Четверг, 06.02.2025, 05:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
dmitriytrop Дата: Среда, 23.04.2008, 10:11 | Сообщение № 421 (20210 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
Меня как раз таки волнуют не эстетитческие аспекты а функционал. Учитывая, что в машине сидел всего пару раз в салоне, плохо помню размеры и расположение кнопок. Не будет ли мешать ворочать зеркало заднего вида, перекрывать обзор и нажимать кнопки, расположенные сверху? Кроме того, при таком креплении видимо надо дырявить корпус БК и элементы салона саморезами или корпус БК клей сажать не так ли???
Не нетак smile , В корпусе БК уже есть отверстия, отверстия надо делать в обшивке потолка(делаются шилом) конечно обшивку дрявить жалко но могу сказать что дырки если БК снять не очень видны обшивка как резиновая затягивается поэтому я и говорю дрявить шилом,а не сверлить, В копрус БК в отверстия для крепления с подставкой вставляются два винта лучьше см. по 2, корпус собирается, да забыл его надо для начала разобрать smile , открутить три маленьких винтика с задней стороны, так вот вставили два винта 5-6, собрали корпус винты в корпус непровалятся поэтому закреплять их не надо, вставляем в отверстия на обшивке крыши и накручивам гайки, конечно на шайбы и придерживая плоскогубцами за верх винтов, ключиком затягиваем гайки. И все БК зеркалу заднего вида не мешает, никаким образом, некрутить его не смотреть в него. Ну и кнечно перед всем этим надо очечьник снять что занимает 10 секунд, я уже говорил гдето на форуме как его снимать но повторюсь чтобы не листать форум, плоской отверточкой снимаем стеклышко салонного освещения, викручиваем винтик, открываем очечник откручиваем там винтики, опускаем заднюю часть очечника вниз, и тянем его в сторону багажника, отключаем разъем и все.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Пятница, 25.04.2008, 11:39
kovaler Дата: Среда, 23.04.2008, 14:02 | Сообщение № 422 (20233 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Теперь все понял. Большое человеческое спасибо!
MorAlex Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 03:20 | Сообщение № 423 (20586 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Vovick)
Мне другое не нравится - расход на холостых показывает 1.2 - 1.4 л/ч. че то многовато .
Поставил себе GF241-й наконец (выпуск - апрель 2008 г., прошивка 1.3 уже), в 3500 удовольствие обошлось, у меня кажет 0,9 л/ч на ХХ при температуре ОЖ 77-82 гр.С.
Quote (atkars)
У меня 78 на трассе да и в городе 75-82 плавает
Так же.
Quote (pvgr)
Тогда все же DIN БК предпочтительнее - не надо дорабатывать.
Всё-таки пришлось немного подрезать "ушки" крепления. Но при этом интересно другое: перед "операцией" перевернул БК "вверх ногами" и попробовал - становится как родной! biggrin Почему так - загадка. Видимо, всё-таки именно под "лачу" крепёж сделан.
Quote (kapitan)
А как экран в GF. Я слышал народ жалуется на низкую контрастность.
Контрастность регулируется в очень широких пределах, так что нет проблем.
Да, вот ещё: К-линию подключил, не снимая заглушку (с обратной стороны разъёма). Пока ничего не глючит. Первые впечатления - положительные. Хотя, есть небольшой недостаток: маловато 2-х мультидисплеев (уже имел опыт общения с продукцией Gamma на 12-ке), но возможно, со временем просто определюсь какие показатели для меня важнее.
AlexIz Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 10:05 | Сообщение № 424 (20594 в абсолютной нумерации)
У меня расход на ХХ показывает 0,7, при включенном кондее 0,9
MorAlex Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 11:56 | Сообщение № 425 (20607 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (AlexIz)
А перемычка стоит или нет? У меня снята, бензин 92-й соответственно. Кондей выключен.
AlexIz Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 15:20 | Сообщение № 426 (20624 в абсолютной нумерации)
Перемычка стоит, бензин 95
MorAlex Дата: Понедельник, 28.04.2008, 18:14 | Сообщение № 427 (20656 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (AlexIz)
Ну тогда всё более-менее логично: бензин с бОльшим ОЧ -> немного ниже расход (по крайней мере, на 12-ке так же было).
Добавлено (28.04.2008, 18:14)
А вот сегодня мгновенный расход прыгал между 0,7 и 0,9. smile
Svital Дата: Понедельник, 28.04.2008, 21:05 | Сообщение № 428 (20704 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Кимовск
На форуме с 17.02.2008
Пользователь № 470
Привет Всем! Сегодня 28.04.2008 тоже стал счстливым обадателем GF-241 (прошивка 1.3). Цена вопроса 3400р+153р за пересылку. Впечатления суппер. Мгновенный расход прыгает между 0.7 и 0.9 - без кондея.
Коэффициенты выставил: для бака 1,25 (где то выше в форуме было), для колес 1,03 (оказалось маловато). Приколы с "ушками" те же. Если перевенуть вверз тормашками, то входит как литой. Понаблюдал за мгновенным расходом и ужаснулся - прыгает до 25 в легкую при старте и разгоне. Посмотрю теперь какой будет средний раход на сотню. У меня цикл движения до работы - смешаный (по городу, за городом, по 2-м городам с большими ямами) и того по 25км в каждую сторону. surprised
Svital
kapitan Дата: Понедельник, 28.04.2008, 21:55 | Сообщение № 429 (20710 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 207
А как точность хода часов. Сильно различается с бортовыми часами?
Как GF показывает ошибки, сбрасывает коды или нет?. Нужно ли его все-таки подключать к остальным датчикам или для всего достаточно К-линии и колодки магнитолы? Что показывает при замке в положении LOCK?
Что произойдет с БК, если перевести ключ из LOCK в ACC и оставить ключ в таком положении (БК включится и будет работать и соответственно сажать АКБ или он включается только когда машина заведена)?
И еще вопрос, скорее всего не по теме. Что за перемычка на 92/95 бензин. Где ее найти, зачем она? Или дайте пожалуста ссылку где про нее прочитать.
Спасибо.
vladadmin Дата: Понедельник, 28.04.2008, 22:11 | Сообщение № 430 (20711 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (kapitan)
не очень, честно говоря
Quote (kapitan)
показывает код ошибки и краткое описание
Quote (kapitan)
сбрасывает коды
ага
Quote (kapitan)
достаточно К-линии, если не нужен спорт-режим
Quote (kapitan)
хм, не помню точно. по-моему в асс он включается, но пишет что нет связи с эбу.
Quote (kapitan)
тут
kapitan Дата: Вторник, 29.04.2008, 18:21 | Сообщение № 431 (20802 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 207
Если в других БК (например ЗП 55) в описании нет нашей машины, но есть (AVEO, LACETTI с протоколами ISO 9141 и ISO 14230 коннектор OBD-II), то будет ли он работать и у нас без подключения к датчикам (только с К-линии)? Ведь ЭБУ то у нас одинаковый. Или есть еще какие-нибудь тонкости (ведь в случае с GF на лачу прошивка 1.1, а на нашу 1.2 или 1.3). Или в этом случае он будет работать только по OBD-II и надо подключаться к датчикам? Что это за протоколы и есть лли среди них наш?
Насколько не точно идут часы в GF. Например за сутки заметно?
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал kapitan - Вторник, 29.04.2008, 18:46
Yakov Дата: Вторник, 29.04.2008, 20:06 | Сообщение № 432 (20810 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (Svital)
Как уже писал выше, уточненный коэф. 1,27. Причем проверенно несколько раз. Теперь знаю сколько в бак войдет практически до литра ( по моим замерам в бак входит 62л.). После заправки до полного смотрю сколько израсходованно, влазит до полного ровно, т.е. до отсечки, столькоже, ну +- чуть чуть.
Svital Дата: Вторник, 29.04.2008, 21:05 | Сообщение № 433 (20818 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 470
Спасибо! biggrin Завтра подправлю и заправлюсь до полного. У меня как раз пытается включиться лампочка резерва, а БК на коэффициенте кажет то 6л, то 7л. Так что завтра с утра поправлю коэффициент, посмотрю сколько покажет БК остаток и на заправку до полного. Посмотрим на сколько у нас надувают заправки. biggrin
Svital
dmitriytrop Дата: Среда, 30.04.2008, 09:02 | Сообщение № 434 (20847 в абсолютной нумерации)
Quote (Svital)
Это небезопасно для психики biggrin
lvz65 Дата: Среда, 30.04.2008, 14:45 | Сообщение № 435 (20891 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Едущий на Rezzo приветствует таких же! Стесняюсь сказать, но при коэфициенте поправки 1,27, при полном баке, мой GF выдал прогноз пробега только 420 км., что явно занижено, да и мгновенный расход застовляет шевелится волосяной покров... И ещё вопрос: у данного БК два мультидесплея, каждый делится ещё на два (кнопка инкодера). При установки параметров на один мультидесплей то же самое ставится и на другой! И наоборот! Это фортель моего GF-241 (версия 1,3) или нет?
