четверг, 28.05.2015, 22:23 | Сообщение № 433 (139298 в абсолютной нумерации)
спасибо! буду разбираться, я просто 2 дня назад снимал переднюю панель климата ,но вроде ничего не трогал только вставил на место трубку к датчику температуры в салоне,обогревом не пользовался недели две так что не знаю я или он сам накрылся
Ivan_ko Дата: Четверг, 28.05.2015, 22:36 | Сообщение № 434 (139299 в абсолютной нумерации)
В принцыпе можно прозвонить привод через разьем центральной панели климатика. Первая прозвонка на короткое или обрыв в моторе А9(5)-А15(7), потом прозвонка резистора положения заслонки В17(3)-В15(2) должно быть около 3000ом и между В16(6)--В15(2) и В16(2)--В17(3) =3000 ом. В скобках номера контактов на разьеме самого привода.
Прикрепления: 1754947.jpg (79.6 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 28.05.2015, 22:49
polkovnik372 Дата: Четверг, 28.05.2015, 22:43 | Сообщение № 435 (139300 в абсолютной нумерации)
блин в конце лета 2014 климат накрылся, и в начале лета 2015 обогрев приказал долго жить
