Пятница, 03.01.2025, 05:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 6
Статистика надёжности автомобиля.
Ломался ли Ваш автомобиль?
1. Ни разу не ломался за весь пробег. [ 55 ] [49.11%]
2. Да ломался, ремонт произведён по гарантии. [ 47 ] [41.96%]
3. Да ломался, в гарантийном ремонте отказали. [ 10 ] [8.93%]
Всего ответов: 112
kuparos Дата: Среда, 14.05.2008, 22:49 | Сообщение № 1 (21962 в абсолютной нумерации)
По первому вопросу просьба коментировать только пробег.
По второму вопросу кратко изложить что ломалось.
По третьему, что ломалось, чем мотивировали отказ, в какую сумму вылился ремонт (тоже кратко)
Указать сборку.
kuparos Дата: Среда, 14.05.2008, 22:58 | Сообщение № 2 (21963 в абсолютной нумерации)
Пробег на момент проведения опроса 84650 км. Сборка - Корея.
Два обращения (на первых20000 км) по следующим причинам:
1. Всем известное смещение СПУ (ремонт).
2. Замена датчика положения дроссельной заслонки.
gonza Дата: Среда, 14.05.2008, 23:46 | Сообщение № 3 (21967 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Пробег 25 тыс. км. Ломался на 20 тысячах - высоковольтные провода. В ремонте отказано (даже не нашли). Описывал в отрицательных отзывах о сервис-центрах.
Сборка - Калининград.
Сообщение отредактировал gonza - Четверг, 15.05.2008, 21:23
satir Дата: Среда, 14.05.2008, 23:55 | Сообщение № 4 (21969 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
7500...тьфу тьфу тьфу....тока стрелка охлождающей жидкости плавно гуляет...
KIPRIOT Дата: Четверг, 15.05.2008, 07:45 | Сообщение № 5 (21976 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.07.2007
Пользователь № 91
23000 пробег, без поломок.
Удачи на дорогах
Nordic Дата: Четверг, 15.05.2008, 08:43 | Сообщение № 6 (21980 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Пробег 7400, ни разу. Сборка - Калининград. В эксплуатации с мая 2007 года.
Alkus Дата: Четверг, 15.05.2008, 08:45 | Сообщение № 7 (21982 в абсолютной нумерации)
пробег 15600 км. сборка Калининград
1. Стук ступечных (недотянуты были), стук в передней подвеске недокручен какой то крепёж в моторном отсеке отадавл на кузов, замена масла в КПП - вышибло заглушку, недостаточно сильная на мой взгляд работа кондея (сказали всё в норме). Всё по гарантии ~2 т.км.
2. Запах горелого масла в салоне (замена прокладки), загорание лампы тормозов, АБС и СЕ в первый раз развели руками, нашёл причину - обрыв шланга омывайки заднего стекла в районе левой ноги и соответственно залив блока разьёмов и предохранителей, со второго раза всё исправили и даже "починили" разьём датчика кислорода, так же хрипы в левом заднем динамике - исправили, но сломали защёлку фиксатора задней сидушки и "болтается" водительская сидушка (ещё не обращался). Всё по гарантии. ~15 т.км.
3. что на данный момент осталось сидушки, начала заедать крутилка режимов обдува особенно на стёкла и ноги стёкла .... и есть стук в заденй подвеске не опасный, но не понятный, но это наверное сам гляну как со стройкой в гараже закончу smile
Сообщение отредактировал Alkus - Четверг, 15.05.2008, 09:04
lvz65 Дата: Четверг, 15.05.2008, 08:47 | Сообщение № 8 (21983 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
11200, полёт нормальный! Корея, в эксплуатации с 29. 06. 2006.
vladadmin Дата: Четверг, 15.05.2008, 08:52 | Сообщение № 9 (21985 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
пробег 65000, калининград.
- смещение СПУ (купил сам новую модель) ~20тыс
- лопнула прокладка ГБЦ (гарантия) ~20тыс
- потек радиатор отопителя (гарантия) ~20тыс
- треснуло крепление для стоек стабилизатора на аммортизаторе (на гарантию забил - проще и быстрее у неофициалов) ~62тыс
Сообщение отредактировал vladadmin - Четверг, 15.05.2008, 08:53
atkars Дата: Четверг, 15.05.2008, 11:33 | Сообщение № 10 (22001 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
пробег 29000, калининград.
- бензонасос 12000
- стойка СПУ 2шт. (левая -15000, правая - 29000)
- монтажный блок и жгут проводов ~ 17000
- правая передняя стойка 27000
- замена масла в КПП - вышибло заглушку - 27000
- датчик вкл. задней скорости 27000
- правый рулевой наконечник 27200
- ручка правой передней двери внутренняя (слез хром) 27200
- опора двигателя нижняя (треснула резина - на работу и движение никак не сказывается,
просто указал пальцем в сервисе: поменяли) 29000
- трубка бензопровода - жду из Кореи.
Все по гарантии
Munkustrap Дата: Четверг, 15.05.2008, 11:59 | Сообщение № 11 (22003 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
пробег 8700 (крупноузловая сборка в Калиненграде)
- 4500 - поломка датчика включения задней скорости.
- 5000 - начались глюки магнитолы(включается выключается в любое время иногда вообще этому ничего не предвещает, внимания не обращаю)
Сообщение отредактировал Munkustrap - Четверг, 15.05.2008, 11:59
Orel777 Дата: Четверг, 15.05.2008, 12:46 | Сообщение № 12 (22015 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 13.02.2008
Пользователь № 431
пробег 3500.
стойки СПУ на 1 тыс.км застучала левая, поменяли по гарантии на 1,8 тыс.(не было в наличии),на следующий день застучала правая. Не поменяли до сих пор.
cyrus Дата: Четверг, 15.05.2008, 13:11 | Сообщение № 13 (22017 в абсолютной нумерации)
Пробег 45 000 (Калининград).
- рулевая рейка (обнаружили при проходе ТО неисправность на начальной стадии, заменили по гарантии)
- слабая утечка тормозной жидкости (плохой контакт крепления трубки у переднего колеса - сделали по гарантии)
- заедает подстаканник (не выпрыгивает). То ли дети к нему приложили руку, то ли еще чего... (так и езжу, выручает перочинный ножик biggrin )
Вышесказанное считаю мелкими неприятностями, устраненными по ходу дела, даже не пришлось специально ехать в сервис, всё в рамках ТО.
Offshoot Дата: Четверг, 15.05.2008, 14:31 | Сообщение № 14 (22024 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
kuparos, не смог проголосовать, т.к. мой ответ не подходит по пунктам в опросе, т.к. думаю что есть деффекты, но никуда не обращался и ничего сам не ремонтировал biggrin
А вообще так, по мелочи:
0. Пробег 6000, сборка Корея.
5. Подозрение на некорректную работу кондея.
6. Глючит магнитола в части CD.
8. Задняя щетка не прижимается к стеклу в области повторителя стопов.
Просьба отписываться по конкретным неисправностям.
alexlpt Дата: Четверг, 15.05.2008, 15:35 | Сообщение № 15 (22028 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
27000км - пока все ОК
скоро ТО2 - там посмотрят - может найдут что...
из мелочей было - на правой передней двери - рычаг открывания внутри (блестящий такой) - вот на нем соскочила пружинка и рычаг стал болтаться, а пружинка мешать нормально открывать-закрывать дверь... Сделали сами минут за 20 - пришлось обшивку снять, пружинку на место водрузить и собрать обратно.
Quote (Offshoot)
я после зимы поменял все щетки, после замены задняя щетка тоже перестала прижиматься к стеклу в верхней позиции.
Сообщение отредактировал alexlpt - Четверг, 15.05.2008, 15:36
  • Страница 1 из 6
