Статистика надёжности автомобиля.
kuparos |
Дата: Среда, 14.05.2008, 22:49 | Сообщение № 1 (21962 в абсолютной нумерации) |
По первому вопросу просьба коментировать только пробег. По второму вопросу кратко изложить что ломалось. По третьему, что ломалось, чем мотивировали отказ, в какую сумму вылился ремонт (тоже кратко) Указать сборку.
Danilov77 |
Дата: Среда, 23.09.2009, 11:56 | Сообщение № 76 (55201 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Одинцово
На форуме с 23.02.2009 Пользователь № 1522 |
Куплена в декабре 2007,первые пол года- очень щадящая эксплуатация (3000 км), далее в хвост и в гриву. Сейчас 37000 км. 1.Стойки стабилизатора передние -32000-накрылись. 2.Лампочки передних габаритов-менял два раза. 3.Амортизаторы думаю присмерти-все! хотя и не текут, коплю деньги. 4.Думаю так-же поменять свечи, наверное пора. 5.Часы-градусник - потухли на 35той тысячи км. 6.Крышечка бачка омывателя- отвалилась-не парюсь. В принципе считаю всё очень не плохо для Калининградского Корейца,на гарантию забил сразу (работал в этой сфере- сплошное кидалово) делаю всё сам, точнее не делаю почти нечего.
kuparos |
Дата: Среда, 23.09.2009, 13:48 | Сообщение № 77 (55209 в абсолютной нумерации) |
Quote (Danilov77) делаю всё сам, точнее не делаю почти нечего. 100%
satir |
Дата: Среда, 23.09.2009, 20:35 | Сообщение № 78 (55228 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Московская обл. Лобня
На форуме с 26.10.2007 Пользователь № 236 |
29685
seawolf |
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 18:15 | Сообщение № 79 (55672 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - SPB
На форуме с 11.10.2007 Пользователь № 213 |
У меня Стойки стабилизатора передние накрылись на 15000. Это наша болезнь!
Fort |
Дата: Четверг, 01.10.2009, 19:37 | Сообщение № 80 (55887 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
27150 км. Обе передние стойки СПУ по гарантии минут за 40, не считая оформления (в Луидоре). Лампочка передней противотуманки - наверное из-за столкновения бамперами, не заменина: 300 работа+350 лампа - дороговато. Если убрать человеческий фактор, то на данный момент это все, что из-за самой машинки.
Мишаня |
Дата: Четверг, 01.10.2009, 20:06 | Сообщение № 81 (55894 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
На форуме с 13.09.2009 Пользователь № 1997 |
seawolf, Это не болезнь, это родовая травма
poper |
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 22:37 | Сообщение № 82 (61914 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
75 000
Sunny29 |
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 13:55 | Сообщение № 83 (63535 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 17.12.2009 Пользователь № 2352 |
1) 49850 2) -передние стойки на 16000, замена по гарантии безо всяких, -эл.привод переднего правого зеркала (с заменой всего зеркала целиком )
Виктор |
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 15:43 | Сообщение № 84 (63536 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - д.Мордвиново Ярославская область
На форуме с 02.03.2008 Пользователь № 571 |
2007-Калининград, пробег 58800 км. Всё как у большинства-замена по гарантии стоек СПУ. передних амортизаторов. втулок СПУ.
Olga |
Дата: Вторник, 29.12.2009, 00:56 | Сообщение № 85 (63601 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.09.2009 Пользователь № 2011 |
51 600км, сборка май 2007, Калининград, куплена в августе 2007. ~ 38000 замена правой, а через месяц левой стойки по гарантии, ~ 44000 потек радиатор, замена по гарантии. Замена лампочек во обоих фарах и лампочки освещения номера, регулировка разъемов под передним сиденьем, при загорании индикатора неисправности подушек безопаснсти, помощь друга. Порвался крепление крышки бачка для стеклоомывайки, так и езжу.
Justin |
Дата: Среда, 01.02.2012, 10:37 | Сообщение № 86 (103137 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
На форуме с 16.11.2011 Пользователь № 5132 |
2008 г.в. сборка Корея. на пробеге 27800 в декабре 2011-го потёк левый сальник привода.
мишанька67 |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 21:00 | Сообщение № 87 (113041 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Гагарин
На форуме с 02.08.2012 Пользователь № 6826 |
У папы на перед вторым ТО пробило прокладку, антифриз тек на улицу
rvk |
Дата: Пятница, 03.08.2012, 22:15 | Сообщение № 88 (113101 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 12.04.2009 Пользователь № 1662 |
ДЭУ Такума 2002 г.в. Привезена из Германии пробег был 89000 сейчас 144000. 1 заднии амики-застучал правый(сильно раздражал)-стояли родные 2 2 раза-косточки 3 левая шаровая-стояла похоже родная (на клепках) 4 рабочий цилиндр сцепления-потек 5 водительская дверь-перетерлись 2 провода 6 замена резонатора-родной разошелся по шву(поставил универсальный) 7 сгнили в мумию обоймы стекла в обеих передних дверках-кстати отдельно не продаются ,единственная деталь в дверках без оцинковки(а вся вода со стекол через реснички на них попадает)-немного фантазии,2 обоймы от ВОЛГИ-и все лучше чем было. 8 змена лампочки в левой фаре 9 замена уплотнительной прокладки трубки подходящей к радиатору кондея,ну и соответственно заправка оного.
