Дёрганье автомобиля
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:04 | Сообщение № 331 (154476 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Сегодня снимал дроссельный узел, поднимал крышку механизма. Сделал для себя два вывода. 1) Чистка дроссельного узла без снятия - самообман. 2) Если скончается начинка ДУ (механика, электрика), то чинить там нечего, только менять.
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:10 | Сообщение № 332 (154477 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Разбирая дроссель на плате были потертости дорожек это и есть износ дорожек реостата ДПДЗ❓ Степень износа определить на глаз вряд ли возможно. Вытертости от усиков-контактов - совершенно нормальное явление. Вот вытрется в ноль, до текстолита - тогда да. А так, следы... Ерунда.
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:14 | Сообщение № 333 (154478 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А нельзя плату поставить от лачетти ,а корпус наш оставить? Всё внутреннее наполнение под крышкой идентичное. Но морокаааа... Да и зачем? Разве что халявный достанется. Да и то проще метр шланга купить и по месту вместо родного воткнуть.
lester75 |
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:40 | Сообщение № 334 (154480 в абсолютной нумерации) |
Корпус в некоторых местах тоже изннашивается проще подогнать шланг обогрева поставив лачевский дроссель
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 22:00 | Сообщение № 335 (154481 в абсолютной нумерации) |
Не вижу смысла покупать новый от Лачуги. Не лучше ли родной купить? Деньги практически те же. Разве что только халявный достанется Тогда да.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 05.03.2017, 22:01 |
Artem |
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 00:46 | Сообщение № 336 (154482 в абсолютной нумерации) |
Dusty79, просто лачиков много в разборе можно найти,а вот с нашими уже сложнее. Можно поискать относительно свежий.
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 06:27 | Сообщение № 337 (154484 в абсолютной нумерации) |
А нам такумовская подойдет? а то вот совсем даром.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 08:13 | Сообщение № 338 (154485 в абсолютной нумерации) |
2900 + доставка 3500.
iurik168 |
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 08:32 | Сообщение № 339 (154486 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Чистка дроссельного узла без снятия - самообман.
По чему так считаете?
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 09:18 | Сообщение № 340 (154487 в абсолютной нумерации) |
Потому как чистил без снятия, а потом снял. С выходной стороны дросселя и сама заслонка и туннель остаются загаженными.
Artem |
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 10:01 | Сообщение № 341 (154489 в абсолютной нумерации) |
https://ru.aliexpress.com/item....e&tpp=1 есть не много дешевле.
WingZmen |
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 14:49 | Сообщение № 342 (154491 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Цитата Dusty79 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1) Чистка дроссельного узла без снятия - самообман. Подтверждаю. Чистил дроссель без снятия. Через год после этого к Максиму попал, говорит, что дроссель жесть какой грязный судя по углу. Ну и дёрганья есть небольшие. Короче надо снимать и вычищать всё. Посмотрим , насколько медленно будет загрязняться с отключенным программно ЕГРом
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 17:33 | Сообщение № 343 (154493 в абсолютной нумерации) |
Dusty79, Да верно, спросоня не заметил стоимость доставки. Но в любом случае это намного дешевле, главное чтобы подходил.
Цитата WingZmen ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Чистил дроссель без снятия Ну не такое это тяжелое дело снять ДЗ, при должной сноровке 15-20 мин и она в руках.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 18:02 | Сообщение № 344 (154494 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ну не такое это тяжелое дело снять ДЗ, при должной сноровке 15-20 мин и она в руках. Я проваландался несколько дольше. Нижней частью корпуса, как раз крышкой механизма РХХ упёрся в генератор. Еле снял со шпилек. При установке тоже использовал бубен и мантры. :-)
dalstrom |
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 18:09 | Сообщение № 345 (154495 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Я для облегчения съема ДУ оставил одну переднюю нижнюю шпильку, как направляющую. Верхние шпильки выкрутил и креплю на болтах. Снимается и ставится ДУ при таком варианте очень легко.
