Четверг, 30.01.2025, 16:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 6
Статистика надёжности автомобиля.
Ломался ли Ваш автомобиль?
1. Ни разу не ломался за весь пробег. [ 55 ] [49.11%]
2. Да ломался, ремонт произведён по гарантии. [ 47 ] [41.96%]
3. Да ломался, в гарантийном ремонте отказали. [ 10 ] [8.93%]
Всего ответов: 112
kuparos Дата: Среда, 14.05.2008, 22:49 | Сообщение № 1 (21962 в абсолютной нумерации)
По первому вопросу просьба коментировать только пробег.
По второму вопросу кратко изложить что ломалось.
По третьему, что ломалось, чем мотивировали отказ, в какую сумму вылился ремонт (тоже кратко)
Указать сборку.
Yakov Дата: Четверг, 15.05.2008, 21:00 | Сообщение № 16 (22076 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Сборка - Калининград
Пробег 23200
2000* - СПУ (подваривание колец)
5000 *- рулевая рейка
19000* - СПУ на нового образца ( я так понял, перестраховались. "Возмущаться" не стал smile )
20000* - левая стойка СПУ
Все по гарантии.
З.Ы. Лампочка в багажнике не горела с нова. На 0-ТО попросил поменять. В гарантии отказали и содрали 500 с хвостиком рублей. ( "Повозмущался", но оплатил. angry )
У крепления нижней опоры двигателя была сорвана рейзьба. За неимением времени для ожидания, починил сам путем крепления более длинным болтом с гайкой и гроверами.
Облезла внутренняя ручка пр. пер. двери - в сервис не обращался.
* - пробег не точный, но очень близок к указанному.
Сообщение отредактировал Yakov - Четверг, 15.05.2008, 21:22
varych Дата: Пятница, 16.05.2008, 11:01 | Сообщение № 17 (22114 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  МО Королёв, Н.Новгород
На форуме с 10.09.2007
Пользователь № 173
Около 30000 - с поломками, т-т-т, пока не встречался (кроме оторванного правого зеркала и царапин на бампере, но тут вины авто нет biggrin ) На ТО-2 пожаловался на стук слева при переезде препятствий, сказали, что ничего не нашли, все было в норме, но стук пропал. smile Иногда выбивает вторую передачу при переезде рельсов или подобных кочек, задняя не всегда с первого раза включается. Дефектов на ТО не обнаружили. Поживем - увидим. smile
Евгений65 Дата: Суббота, 17.05.2008, 20:09 | Сообщение № 18 (22285 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 191
Сборка-Калининград.
Пробег-23100км.
16112км-замена дроссельной заслонки(заменили по гарантии)
21284км-замена стоек СПУ(по гарантии+486руб. с/у защиты картера ДВС),ослабло крепление
вентилятора охлаждения.
Отслоилась хромированная пленка на внутренней ручке передней пассажирской двери, ручки
нет на складе,заказали новую, заменят по гарантии.
Я бы сказал, что не так уж и много.
AndrewBJ Дата: Понедельник, 19.05.2008, 11:56 | Сообщение № 19 (22365 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Корея. 30 тыс. ничего
dmitriytrop Дата: Понедельник, 19.05.2008, 12:37 | Сообщение № 20 (22380 в абсолютной нумерации)
Калининград 20100 Все в норме, в начале самом потрескались задние фары поменяли по гарантии. С туки в подвеске были ездил на сервис, ничего не меняли, осюда говорю что нечего и неломалось, но стуки иногда какието слышатся но не хронически поэтому ждемс конкретики.
vit Дата: Понедельник, 19.05.2008, 14:16 | Сообщение № 21 (22400 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 26
38000 Корея. По гарантии ничего. А так, во время гарантийного срока, один раз в -43 не завелась cry , официалы обогрели, обобрали. После первых морозов заменил масло в коробке, была какая то хрень с электрикой, не заводилась, сервисмены неделю искали и сами не поняли чего сломалось, похоже контакт потерялся. Ну и как почти у всех, менял стойки стабилизатора, заплатил 1500.
Алексаша Дата: Понедельник, 19.05.2008, 18:10 | Сообщение № 22 (22426 в абсолютной нумерации)
Сборка Калининград-14000т.км.
Сегодня подкрутил болты крепления радиатора, в остальном полёт нормальный(ттт).
По гарантии меняют правую стойку.
Протянули крепление вентилятора охлаждения.
a18x Дата: Понедельник, 16.06.2008, 23:27 | Сообщение № 23 (24440 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтекамск РБ
На форуме с 04.09.2007
Пользователь № 169
ПРобег 13000 Проблем нет (Сборка - Калининград).
шТрек Дата: Вторник, 17.06.2008, 07:46 | Сообщение № 24 (24444 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 851
30500 км. Без проблем. Поеду на следующей неделе на ТО-2. Попрошу пристально проверить подвеску и напрягает немотивированное срабатывание АБС
Бежевабсолютная практичность А270НЕ150.
Олег.
Дмитрий Дата: Вторник, 17.06.2008, 17:26 | Сообщение № 25 (24480 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.05.2007
Пользователь № 60
Сборка Корея
Пробег 48800 км
Все работы выполнены по гарантии
ТО-2 замена рулевой рейки
Дмитрий
4gum Дата: Вторник, 17.06.2008, 18:31 | Сообщение № 26 (24482 в абсолютной нумерации)
пробег 6500 никаких проблем! датчик температуры на третий день перестал работать похоже что они сами непоняли но заработал содрали 6000р. негарантийный случай так как доп. имобилайзер установленн не ими ! просто козлы biggrin
ribolov63 Дата: Вторник, 17.06.2008, 19:07 | Сообщение № 27 (24483 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 612
Пробег 7000км замена блока управления климат контролем(гарантия) .Сборка Корея.
zol1 Дата: Четверг, 19.06.2008, 17:57 | Сообщение № 28 (24688 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Voronezh
Пользователь № 639
Сборка Калининград. Пробег -2500 км. Периодически не втыкается 2-я передача после 3-ей.
С первой на вторую переходит нормально. А с понижением иногда не втыкается. Приходится втыкать первую и потом вторую.
Postnikov Дата: Среда, 08.10.2008, 19:38 | Сообщение № 29 (32503 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.03.2008
Пользователь № 619
Всё путём. В эксплуатации с 2 апреля 2008 года.
Пробег 4800 км. Сборка Корея.
Vadimovich Дата: Среда, 08.10.2008, 19:53 | Сообщение № 30 (32509 в абсолютной нумерации)
Пробег 6000.Калининград.
Поломок, отказов, подозрительных стуков подвески нет.
После замены масла начали постукивать компенсаторы(клапаны), мало налили масла.
От рождения машину слегка уводит вправо, неправильный продольный угол.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Среда, 08.10.2008, 21:52
  • Страница 2 из 6
