Цокот-стрекотание гидрокомпенсаторов...
iurik168 |
Дата: Четверг, 19.06.2014, 21:11 | Сообщение № 61 (131677 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Цитата AlexIz ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Это компенсатор. И на холостых. Точно-точно. У меня так же стучал и даже до 4000 оборотов стучал, но слава богу вылечил присадками.
mxrtmnv |
Дата: Пятница, 15.08.2014, 19:57 | Сообщение № 62 (132900 в абсолютной нумерации) |
Думаю у меня не гидрокомпенсаторы. С заменой масла стрекот не пропал. Возникает нестабильно, но убрав ногу с педали газа его можно перекратить, это единственное, что стабильно. Может на этой педали что-то типа подшипника сидит? Хотя он скорее гудел бы, а это как детская погремушка или кузнечик. Может это действительно шестеренка из спидометра или RPM-метра? Ссылочек накидайте на форум, пожалуйста, кто в курсе.
mxrtmnv |
Дата: Пятница, 26.09.2014, 08:49 | Сообщение № 63 (133803 в абсолютной нумерации) |
Была еще такая тема.
poper |
Дата: Четверг, 02.07.2015, 23:12 | Сообщение № 64 (140108 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Хочу подобрать бу распредвалы(мои на кулачках сточился до зернистости)получше и поменять гидрокомпенсаторы.Совет нужен вот какой: 1.насколько вероятно выработка в посадочных местах гидриков?и может ли из-за этого греметь? 2.какой фирмы купить получше.Оригинал?Я в прошлый раз какой то шлам купил 2 штуки заклинило сразу!(
96184997 96376362 96376400 вот 3 разных номера оригинала.Все взаимозаменяемые???
Сообщение отредактировал poper - Четверг, 02.07.2015, 23:19 |
Дата: Пятница, 03.07.2015, 15:54 | Сообщение № 65 (140119 в абсолютной нумерации) |
Иновские бери 420 0059 10 Толкатель клапана
poper |
Дата: Пятница, 03.07.2015, 21:09 | Сообщение № 66 (140127 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) олкатель клапана спасибо Максим!А по этому поводу можешь просветить?-.насколько вероятно выработка в посадочных местах гидриков?и может ли из-за этого греметь?
Ivan_ko |
Дата: Пятница, 03.07.2015, 22:27 | Сообщение № 67 (140128 в абсолютной нумерации) |
Максим гидоики поштучно продаются или комплектами? Просто в магазах сравнивая габариты упаковки и габариты гидрика, напрашивается комплект.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Пятница, 03.07.2015, 22:33 |
mxrtmnv |
Дата: Среда, 29.07.2015, 08:53 | Сообщение № 68 (140486 в абсолютной нумерации) |
В развитие сообщения № 62.
После замены сцепления, кучки сальников, прокладки ГБЦ, мойки-опрессовки-шлифовки ГБЦ, мини-раскоксовки winns'ом (ну раз ГБЦ снимали на мойку-опрессовку-шлифовку, то все было открыто), замены масла, антифриза... после всего этого стрекота вроде нет. Проверял несколько раз разгоном в горку, крутил до 4500 об/мин, стрекот не возникал.
mxrtmnv |
Дата: Среда, 13.04.2016, 08:56 | Сообщение № 69 (147539 в абсолютной нумерации) |
Ну вот и дожил. Теперь точно знаю как они стучат, чавкают и стрекочат. (Металлические кастаньеты, блин.)
После полутора минут прогрева стучат еле слышно. Через 3 минуты на оборотах холостого хода не слышно, но в диапазоне от 1500 до 1800 все еще слышно. На полностью прогретом двигателе не слышно.
Пока залил свежее масло. Может пройдет с некоторым пробегом.
Какие будут советы и предостережения?
Корвинус |
Дата: Среда, 13.04.2016, 15:32 | Сообщение № 70 (147552 в абсолютной нумерации) |
Не обращать внимания. У меня когда масло уже вырабатывается, подходит время замены по пробегу (10000 км), начинает постукивать как-будто 1-2 гидрика. После замены - тишина. И то, это учитывая тот факт, что езжу я преимущественно на газу. А когда покупал машину, так стук компенсаторов был очень сильный. Предхоз ТО делал по регламенту, масло менялось раз в 15 тысяч.
poper |
Дата: Четверг, 22.09.2016, 13:50 | Сообщение № 71 (151306 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Иновские бери 420 0059 10 Толкатель клапана решил поменять всё таки гидрики(купил распредвалы б.у.)Но буду машину продавать весной и ставить иновские как то жаба душит.Посоветуйте господа заменитель подешевле но живого качества.
Дата: Четверг, 22.09.2016, 22:21 | Сообщение № 72 (151310 в абсолютной нумерации) |
С валами что случилось? Гидрики ещё можно поставить AeFOL107 Качество похуже чем ИНА
poper |
Дата: Пятница, 23.09.2016, 19:32 | Сообщение № 73 (151318 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) С валами что случилось? кончики сточились до зернистости.сказали ,что в этом случае толку новые гидрики ставить бесполезно т.к. размер валов изменился.правда?
Нашёл эту позицию на экзист.там пишут вот что- ezzo (KLAU) 2.0 [X 20 SED] 121 л.с. Бензиновый
Сообщение отредактировал poper - Пятница, 23.09.2016, 19:37 |
Дата: Пятница, 23.09.2016, 23:36 | Сообщение № 74 (151319 в абсолютной нумерации) |
Да ошибся. Тогда Ина.
poper |
Дата: Вторник, 08.11.2016, 18:39 | Сообщение № 75 (152147 в абсолютной нумерации) |
Возник вопрос.Надо ли заполнять гидрики маслом перед установкой?как то непонятно,у всех разное мнение.а цена вопроса жутка просто. И ещё.У соседа в гараже оказались новый комплект гидриков( у него авео был)но т.к. валялся тупо под верстаком,то на 4 из низ них на верхней поверхности появилась коррозия.Допустимо ли отполировать?или размер очень точный?.
Сообщение отредактировал poper - Вторник, 08.11.2016, 18:45 |
