Четверг, 06.02.2025, 09:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
MorAlex Дата: Воскресенье, 01.06.2008, 03:44 | Сообщение № 481 (23331 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Fram)
Так а я о чем? После коррекции по столбикам и коррекции по топливу ...
А я о том, каким образом на расход влияет коррекция пробега по столбикам? Максимум на что она может повлиять - так это на среднюю скорость движения (поправьте меня, если заблуждаюсь). Т.е. КМК, коррекция пробега нужна лишь только для увеличения точности измерений его самого.
Старый_волк Дата: Воскресенье, 01.06.2008, 07:51 | Сообщение № 482 (23333 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бор Нижегородской обл.
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 903
Quote (Старый_волк)
каким образом на расход влияет коррекция пробега?
Выдержка из инструкции:
"При коррекции каждое значение скорости, а также мгновенного расхода на 100 км умножается на коэффициент коррекции, и затем участвует в интегрировании пройденного пути."
Добавлено (01.06.2008, 07:51)
"Когда все перепробовал и ничего не помогает - прочитай, наконец, инструкцию!"
MorAlex Дата: Воскресенье, 01.06.2008, 23:43 | Сообщение № 483 (23362 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Старый_волк)
Во завернули, составители инструкции! wacko Нет, мы, конечно, академиев не заканчивали, но вот если кто по-простому сможет объяснить смысл вышесказанного - тому +10 в репутацию можно смело давать! Лично я, со своим красным дипломом инженера - ничего не понял. biggrin
Добавлено (01.06.2008, 23:43)
P.S. Одно выражение "мгновенный расход на 100 км" чего стоит. smile
Старый_волк Дата: Понедельник, 02.06.2008, 07:27 | Сообщение № 484 (23366 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
Quote (Старый_волк)
"Лучше иметь красную рожу и синий диплом, чем синюю рожу и красный диплом!" biggrin
Еще выдержка из инструкции:
"При коррекции показаний скорости автоматически корректируются МГНОВЕННЫЕ И СРЕДНИЕ РАСХОДЫ НА 100 КМ, пройденный путь и средняя скорость, начиная с момента установки коэффициента."
Выражение "мгновенный расход на 100 км" означает, при всей его корявости, что расход отнесен к единице пройденного пути, а не к единице времени (т. е. не литры в час, как при стоящем авто).
Компр проводит интегрирование мгновенных расходов топлива, отнесенных к пройденному пути. Если путь измерен неверно, то и засход точным не будет. Так что связь прямая. А вот поправка по топливу на пройденный путь не влияет. Наверное... У меня ж диплом синий, так что утверждать не буду smile
MorAlex Дата: Понедельник, 02.06.2008, 14:05 | Сообщение № 485 (23397 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Старый_волк)
Так в Мультике ещё и скорость на расход влияет? Ну что-то вообще уже чересчур наворочено. Нет, я , конечно, понимаю, что и такое возможно, но, прошу прощения, а ничего, что при одной скорости можно ехать как на 4-й, так и, скажем, на 5-й передачах? И какой при этом будет расход? Неужели одинаковый??? surprised Это я всё к тому, что гораздо проще (и не исключено, что точнее) ограничиться снятием показаний израсходованного бензина с форсунки (и подкорректировать при необходимости), чем корректировать одновременно три (!) параметра, учитывая при этом, что каждый из них может дать погрешность, которые потом (в определённой ситуации) могут сложиться и дать в итоге значительную ошибку, хоть интегрируй, хоть нет. Вот такое ИМХО без претензий на истину в высшей инстанции. wink
СисадминСобака Дата: Понедельник, 02.06.2008, 14:28 | Сообщение № 486 (23401 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
MorAlex,
показания датчика скорости используются только для вычисления пройденного пути, коррекция показаний датчика скорости нужна только при использовании нештатной резины.
Сообщение отредактировал СисадминСобака - Понедельник, 02.06.2008, 14:30
Старый_волк Дата: Понедельник, 02.06.2008, 17:45 | Сообщение № 487 (23424 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
Quote (Старый_волк)
Во-первых, корректируются только два параметра, и не одновременно, а по желанию пользователя (да хоть совсем не корректируй, но и на результат не жалуйся) smile .
Quote (MorAlex)
Во-вторых, на всех машинах, где у меня стояли БК, резина стояла штатная, а коррекцию приходилось устанавливать от 1 до 7%. Кстати, на всех машинах штатный спидометр завыщает показания примерно на 10%. Это уже по-моему где-то обсуждалось.
В-третьих, попробуйте ради эксперимента ввести поправку по сорости (она же пройденного пути) процентов двадцать и посмотрите, что у вас будет с расходом.
Все сказанное ранее относится к режиму без использования ДУТ (датчик уровня топлива) Этот режим наиболее точен, но есть одно неудобство - после каждой заправки нужно вводить вручную остаток топлива. Я просто всегда заправляюсь до полного, и нет проблем. Нажал одну кнопку и установил полный бак 60л. Зато и точность +-0,3 литра smile
И последнее. Выбрал Мультитроник из-за возможности подключения парктроника.
Кстати, кто-нибудь подскажет - бампер нужно снимать или можно как-то обойтись без этого при установке парктроника?
Добавлено (02.06.2008, 17:45)
Quote (Старый_волк)
Кстати, где мои +10?
kuparos Дата: Понедельник, 02.06.2008, 17:49 | Сообщение № 488 (23426 в абсолютной нумерации)
От MorAlexа скорее минус можно схлопотать. Он у нас критиковать и спорить любит. biggrin biggrin biggrin
Старый_волк Дата: Понедельник, 02.06.2008, 18:03 | Сообщение № 489 (23427 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
Так и обещать тогда не надо было smile .
Так все-таки. Понимаю, что не совсем по теме, но ветка про парктроник умерла sad
Подскажите, кто знает, можно ли установить парктроник без снятия бампера и как это сделать. А то до БК все протянул, блок управления поставил. Остались только датчики.
СисадминСобака Дата: Понедельник, 02.06.2008, 18:13 | Сообщение № 490 (23429 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 614
Старый_волк,
Quote (Старый_волк)
Это только спидометр завышает показания, на сам ЭБУ идут точные данные. Значит говоришь от 1 до 7 процентов? многовато что то.. может шины приспущены были или перекачаны? biggrin
Старый_волк Дата: Понедельник, 02.06.2008, 21:57 | Сообщение № 491 (23444 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
Quote (Старый_волк)
Все гораздо проще. Весь вопрос, что понимать под штатной резиной. На ВАЗ 2114 в паспорте записано "175/70R13, 165/70R13, 155/80R13" Все это штатная резина biggrin . Да и нет абсолютно точных измерителей. Все имеют погрешность. А иначе на кой вообще какие-либо корректировки.
Да и от темы мы уклонились.
Для меня выбор Мультитроник оптимален по соотношению цена/качество, ну и привычка дело не последнее. На Реззо отъездил с ним неделю. Подключен через диагностическую колодку, разъем шел в комплекте, так что колхозить вообще ничего не пришлось. Глюков нет, расход показывает точно (сейчас на обкатке средний 8,4л/100) Выставил на обкатку ограничение по оборотам 3200, по скорости 100. Как только превысишь, приятный голос тычет тебя в собственные установки smile Диагностики ошибок пока ни разу не выскакивало. Но на всякий положик в бардачек распечатку расшифровки кодов ошибок. Теперь только партроник на БК навешу, и счастье будет полным. Так что жду консультации по установке датчиков парктроника в бампер. Не хочется заморачиваться с его демонтажем.
MorAlex Дата: Понедельник, 02.06.2008, 23:31 | Сообщение № 492 (23459 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Сообщение от Модератора: прежде чем спрашивать в этой теме, почитайте: БК для REZZO - наши знания. Может там уже есть ответ на Ваш вопрос.
Quote (СисадминСобака)
СисадминСобака, самое смешное, что я тоже так понимаю, что для вычисления, поэтому и удивлён этим:
Quote (Старый_волк)
При коррекции каждое значение скорости... умножается на коэффициент коррекции, и затем участвует в интегрировании пройденного пути
Quote (Старый_волк)
Пусть не подумает никто, что я пытаюсь кого-то на чём-то подловить или что-либо подобное, но разве в итоге речь идёт не о трёх параметрах (?), собираем всё в кучу:
Quote (Старый_волк)
Проезжаешь по километровым столбикам ...и вводишь эталонный пробег равный числу столбиков , т.е. км.
Quote (Старый_волк)
Заливаешь до полного, обнуляешь комп, выставляешь остаток... и вводишь количество заправленного топлива в качестве эталонного.
Quote (Старый_волк)
Или где-то всё-таки было сказано лишнее? Хотелось бы разобраться, а не просто согласиться с информацией, ИМХО довольно уже запутанной. Кто знает - может я GF другу подарю и побегу себе Мультик покупать в итоге? wink
Quote (Старый_волк)
Интересное предположение, на Мультике точно такое катит? Попробую ради эксперимента на GF'е.
Quote (Старый_волк)
Да, кстати, с учётом вышесказанного - пока не за что. Нестыковочки остались. wink Ну, разве что +1 за инфу про режим с использованием ДУТ и ещё столько же за "враньё" штатного спидометра (тут инфа совпадает).
1. Вам, kuparos, за реплики не в тему я бы был не прочь ещё -1 дать.
2. Вы kuparos, боитесь конструктивной критики? Жаль...
3. Я не спорю, а ищу истину, которая, как известно, где-то рядом (в отличие от правды, которая у каждого своя). smile
+2
У меня при коэф-те 1,0 (который якобы для штатных шин, какие и стоят в принципе) и давлении 2,2 атм. разница в показаниях до +10 % доходит.
Добавлено (02.06.2008, 23:31)
Quote (Старый_волк)
Смотря с какой стороны проще: в нашем мануале кроме 195/60 R15 никакой другой штатной резины не предусмотрено. wink Так что про ТАЗы лучше благополучно забыть и оперировать теми терминами, что имеем сейчас (во избежании недопонимания ). smile
kuparos Дата: Понедельник, 02.06.2008, 23:35 | Сообщение № 493 (23462 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
А не выдет! tongue
Критики не боюсь, но от Вас не исходит конструктивизма.
Сообщение отредактировал kuparos - Вторник, 03.06.2008, 00:03
Старый_волк Дата: Вторник, 03.06.2008, 00:00 | Сообщение № 494 (23465 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
Quote (MorAlex)
Вот как раз этого желания и не просматривается, кроме желания потрепаться. "А сколько поправок - две или три?" "А разве зависит расход топлива от пройденного пути?" Могу подкинуть еще вариант "А что установлено - БК или МК?"
Утверждаешь, что поправки по пути (ОНА ЖЕ по скорости) и по топливу не связаны - аргументируй. Могу подсказать - машина неподвижна, двигатель работает.
И вот уже вместо обсуждения достоинств и недостатков конкретных БК (или МК?) и обмена опытом их эксплуатации - безинформативный треп
СисадминСобака Дата: Вторник, 03.06.2008, 03:11 | Сообщение № 495 (23467 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 614
Старый_волк,
Солнце мае, я вот тоже сегодня столкнулся с тем что комп GF241 показал пройденное после заправки расстояние меньше на один км, чем штатный показометр и это при расстоянии в 44 км.... и я этого не понимаю. Откуда разница то, если пробег на показометре берётся из мозгов ЭБУ, комп тоже эту же информацию берет с ЭБУ, так откуда же разница то? Если б комп сам бы импульсы считал с датчика скорости, вопросов бы не возникало. Короче, я так понимаю, необходимо доходчиво этот момент объяснить, потому как инструкция к GF241 никакая. И объяснять тем кто в теме...
