Воскресенье, 05.01.2025, 09:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 6
Статистика надёжности автомобиля.
Ломался ли Ваш автомобиль?
1. Ни разу не ломался за весь пробег. [ 55 ] [49.11%]
2. Да ломался, ремонт произведён по гарантии. [ 47 ] [41.96%]
3. Да ломался, в гарантийном ремонте отказали. [ 10 ] [8.93%]
Всего ответов: 112
kuparos Дата: Среда, 14.05.2008, 22:49 | Сообщение № 1 (21962 в абсолютной нумерации)
По первому вопросу просьба коментировать только пробег.
По второму вопросу кратко изложить что ломалось.
По третьему, что ломалось, чем мотивировали отказ, в какую сумму вылился ремонт (тоже кратко)
Указать сборку.
satir Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 13:55 | Сообщение № 46 (37964 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
15тыщ, не ломался...
Сообщение отредактировал satir - Воскресенье, 30.11.2008, 13:55
Апешка Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 14:25 | Сообщение № 47 (37970 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2007
Пользователь № 323
10000 к/ - метров полёт нормальный. Сборка- Корея.
Приходящие "сверчки" домагаются, но это не гарантийный случай. biggrin
Каждый может ошибаться!
VVKomar Дата: Понедельник, 01.12.2008, 09:57 | Сообщение № 48 (38010 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.03.2008
Пользователь № 632
9800 км.
Корея
Слава Богу.
Demos Дата: Вторник, 02.12.2008, 11:27 | Сообщение № 49 (38077 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Пробег 58200. На 30000 звук канализационного люка при проезде лежачих ментов - замена изолирующих втулок и стоек (косточек) СПУ.
На 40000 поставил на зад аммики Каябы (просто решил заменить родные).
На 50000 зашумел направляющий ролик ремня ГРМ. Поменял все ролики и сам ремень ГРМ, чтоб не делать этого на 60000.
Все менял сам, кроме ремня ГРМ с его роликами. После того, как отказались менять изолирующие втулки СПУ по причине того, что гарантия не распространяется на резинотехнические изделия, на гарантию и их очумелые сервисные ручки забил.
Alex_D Дата: Вторник, 02.12.2008, 12:35 | Сообщение № 50 (38079 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
18000
на 10000 заменили СПУ (распростнаненная болячка) по гарантии, хотя долго упирались...
также посте ТО-1 самостоятельно поменял задние амики на КАЯБЫ, так как по заверениям мастеров родные были плохого качества, но в пределах допуска и по результатам тестов под замену не попадали. раздражал стук сзади на поворотах. после замены стук остался - причину нашел сам - не был закреплен глушитель на одной из подушек.
Vezdehod Дата: Пятница, 23.01.2009, 12:47 | Сообщение № 51 (41996 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
5600, Корея
Никаких проблем нет
dmitriytrop Дата: Пятница, 23.01.2009, 15:09 | Сообщение № 52 (42021 в абсолютной нумерации)
Калининград 2007 - я считаю что корея smile , всё пучком, несчитая потрескавшихся задних фонарей - замена по гарантии. Да пробег ......ммммммммм сегодня с утра помнил вроде 37 тыс happy
Lufthansa Дата: Пятница, 23.01.2009, 16:42 | Сообщение № 53 (42039 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 738
Пробег на сегодня 20000 км. ровно. Полет нормальный. Сборка Корея. Слава Богу.
orgishe Дата: Четверг, 05.02.2009, 08:37 | Сообщение № 54 (42742 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
25 тысяч - пока иногда чудит магнитола - выключается и не реагирует ниначто - вопрос решается передергиванием панели (было раз 10), больше ничего серьезного, проблемы с катализатором решились сменой заправки.
Elderion Дата: Четверг, 05.02.2009, 11:34 | Сообщение № 55 (42751 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Msc
На форуме с 05.08.2008
Пользователь № 1099
9300, Корея, всё нормально smile
рра Дата: Четверг, 05.02.2009, 12:54 | Сообщение № 56 (42756 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
14600км сборка Корея- cool пока порядок
рра
alex51 Дата: Четверг, 05.02.2009, 19:16 | Сообщение № 57 (42786 в абсолютной нумерации)
Калининградка - 2007 г. 32000 + еще немного км.
Замена по гарантии:
1. Дроссель (на холостых гуляли обороты до 3000)
2. Энергосберегающий блок (не выкл. автоматом габариты при выходе из авто)
Навигатор Дата: Четверг, 05.02.2009, 21:52 | Сообщение № 58 (42804 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.01.2009
Пользователь № 1436
37400. Колесо заднее левое подклинивало. Два раза ездил к дилерам, настраивали тормоза, помогало на неделю. Сегодня третий раз приехал. Парни удивились, разобрали все до молекул и в конце концов нашли причину. Тросик ручного тормоза левого заднего колеса зажало балкой. И когда в машину садился народ, машина проседала и тросик чуть натягивало. Таким образом колодки прижимало к колесу и колесо еле крутилось, грелось, накат пропадал. Вроде уф...устранили...тьфу...тьфу... Благодарен им.
sinna59 Дата: Пятница, 06.02.2009, 19:46 | Сообщение № 59 (42860 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
12000, Корея,
Проблема - стук в рейке на гравийке, амики передние на выходе стучат. При урочу к ТО-1.
"старый"
ибупрофен Дата: Пятница, 06.02.2009, 21:10 | Сообщение № 60 (42868 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сергиев Посад, Москва, СПб, Чебоксары
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 580
на 18500 прбеге замена тяг стабилизатора по г арантии
Добавлено (06.02.2009, 21:10)
  • Страница 4 из 6
