Среда, 05.02.2025, 15:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка передач
letun087 Дата: Пятница, 11.05.2018, 14:34 | Сообщение № 151 (161764 в абсолютной нумерации)
Попробуй отрегулировать как положено сверлами.Если не поможет,то надо добавить шайб или поставить шайбу толще
KONDRAT33RUS Дата: Четверг, 12.07.2018, 01:10 | Сообщение № 152 (162847 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
всем привет. стала мудрить коробка .   при переключении передачи с 5 на 4ю на скорости 90-100 км  на обгоне , не втыкалась 4я .  даже с перегазовкой . на маленьких оборотах все нормально . не втыкается только первая . нужно достаточно замедлиться чтоб ее воткнуть . и еще когда сбрасываешь газ и тормозишь коробкой  , слышен какой то звук , рокот , раньше не было .
вертолет ставил новый 60 тыс пробега назад.
есть люфт в соединении штока , который идет от вертолета уже в саму коробку . это лечится  без съема коробки или нет , потому как не подлезешь снизу , и может ли быть это причиной плохого включения?
еще вопрос: стоит ли менять масло при пробеге 60 тыс , какое масло лить в коробку, сколько точно нужно  ,  и куда там его нужно доливать , слышал что через стандартное отверстие до нужного уровня не долить.
помогите советом , заранее благодарю !!!!!!!!!!
Рыболов Дата: Четверг, 12.07.2018, 08:42 | Сообщение № 153 (162848 в абсолютной нумерации)
KONDRAT33RUS, что значит люфт?
По маслу:
1) кашу маслом не испортишь, поэтому от замены хуже не будет
2) лить либо 75w90 синтетику, либо ATFIII, но последнее жиже, поэтому смотри по состоянию сальников
3) полностью слить можно только на снятой кпп, тогда через сапун войдет 1,9 л, а так 1,4-1,5л
4) через сапун лить удобнее, контроль по боковой дырке....
Имхо.
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 12.07.2018, 08:44
Механик Дата: Четверг, 12.07.2018, 10:28 | Сообщение № 154 (162850 в абсолютной нумерации)
Шток выбора передач можно заменить не снимая кпп, но опору и распорный кронштейн кпп придётся снять, при этом придётся кпп придётся вывешивать.
lester75 Дата: Суббота, 14.07.2018, 19:46 | Сообщение № 155 (162859 в абсолютной нумерации)
Поменял масло в коробке залил zic 75w90.cтарое было GM 75w90 слилось все черное я аж охерел.может просто прошло 120000км надо менять чаще хотя в книжке пишут на весь срок залито.ну это ладно.вопрос в том что заливал через контрольное отверстие большим шприцом и шланчиком одетым на него но вошло гдето 1,5 литра и полилось с контроль и.почему так мало❓ и надо ли потом доливать❓ машина висела на подьемнике идеально ровно.не пойму почему так мало залилось❓ATF ку стремаюсь заливать т.к. сальники могут потечь пробег большой
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 14.07.2018, 19:47
Artem Дата: Суббота, 14.07.2018, 20:53 | Сообщение № 156 (162860 в абсолютной нумерации)
lester75, у меня пробег 160 тк  и атф 3 залил и уже 3 год всё ок.
leppa Дата: Суббота, 14.07.2018, 20:54 | Сообщение № 157 (162861 в абсолютной нумерации)
выше написали же:
Даже сняв крышку КПП, фактически попадаешь в отсек дифференциала, оттуда сливается полностью, и часть с собственно коробки. Не перевернув КПП нельзя из самой коробки слить все масло.
lester75 Дата: Суббота, 14.07.2018, 21:08 | Сообщение № 158 (162862 в абсолютной нумерации)
Спасибо ребята.теперь понятно.да выше все рыболов расписал подробно .просто я немного сегодня понервничал насчет прокладки кпп прислали на 11отверстий не ту.пришлось напречься ехать в Москву за прокладкой т.к. у меня в городе и соседней Электростали в наличии нет.Артем у меня пробег на 100 с лишним тысяч больше .
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 14.07.2018, 21:16
KONDRAT33RUS Дата: Суббота, 14.07.2018, 21:16 | Сообщение № 159 (162863 в абсолютной нумерации)
у меня вот тут люфт . этот узел меняется полностью или как , или шпильку эту можно заменить, но она вроде как расклепана ???????
Прикрепления: 5108900.jpg (105.7 Kb)
KONDRAT33RUS Дата: Суббота, 14.07.2018, 21:18 | Сообщение № 160 (162864 в абсолютной нумерации)
могу видео снять , показать.
по маслу -СПАСИБО !!!
lester75 Дата: Суббота, 14.07.2018, 21:18 | Сообщение № 161 (162865 в абсолютной нумерации)
Соединяет эти вилки шплинт.когда ставишь новый вертолет то и его меняют.я вилку шток кпп менял когда менял сальник выбора передач.к шплинту идет стопорное полукольцо
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 14.07.2018, 21:20
KONDRAT33RUS Дата: Суббота, 14.07.2018, 21:41 | Сообщение № 162 (162867 в абсолютной нумерации)
там вроде два шплинта и втулки чтоль какие то . кто нибудь может подсказать номера этих втулок и шплинтов ???
Рыболов Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 08:31 | Сообщение № 163 (162868 в абсолютной нумерации)
KONDRAT33RUS, тот "карданчик" что на фото действительно расклепан, не слышал, чтобы его меняли... я менял вертолет почти целиком: купил от нексии и поставил шток переключения от старого на новый...3 года работает, нареканий нет...
KONDRAT33RUS Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 18:37 | Сообщение № 164 (162870 в абсолютной нумерации)
https://youtu.be/E6pIslxFwjg вот такой люфт в карданчике. Да и сам он почему то в масле. Наверное сальник течет. Вот думаю вдруг все масло ушло через этот сальник И коробке хана
KONDRAT33RUS Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 18:38 | Сообщение № 165 (162871 в абсолютной нумерации)
Возможно такое что масло ушло через сальник?
