Среда, 05.02.2025, 10:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка передач
Kaznacheev Дата: Четверг, 27.12.2018, 19:18 | Сообщение № 196 (165466 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Я расписал вот немного:
https://m.vk.com/wall-1169581_92507?post_add#post_add
WingZmen Дата: Четверг, 27.12.2018, 19:25 | Сообщение № 197 (165467 в абсолютной нумерации)
Да, хороший пост! Помню его в группе. Касательно коробки - самая оптимальная, действительно. А много времени заняла замена? И у тебя маховик полегче - он как-то сказывается на поведении двигателя и авто? Может подвисание оборотов меньше становится?
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 27.12.2018, 19:26
Kaznacheev Дата: Четверг, 27.12.2018, 20:03 | Сообщение № 198 (165468 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
По поводу маховика - авто также трогается на первой и второй передачи даже без подгазовки. Обороты падают как обычно, ну может чуть быстрее- милисекунды мы не чувствуем.Но раскручиваться двигателю стало полегче и порезвей это он делает.
Менял один не спеша на даче, потому как менял ещё опоры. Заняло где-то день.
Механик Дата: Пятница, 28.12.2018, 09:26 | Сообщение № 199 (165469 в абсолютной нумерации)
Минус маховика от Нексии, в том что снижается инертность вращения.
KONDRAT33RUS Дата: Пятница, 11.01.2019, 13:54 | Сообщение № 200 (165640 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
Цитата Keris ()
Написал цену в личку.
всем привет. да спасибо , видел , извините что сразу не ответил . немного не до того было по семейным обстоятельствам .
короче похоже трещит у меня видимо  не коробка .. вчера наконец то добрался до сервиса ,  подняли машину , погазовал , оказывается при падении оборотов 1500-2500 трещит резонатор . и главное треск сильнее при нагрузке когда едешь по трассе , а когда стоишь еле слышно.  на днях поменяю , буду слушать дальше  wacko
dalstrom Дата: Пятница, 11.01.2019, 14:24 | Сообщение № 201 (165641 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
KONDRAT33RUS, трещит резонатор или гофра? Если резонатор то какой? У меня похожая проблема, трещит в районе 2200 - 2500 оборотов под нагрузкой или при торможении двигателя.
maxim_42 Дата: Четверг, 29.08.2019, 09:40 | Сообщение № 202 (168840 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Цитата Механик154601
Если по быстрому и нет под рукой нового, то можно снять под ношенное кольцо, подмотать в паз обычно ленты, и одеть обратно. Кольцо раздастся и люфт пропадёт.
Максим, из-за износа этого кольца может поскрипывать при включении передач. Скрип прям в механизме переключения и рычаг болтается.
И еще вопрос. В пластмассовом этом корпусе, где рычаг установлен идет еще некая направляющая резиновая втулка штока, который от рычага идет в недра подкапотного неизведанного пространства. Есть ее номер? отдельно продается?
и после съема рычага и замены демпферного кольца на шарнире рычаг просто ставить назад? ничего регулировать не надо будет?
Прикрепления: 8677562.jpg (47.0 Kb)
maxim_42 Дата: Четверг, 29.08.2019, 10:06 | Сообщение № 203 (168841 в абсолютной нумерации)
рассмотреть смог только 94 580 76...
худой Дата: Четверг, 29.08.2019, 11:43 | Сообщение № 204 (168842 в абсолютной нумерации)
Может здесь найдёшь нужное
http://autocats.info/catalog/part/2/149/855/5395/69282/
maxim_42 Дата: Четверг, 29.08.2019, 13:06 | Сообщение № 205 (168843 в абсолютной нумерации)
Смотрел Элкатс...нет отдельно, увы...
По магазинам и в экзистах всяких тоже нет отдельно
Нашел кольцо зато
Завтра возьму, махну может в выхи, смажу все свеженькой мазькой для шрусов и резинку эту промажу со штоком хорошечно.
И буду посмотреть.
valkrajushkin Дата: Четверг, 29.08.2019, 14:02 | Сообщение № 206 (168844 в абсолютной нумерации)
Цитата maxim_42 ()
И буду посмотреть.
вероятнее всего .надо менять вертолёт. в сборе .
maxim_42 Дата: Четверг, 29.08.2019, 15:04 | Сообщение № 207 (168845 в абсолютной нумерации)
Так включаются передачи хорошо и четко.
Скрип именно где-то в сочленениях рычага и возможно в той самой резинке
maxim_42 Дата: Четверг, 29.08.2019, 15:14 | Сообщение № 208 (168846 в абсолютной нумерации)
Гуглю полдня
Номер вроде 94580763,похож на написанный
Выдает еще 90334049
Нашел только тут
http://www.rusautoart.ru/order_now/DAWO/P08/140
H94580763 H94580763 DAWO P08 BUSHING-G/S TUBE
Гугл картинок не выдает даже для опознания
Апдейт
Кажись нашел
94850764
Обойма опорной втулки
Фотки тут, с телефона фигово вставлять
https://www.drive2.ru/l/497736545462125397/
Но, судя по конструкции замена его ничегт не даст. Разобрать, продуть и смазать, мож пыли набилось в пластиковую втулочку.
Сообщение отредактировал maxim_42 - Четверг, 29.08.2019, 15:31
Rapidrezzo Дата: Четверг, 29.08.2019, 22:34 | Сообщение № 209 (168855 в абсолютной нумерации)
Цитата maxim_42 ()
И буду посмотреть.
Да скорее всего. Только надо делать в комплексе, с заменой масла в КПП. У меня после этих манипуляций заметно повысилась четкость переключений, уменьшилось усилие, снизилась вибрация, исчезли посторонние звуки, в частности зудение, которое было раньше, при нажатии на педаль газа.
maxim_42 Дата: Пятница, 30.08.2019, 02:53 | Сообщение № 210 (168857 в абсолютной нумерации)
Масло меняно совсем недавно, тысяч 10 назад, вместе со сцепой. Тогда же и вертолету ревизию провели - относительно живой. Переключаются передачи нормально, без усилий и проблем, но вот дня 2-3 как скрипунчик поселился, ну и осмотр шарнира рычага показал, что там болтанка,, + пролил Вдхой, она соответственно вымыла литол/салидол, скрип усилился. Вобщем начну с резинки, как наименее трудо- и денежнозатратного способа.
Но советы все учту, спасибо.
Сообщение отредактировал maxim_42 - Пятница, 30.08.2019, 02:56
