Пятница, 03.01.2025, 05:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 6
Статистика надёжности автомобиля.
Ломался ли Ваш автомобиль?
1. Ни разу не ломался за весь пробег. [ 55 ] [49.11%]
2. Да ломался, ремонт произведён по гарантии. [ 47 ] [41.96%]
3. Да ломался, в гарантийном ремонте отказали. [ 10 ] [8.93%]
Всего ответов: 112
kuparos Дата: Среда, 14.05.2008, 22:49 | Сообщение № 1 (21962 в абсолютной нумерации)
По первому вопросу просьба коментировать только пробег.
По второму вопросу кратко изложить что ломалось.
По третьему, что ломалось, чем мотивировали отказ, в какую сумму вылился ремонт (тоже кратко)
Указать сборку.
val1 Дата: Среда, 08.10.2008, 20:33 | Сообщение № 31 (32518 в абсолютной нумерации)
Пробег 8000 Калининград
При прохождении ТО 0 пожаловался на всякий случай на стуки в передей подвеске хотя нигего особо не досаждало заменили левую стойку стадилизатора по гарантии - сказали был люфт пробег 6000 затрат 0.
Загоралась лампочка АВС на сервисе записали на следующий день, дома на всякий случай пошевелилконтакты под сидением - все пришло в норму пробег около 5000.
В остальном только положительные эмоции. Да сервисмены перелили масло при замене заметил дома - откачивал грушей.
К стати судя по форуму и другм шевролетчиком грешат этим в основном сервисмены GM. масла им что ли не жалко.
dimok63 Дата: Среда, 08.10.2008, 21:18 | Сообщение № 32 (32522 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
Пробег 7500 отъездил 1 год
Замечаний нет.
Былна ТО-1 сказал что срипит слева сзади, протянули ходовую, скрип остался.
После обнаружил , что тормозной шланг зашел под заднию стойку и терся резиной (исправил сам).
Кроме ТО-1 (7000 р) затрат на ремонт никаких
PC Дата: Четверг, 09.10.2008, 12:09 | Сообщение № 33 (32591 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 34
С рождения был стук в рулевой. На первом ТО по гарантии заменили рулевые тяги. Не помогло. На втором или третьем ТО опять указал на эту проблему. Сказали что это особенность рулевой рейки и замена проблемы не исправит. Тем не менее отправили запрос в GM, откуда пришло разрешенеи на замену. После замены рейки стук пропал.
Тысячах на двадцати появился посторонний шум при работе двигателя. Оказалось, что проблема в генераторе. После гарантийной замены проблема была устранена.
А еще в первые 10 тыс. пробега оторвались хомутики от запорной крышки горловины бензобака и от крышки бачка омывающей жидкости. В сервис по данным проблемам не обращался.
kons20 Дата: Четверг, 09.10.2008, 12:30 | Сообщение № 34 (32592 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
15000ткм, загудел задний подшибник ступици (правда был боковой удар по колесу о поребрик) поменяли по гарантии + стойки стабилизатора тоже по гарантии.
Герон Дата: Пятница, 24.10.2008, 20:50 | Сообщение № 35 (34245 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.01.2008
Пользователь № 372
10тыс.км.НИЧЕГО!
Алекс Дата: Суббота, 08.11.2008, 20:17 | Сообщение № 36 (35465 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1097
4000 км , мелочь , а не поломка, так- сломалась крышечка голубенькая такая с креплением (бачок омывателя) в АВАНТАЙМЕ нет, в каталоге у них крышечка с горловиной по 190 руб. и то в наличии нет. короче заклеил МОМЕНТОМ СУПЕРОМ вроде склеелась. Всего-то открыл крышку раз 10-ть , а такой пердомонокль smile
Алексаша Дата: Суббота, 08.11.2008, 20:22 | Сообщение № 37 (35467 в абсолютной нумерации)
Алекс, где-то у меня была такая крышечка(подарок Добермана)!
Если что, маякни поищу. Моя пока целая.
Alex_D Дата: Понедельник, 10.11.2008, 10:53 | Сообщение № 38 (35611 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Quote (Герон)
Я себе заменил на крышку от 5-литровой бутылки воды на шелковом шнуре, тоже синенькая biggrin
Доберман Дата: Понедельник, 10.11.2008, 11:00 | Сообщение № 39 (35613 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
Приезжай в Москву-Подарю родную biggrin
Nikotin73 Дата: Понедельник, 10.11.2008, 11:49 | Сообщение № 40 (35624 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс)
Это у тебя она долго служила! У меня оторвалась при первом прикосновении surprised Привязал тогда шнурок от старой кроссовки - так второй год и езжу...
Alex_D Дата: Понедельник, 10.11.2008, 12:40 | Сообщение № 41 (35653 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Quote (Alex_D)
Мне теперь моя родней, но все-равно спасибо biggrin
Доберман Дата: Понедельник, 10.11.2008, 13:19 | Сообщение № 42 (35664 в абсолютной нумерации)
Ты их производишь?
завалялась в недрах багажника biggrin
Уже пару раз головой приложился.
я тоже biggrin
смазал вазелиновой смазкой штоки подъемников-стала резвее подниматься biggrin
dinamit Дата: Понедельник, 17.11.2008, 21:39 | Сообщение № 43 (36871 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.11.2008
Пользователь № 1315
REZZOвчику 10месяцев и 10 дней проехал 30тыс и всё хорошо пока smile
смазал вазелиновой смазкой штоки подъемников-стала резвее подниматься СПАСИБО ЗА СОВЕТ biggrin
Сообщение отредактировал dinamit - Понедельник, 17.11.2008, 21:40
Alber Дата: Суббота, 29.11.2008, 18:45 | Сообщение № 44 (37919 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Пробег 28700, выпуск 2006г. Корея
На 26000 замена линек стабилизатора
Сейчас на 28700 замена элемента правого зеркала, не работал подогрев (гарантия), дефектованы шаровые, заказаны в ожидании (гарантия), замена ремня навесного оборудования.
Появляются проблемы с бензонасосом, в - при стоянке более 10ти часов, насос при включении зажигания не включается на прокачку пока не крутнешь стартером, сервис пока ничего найти не может.
Эх дороги!
mario-sim Дата: Суббота, 29.11.2008, 23:31 | Сообщение № 45 (37942 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
30 тысяч.
Корея
Сообщение отредактировал mario-sim - Суббота, 29.11.2008, 23:34
  • Страница 3 из 6
