Коробка передач
Kaznacheev |
Дата: Четверг, 27.12.2018, 19:18 | Сообщение № 196 (165466 в абсолютной нумерации) |
Я расписал вот немного: https://m.vk.com/wall-1169581_92507?post_add#post_add
WingZmen |
Дата: Четверг, 27.12.2018, 19:25 | Сообщение № 197 (165467 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Да, хороший пост! Помню его в группе. Касательно коробки - самая оптимальная, действительно. А много времени заняла замена? И у тебя маховик полегче - он как-то сказывается на поведении двигателя и авто? Может подвисание оборотов меньше становится?
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 27.12.2018, 19:26 |
Kaznacheev |
Дата: Четверг, 27.12.2018, 20:03 | Сообщение № 198 (165468 в абсолютной нумерации) |
По поводу маховика - авто также трогается на первой и второй передачи даже без подгазовки. Обороты падают как обычно, ну может чуть быстрее- милисекунды мы не чувствуем.Но раскручиваться двигателю стало полегче и порезвей это он делает. Менял один не спеша на даче, потому как менял ещё опоры. Заняло где-то день.
Дата: Пятница, 28.12.2018, 09:26 | Сообщение № 199 (165469 в абсолютной нумерации) |
Минус маховика от Нексии, в том что снижается инертность вращения.
KONDRAT33RUS |
Дата: Пятница, 11.01.2019, 13:54 | Сообщение № 200 (165640 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Гусь-Хрустальный
На форуме с 27.08.2014 Пользователь № 15626 |
Цитата Keris ( ) Написал цену в личку. всем привет. да спасибо , видел , извините что сразу не ответил . немного не до того было по семейным обстоятельствам . короче похоже трещит у меня видимо не коробка .. вчера наконец то добрался до сервиса , подняли машину , погазовал , оказывается при падении оборотов 1500-2500 трещит резонатор . и главное треск сильнее при нагрузке когда едешь по трассе , а когда стоишь еле слышно. на днях поменяю , буду слушать дальше
dalstrom |
Дата: Пятница, 11.01.2019, 14:24 | Сообщение № 201 (165641 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
KONDRAT33RUS, трещит резонатор или гофра? Если резонатор то какой? У меня похожая проблема, трещит в районе 2200 - 2500 оборотов под нагрузкой или при торможении двигателя.
maxim_42 |
Дата: Четверг, 29.08.2019, 09:40 | Сообщение № 202 (168840 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кемерово
На форуме с 14.08.2017 Пользователь № 49483 |
Цитата Механик154601Цитата Механик ( ) Если по быстрому и нет под рукой нового, то можно снять под ношенное кольцо, подмотать в паз обычно ленты, и одеть обратно. Кольцо раздастся и люфт пропадёт. Максим, из-за износа этого кольца может поскрипывать при включении передач. Скрип прям в механизме переключения и рычаг болтается. И еще вопрос. В пластмассовом этом корпусе, где рычаг установлен идет еще некая направляющая резиновая втулка штока, который от рычага идет в недра подкапотного неизведанного пространства. Есть ее номер? отдельно продается?
и после съема рычага и замены демпферного кольца на шарнире рычаг просто ставить назад? ничего регулировать не надо будет?
maxim_42 |
Дата: Четверг, 29.08.2019, 10:06 | Сообщение № 203 (168841 в абсолютной нумерации) |
рассмотреть смог только 94 580 76...
худой |
Дата: Четверг, 29.08.2019, 11:43 | Сообщение № 204 (168842 в абсолютной нумерации) |
Может здесь найдёшь нужное http://autocats.info/catalog/part/2/149/855/5395/69282/
maxim_42 |
Дата: Четверг, 29.08.2019, 13:06 | Сообщение № 205 (168843 в абсолютной нумерации) |
Смотрел Элкатс...нет отдельно, увы... По магазинам и в экзистах всяких тоже нет отдельно Нашел кольцо зато Завтра возьму, махну может в выхи, смажу все свеженькой мазькой для шрусов и резинку эту промажу со штоком хорошечно. И буду посмотреть.
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 29.08.2019, 14:02 | Сообщение № 206 (168844 в абсолютной нумерации) |
Цитата maxim_42 ( ) И буду посмотреть. вероятнее всего .надо менять вертолёт. в сборе .
maxim_42 |
Дата: Четверг, 29.08.2019, 15:04 | Сообщение № 207 (168845 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) вероятнее всего .надо менять вертолёт. в сборе . Так включаются передачи хорошо и четко. Скрип именно где-то в сочленениях рычага и возможно в той самой резинке
maxim_42 |
Дата: Четверг, 29.08.2019, 15:14 | Сообщение № 208 (168846 в абсолютной нумерации) |
Гуглю полдня Номер вроде 94580763,похож на написанный Выдает еще 90334049
Нашел только тут http://www.rusautoart.ru/order_now/DAWO/P08/140 H94580763 H94580763 DAWO P08 BUSHING-G/S TUBE Гугл картинок не выдает даже для опознания
Апдейт
Кажись нашел 94850764 Обойма опорной втулки Фотки тут, с телефона фигово вставлять https://www.drive2.ru/l/497736545462125397/
Но, судя по конструкции замена его ничегт не даст. Разобрать, продуть и смазать, мож пыли набилось в пластиковую втулочку.
Сообщение отредактировал maxim_42 - Четверг, 29.08.2019, 15:31 |
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 29.08.2019, 22:34 | Сообщение № 209 (168855 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) вероятнее всего .надо менять вертолёт. в сборе . Да скорее всего. Только надо делать в комплексе, с заменой масла в КПП. У меня после этих манипуляций заметно повысилась четкость переключений, уменьшилось усилие, снизилась вибрация, исчезли посторонние звуки, в частности зудение, которое было раньше, при нажатии на педаль газа.
maxim_42 |
Дата: Пятница, 30.08.2019, 02:53 | Сообщение № 210 (168857 в абсолютной нумерации) |
Масло меняно совсем недавно, тысяч 10 назад, вместе со сцепой. Тогда же и вертолету ревизию провели - относительно живой. Переключаются передачи нормально, без усилий и проблем, но вот дня 2-3 как скрипунчик поселился, ну и осмотр шарнира рычага показал, что там болтанка,, + пролил Вдхой, она соответственно вымыла литол/салидол, скрип усилился. Вобщем начну с резинки, как наименее трудо- и денежнозатратного способа. Но советы все учту, спасибо.
Сообщение отредактировал maxim_42 - Пятница, 30.08.2019, 02:56 |
