Четверг, 06.02.2025, 06:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
MorAlex Дата: Вторник, 06.05.2008, 20:07 | Сообщение № 451 (21293 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (dmitriytrop)
Можно заменить на партроник мультроника, который подключается к БК.
Ну да, если кому мало одного БК или же позарез нужна полочка под магнитолой - тогда, конечно, неплохой вариант. Мне больше нравится когда БК в DIN-месте и над зеркалом именно тот тип дисплея парктроника, который уже имеет место быть.
kovaler Дата: Среда, 07.05.2008, 09:07 | Сообщение № 452 (21311 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Я бы согласился, но не в отношении БК Multitronics VG1031GPL, т.к. не здорово он встает и смотрится под магнитолой. Конфигурация корпуса такова, что неизбежен известный акт при его встраивании в это место. Опять же полочка совсем не лишняя, а БК + парктроник в одном флаконе - совсем не плохо biggrin
Сообщение отредактировал kovaler - Среда, 07.05.2008, 15:17
Zerro Дата: Суббота, 10.05.2008, 17:53 | Сообщение № 453 (21574 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 495
стоит мультроникс показывает расход бензина не правельно едеш 80 км расход 12-15 едеш 120 9 л чуть газу уже 15 л .остаток топлива тоже завышает. пришел к выводу едеш 100-120 км расходует 9-10л . как настроить б.к cool B)
Сообщение отредактировал Zerro - Суббота, 10.05.2008, 17:55
Бородатый Дата: Понедельник, 12.05.2008, 04:36 | Сообщение № 454 (21680 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (lvz65)
по резине вообще интересно: зимой катаюсь на шипастом "Бриде" (195/65), диск R15 под наши машины, т. е. всё один в один с родными колёсами
родные 195/60 R15 должны быть
kapitan Дата: Вторник, 13.05.2008, 22:39 | Сообщение № 455 (21837 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 207
Приобрел GF 241. Еще не подключал, но заметил внешний дефект. Во-первых нижняя кнопка с одного угла чуть не выходит и от того стоит наперекос. Ручка энкодера даже при небольшой тряске ощутимо гремит. Хочу узнать так у всех? Это недостаток "ручной" сборки или у меня такой экземпляр и его надо менять. Будет ли греметь ручка при езде?. Очень не хочется иметь погремушку в машине.
MorAlex Дата: Вторник, 13.05.2008, 23:10 | Сообщение № 456 (21839 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (kapitan)
У меня не гремит, однако при тряске до установки тоже не гремела, и кнопка нормальная, стоит ровно.
AlexIz Дата: Среда, 14.05.2008, 07:53 | Сообщение № 457 (21847 в абсолютной нумерации)
Quote (kapitan)
У меня всё нормально было изначально. Надо менять. Я свой менял из-за прошивки. Оказалась 1.2
Talgat Дата: Среда, 14.05.2008, 15:45 | Сообщение № 458 (21914 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6
Quote (kapitan)
Ручка не гремит, но качество сборки отвратное. Частое ложное срабатывание кнопок. В общем, я несколько разочарован. angry
lvz65 Дата: Среда, 14.05.2008, 16:46 | Сообщение № 459 (21923 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Quote (Talgat)
Сей зверь у меня только два месяца (привезли оказией из Тольятти), никаких проблем с кнопками и инкодером, а вот пластик конечно "целюлитный", но знал на что тратился.
stiff Дата: Пятница, 16.05.2008, 17:56 | Сообщение № 460 (22168 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Полярные зори
На форуме с 20.12.2007
Пользователь № 315
Quote (kapitan)
У меня все нормально, ничего не гремит. К фунциональным возможностям девайса - никаких, мои потребности рядового юзера удовлетворены на 99%. Но качество пластика отвратительное, ощущение что корпус собран на коленке. Пришлось серьёзно поработать напильником (как в старом анекдоте про советскую технику). Господам из Гаммы хотелось бы пожелать: в будущем не экономить на внешнем виде своей продукции и заказать изготовление корпусов под свои БК тем, кто умеет это делать!
Опасность в промедлении ....
alex51 Дата: Вторник, 20.05.2008, 08:02 | Сообщение № 461 (22447 в абсолютной нумерации)
Вчера, в годовщину своего REZZика получил БК Ferrum GF-241 (с пересылкой 3550 р.) Подключил, работает в настройки не лазил времени небыло, сегодня займусь прокладкой термодатчика (будет 2 показания- на панельных часах есть t). smile
AlexIz, благодарю за помощь!!!
Сообщение отредактировал alex51 - Вторник, 20.05.2008, 08:06
Старый_волк Дата: Воскресенье, 25.05.2008, 19:45 | Сообщение № 462 (22850 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бор Нижегородской обл.
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 903
Сообщение от Модератора: прежде чем спрашивать в этой теме, почитайте: БК для REZZO - наши знания. Может там уже есть ответ на Ваш вопрос.
Поставил на свой REZZO Multitronics VG1031GPL. Выбрал именно его, так как на 2114 тоже стоял Multitronics и все было класс, да и возможность подключения парктроника большой плюс. Давно убедился, что если БК правильно настроить, все показывает очень точно. У меня поправки установились по скорости +1%, по топливу -18%. Всегда использую по топливу режим "Бак расчетный" и заправку "до полного". Заправился, установил остаток топлива (в случае REZZO 60 л) и наслаждайся жиэнью. А то читал форум Lacetti и удивлялся. Народ на полном серьезе обсуждал емкость топливного бака. При этом цифра колебалась от 60 до 70 дитров в зависимости от заправки. Я уже давно вычислил пару близкорасположенных заправок, на которых в 43-литровый бак ВАЗ могло влезть до 48 литров :D, и все благодаря Multitronics. На путных заправках расхождение с БК в пределах +-0,5 литра на полном баке
Добавлено (25.05.2008, 19:45)
Народ, посоветуйте куда установить термодатчик от БК в салоне?. Внешней температуры и на часах хватает.
Vadimovich Дата: Воскресенье, 25.05.2008, 20:55 | Сообщение № 463 (22855 в абсолютной нумерации)
Датчик поставил под приборную панель. Там в дальнем левом углу, со стороны моторного отсека торчит шпилька М5, на неё и прицепил. На холодную показания аналогичны родному внешнему( у меня GF,поправка 7 град). Зимой, по ощущениям, показывал верно. В жаркую погоду( было пару дней sad ) греется от моторного отсека, но после включения кондея, всё ОК.
Старый_волк Дата: Понедельник, 26.05.2008, 11:09 | Сообщение № 464 (22882 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
Vadimovich,
Спалибо за совет, так и сделаю.
MorAlex Дата: Среда, 28.05.2008, 00:29 | Сообщение № 465 (23012 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Yakov)
Как уже писал выше, уточненный коэф. 1,27. Причем проверенно несколько раз. Теперь знаю сколько в бак войдет практически до литра
Откатал с поправкой 1,27 после заправки "до отсечки" 50,2 литра (залито опять же до отсечки на той же ТРК) - GF-241 показал расход 54,4 л. Скорректировал реальный расход относительно измеренного на 4 литра "вниз"- коэффициент автоматически пересчитался на 1,19 (что интересно - сразу пересчитался расход во всех отчётах и маршрутах). Буду кататься дальше, смотреть насколько точны показания, отпишусь через 2-3 недели.
