Воскресенье, 02.02.2025, 00:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 6
Статистика надёжности автомобиля.
Ломался ли Ваш автомобиль?
1. Ни разу не ломался за весь пробег. [ 55 ] [49.11%]
2. Да ломался, ремонт произведён по гарантии. [ 47 ] [41.96%]
3. Да ломался, в гарантийном ремонте отказали. [ 10 ] [8.93%]
Всего ответов: 112
kuparos Дата: Среда, 14.05.2008, 22:49 | Сообщение № 1 (21962 в абсолютной нумерации)
По первому вопросу просьба коментировать только пробег.
По второму вопросу кратко изложить что ломалось.
По третьему, что ломалось, чем мотивировали отказ, в какую сумму вылился ремонт (тоже кратко)
Указать сборку.
Danilov77 Дата: Среда, 23.09.2009, 11:56 | Сообщение № 76 (55201 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.02.2009
Пользователь № 1522
Куплена в декабре 2007,первые пол года- очень щадящая эксплуатация (3000 км), далее в хвост и в гриву.
Сейчас 37000 км.
1.Стойки стабилизатора передние -32000-накрылись.
2.Лампочки передних габаритов-менял два раза.
3.Амортизаторы думаю присмерти-все! хотя и не текут, коплю деньги.
4.Думаю так-же поменять свечи, наверное пора.
5.Часы-градусник - потухли на 35той тысячи км.
6.Крышечка бачка омывателя- отвалилась-не парюсь.
В принципе считаю всё очень не плохо для Калининградского Корейца,на гарантию забил сразу (работал в этой сфере-
сплошное кидалово) делаю всё сам, точнее не делаю почти нечего.
kuparos Дата: Среда, 23.09.2009, 13:48 | Сообщение № 77 (55209 в абсолютной нумерации)
Quote (Danilov77)
100%
satir Дата: Среда, 23.09.2009, 20:35 | Сообщение № 78 (55228 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
29685 biggrin
seawolf Дата: Понедельник, 28.09.2009, 18:15 | Сообщение № 79 (55672 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SPB
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 213
У меня Стойки стабилизатора передние накрылись на 15000. Это наша болезнь!
seawolf
Fort Дата: Четверг, 01.10.2009, 19:37 | Сообщение № 80 (55887 в абсолютной нумерации)
27150 км. Обе передние стойки СПУ по гарантии минут за 40, не считая оформления (в Луидоре).
Лампочка передней противотуманки - наверное из-за столкновения бамперами, не заменина: 300 работа+350 лампа - дороговато.
Если убрать человеческий фактор, то на данный момент это все, что из-за самой машинки.
Мишаня Дата: Четверг, 01.10.2009, 20:06 | Сообщение № 81 (55894 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.09.2009
Пользователь № 1997
seawolf, Это не болезнь, это родовая травма biggrin
poper Дата: Понедельник, 07.12.2009, 22:37 | Сообщение № 82 (61914 в абсолютной нумерации)
75 000
Sunny29 Дата: Понедельник, 28.12.2009, 13:55 | Сообщение № 83 (63535 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.12.2009
Пользователь № 2352
1) 49850 angel
2) -передние стойки на 16000, замена по гарантии безо всяких,
-эл.привод переднего правого зеркала (с заменой всего зеркала целиком happy )
Жизнь игра, а все остальное....не важно...
Виктор Дата: Понедельник, 28.12.2009, 15:43 | Сообщение № 84 (63536 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 571
2007-Калининград, пробег 58800 км. Всё как у большинства-замена по гарантии стоек СПУ. передних амортизаторов. втулок СПУ.
Olga Дата: Вторник, 29.12.2009, 00:56 | Сообщение № 85 (63601 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2009
Пользователь № 2011
51 600км, сборка май 2007, Калининград, куплена в августе 2007.
~ 38000 замена правой, а через месяц левой стойки по гарантии,
~ 44000 потек радиатор, замена по гарантии.
Замена лампочек во обоих фарах и лампочки освещения номера, регулировка разъемов под передним сиденьем, при загорании индикатора неисправности подушек безопаснсти, помощь друга.
Порвался крепление крышки бачка для стеклоомывайки, так и езжу.
Justin Дата: Среда, 01.02.2012, 10:37 | Сообщение № 86 (103137 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
2008 г.в. сборка Корея.
на пробеге 27800 в декабре 2011-го потёк левый сальник привода.
мишанька67 Дата: Четверг, 02.08.2012, 21:00 | Сообщение № 87 (113041 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Гагарин
На форуме с 02.08.2012
Пользователь № 6826
У папы на перед вторым ТО пробило прокладку, антифриз тек на улицу
rvk Дата: Пятница, 03.08.2012, 22:15 | Сообщение № 88 (113101 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
ДЭУ Такума 2002 г.в. Привезена из Германии пробег был 89000 сейчас 144000.
1 заднии амики-застучал правый(сильно раздражал)-стояли родные
2 2 раза-косточки
3 левая шаровая-стояла похоже родная (на клепках)
4 рабочий цилиндр сцепления-потек
5 водительская дверь-перетерлись 2 провода
6 замена резонатора-родной разошелся по шву(поставил универсальный)
7 сгнили в мумию обоймы стекла в обеих передних дверках-кстати отдельно не продаются ,единственная деталь в дверках без оцинковки(а вся вода со стекол через реснички на них попадает)-немного фантазии,2 обоймы от ВОЛГИ-и все лучше чем было.
8 змена лампочки в левой фаре
9 замена уплотнительной прокладки трубки подходящей к радиатору кондея,ну и соответственно заправка оного.
  • Страница 6 из 6
