Воскресенье, 05.01.2025, 09:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 6
Статистика надёжности автомобиля.
Ломался ли Ваш автомобиль?
1. Ни разу не ломался за весь пробег. [ 55 ] [49.11%]
2. Да ломался, ремонт произведён по гарантии. [ 47 ] [41.96%]
3. Да ломался, в гарантийном ремонте отказали. [ 10 ] [8.93%]
Всего ответов: 112
kuparos Дата: Среда, 14.05.2008, 22:49 | Сообщение № 1 (21962 в абсолютной нумерации)
По первому вопросу просьба коментировать только пробег.
По второму вопросу кратко изложить что ломалось.
По третьему, что ломалось, чем мотивировали отказ, в какую сумму вылился ремонт (тоже кратко)
Указать сборку.
роман Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 21:53 | Сообщение № 61 (43002 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Н.Новгород
На форуме с 11.01.2009
Пользователь № 1429
Пробег 65000, собираюсь менять "косточки", месяц назад умер аккумулятор. По гарантии меняли те же "косточки" на 20 тысяче, на 10-ой зашумел генератор, заменили переднюю крышку с подшипниками- ждал 3 месяца.
Olegan Дата: Суббота, 21.02.2009, 21:57 | Сообщение № 62 (43995 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижневартовск
На форуме с 17.02.2009
Пользователь № 1501
Пробег 18000. Зборка Калининград.
По гарантии:
1 Два раза меняли СПУ, третий раз что то в нем протягивали.
2 Проблема с АБС, думаю зделают по гарантии.
3 Загоралась лампочка подушки безопасности и неисправности двигателя. Проблему сняли.
4 Датчик положения коленчитаго вала.
Не горантийные случаи: ( по их мнению)
1 Протянули ослабнувшие крепления двигателя - 700р. Им надо отправить куда то сломаную деталь для отчетности. Тут всего лишь открутилось.
2 Повышенный расход топлива, меняли свечи провода, диагностика - 2800р. сказали, типа сам туда лазил и навредил.
3 Прокачка тормозов - 200р. На мою жалобу что педаль тормоза стала проваливается после долгой стоянки и тормоза стали какими то неинформативными после ТО2, сказали что все в норме. Но деньги за прокачку заплати. Педаль продолжает проваливается уже второй месяц.
boroda Дата: Четверг, 09.04.2009, 23:30 | Сообщение № 63 (45915 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Пробег 10 894 ,сборка Корея
По гарантии бесплатно заменили правый сальник полуоси в коробке передач.
analex50 Дата: Суббота, 25.07.2009, 23:14 | Сообщение № 64 (53005 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Малино
На форуме с 04.09.2008
Пользователь № 1165
72000 Калининград 2007г. Стойки по гарантиии, заглушка на блоке по гарантии, прокладка ГБЦ-первый раз гарантия, прошло 8 месецяв прокладке опять каюк, месяц назад кончилась гарантия, бесплатно делать не хотят просят 10000 за все про все (официалы). ПТФ-постоянная беда, криворукие механики при замене лампы неправильно вставили патрон -итог в фаре вода, отражатель сгнил. И это при том что машина обслуживалась только у официалов в одном сервисе. Накатал жалобу, паозвонили пригласили, собрали начальство походили с умными лицами и послали на х....-далеко.
Сообщение отредактировал analex50 - Суббота, 25.07.2009, 23:15
Postnikov Дата: Воскресенье, 26.07.2009, 16:34 | Сообщение № 65 (53012 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.03.2008
Пользователь № 619
Пробег 15 300 км.
стойки СПУ на 14 тыс.км - поменяли по гарантии
Сборка Корея.
dmitriytrop Дата: Понедельник, 27.07.2009, 09:26 | Сообщение № 66 (53032 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Калининград 2007 - я считаю что корея , всё пучком, несчитая потрескавшихся задних фонарей - замена по гарантии. Да пробег ......ммммммммм сегодня с утра помнил вроде 37 тыс
Продолжу сегодня пробег составил 53 тыс. гдето на 40 поменяли втулки стабилизатора, прокладку ГБЦ, прокладку клапанной крышки, правую переднюю фару(потела), стойки стабилизатора менять отказались, так как уже поставил летнюю резину, а она у меня 205 55 16, а так как у меня были эти стойки и тоже не родные то я их послал подальше и поменял сам. Сегодня зазвенели клапана( на нетралке газуешь - появляется звон) грешу на бензин пока с обращениями в сервисы повременю.
123456789 Дата: Вторник, 28.07.2009, 08:18 | Сообщение № 67 (53149 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 582
Машине 2 года. Пришлось поменять пыльник на правом ШРУСЕ. Хотя я думаю это его продырявили либо когда транспортировали машину либо при сборке.
Dmitry Дата: Вторник, 28.07.2009, 22:34 | Сообщение № 68 (53218 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Пробег 30 тыс. Калининград. После покупки выяснилось, что была незатянута трубка тормозной жидкости на правом заднем колесе (текла тормознуха оттуда). На ТО-2 поменяли по гарантии стойки СПУ на мои (которые на сайте заказывал).
Кулинар Дата: Среда, 29.07.2009, 18:05 | Сообщение № 69 (53269 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бронницы
На форуме с 05.03.2008
Пользователь № 601
Сборка Корея. В эксплуатации 2 года. Пробег составляет 32 тыс. км . Неисправности выявлял сам ,но устраняли их по гарантии у офф сервисменов . Это замена стоек СПУ , левой шаровой опоры , рулевой тяги. По окончании гарантии от услуг "официалов" отказался.
viacheslavk Дата: Среда, 29.07.2009, 18:21 | Сообщение № 70 (53270 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.06.2009
Пользователь № 1859
Пробег 35 000 (Калининград).
На 25000 поменяли обе стойки стабилизатора.
Из мелочей было - на правой передней двери - у черной ручки ослабло нижнее крепление. Сделал сам минут за 15 - пришлось более толстый саморез поставить.
Ржа на задних сидушках, в сервисе по гарантии перекрасили только крепления, под обивкой ничего не делали, там год спустя сам удалил и замовилил.
Добавлено (29.07.2009, 18:21)
Quote (роман)
Что есть косточки?
Никто не может предсказать действительность, потому что никто так не изобретателен, как сама жизнь.
alexlpt Дата: Среда, 12.08.2009, 11:13 | Сообщение № 71 (53752 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Продолжаю наблюдение.
Пробег 70 тыс. 1 августа машине исполнилось 2 года.
1) практически сразу оторвалась крышечка бачка незамерзайки. Зимой этой потерял. Во время ТО4 (60 тыс) купил у дилера за 18.40р и заменил - обращаться по гарантии не стал. Пока держится. cool
2) На ТО4 (60 тыс.) по гарантии заменили прокладку головки блока.
3) 1 августа гарантия кончилась sad . 9 августа (69 тыс. с копейками) заметил уход антифриза. Доктор показал - пробой радиатора. Кароче, 69400 км - замена радиатора не по гарантии. Бюджет 8,5 тыс. руб с работой не у официалов. sad
AndrewBJ Дата: Среда, 12.08.2009, 13:43 | Сообщение № 72 (53756 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
почти 50т. левая лампочка передних габаритов. Поменял сам biggrin
dmitriytrop Дата: Среда, 12.08.2009, 14:27 | Сообщение № 73 (53763 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
thumb
Александр Дата: Среда, 02.09.2009, 13:16 | Сообщение № 74 (54362 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2007
Пользователь № 75
пробег 76 000 км, Кореянка
3 года эксплуатации
в самом начале в 2006 году на ТО1 что-то подтягивали в передней подвеске(как у большинства)
на ТО4 посоветовали заменить наконечники рулевых тяг при следующем ТО
на ТО5 заменил наконечники и посоветовали заменить стойки СПУ при следующем ТО
да, в 2008 поводок на крышечке бачка омывателя тоже сломался biggrin
maxno Дата: Среда, 02.09.2009, 20:43 | Сообщение № 75 (54391 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.08.2009
Пользователь № 1976
1 Пробег-30000, в эксплуатации с марта .2008г. 2.2700км-замена стоек стабилизатора по гарантии. Больше никаких проблем не было.
  • Страница 5 из 6
