Понедельник, 10.02.2025, 02:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дёрганье автомобиля
letun087 Дата: Суббота, 07.10.2017, 23:51 | Сообщение № 421 (158347 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
парни похоже что у меня умерает какая то подушка двс .стали ощущяться толчки при переключении передач.с пониженной на повышенную . и наоборот .при отпускании сцепления .подскажите . кто сталкивался ..возможно ли определить визуально какая ? .
Смотри обе.Работу они выполняют одну при переключении,резком добавлении газа или сбросе газа и комбинированном  торможении.
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 08.10.2017, 00:29
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 14:18 | Сообщение № 422 (158367 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Смотри обе.
да да дим .верхнию сегодня проверил в эдиальном состоянии .а вот нижяя была визуально надорвана.весной ещё заметил .но проблем не было .и я забыл про неё .сегодня заехал узнал нижняя 2200 р.говорят оригинал .аналогов нет .вот думаю пока .жаба рядом со мной.
Рыболов Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 14:35 | Сообщение № 423 (158369 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, да залей ты жабу герметиком http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2791-15
сообщ 214, езжу и не парюсь....имхо, сорри что не в тему....
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 14:47 | Сообщение № 424 (158370 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
да залей ты жабу
 кирилл спасибо .надо прокатиться по строй маркетам .я надеюсь он в свободной продаже
lester75 Дата: Понедельник, 09.10.2017, 07:08 | Сообщение № 425 (158385 в абсолютной нумерации)
Да с нижней опорой печаль.сайлент туда еще не подобрали.у верхней все лечится.ставь сайлент RBI от акцента и все.все эти герметики и клей ненадолго.
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 09.10.2017, 07:11
Механик Дата: Вторник, 10.10.2017, 07:29 | Сообщение № 426 (158402 в абсолютной нумерации)
С нижними, не так много проблем по сравнению как с верхней.
WingZmen Дата: Вторник, 10.10.2017, 15:25 | Сообщение № 427 (158403 в абсолютной нумерации)
На нижнюю вроде как один человек в группе в вк подобрал, но так и не отписался, как она ведёт себя
lester75 Дата: Вторник, 10.10.2017, 20:30 | Сообщение № 428 (158409 в абсолютной нумерации)
Так а от чего подобрал.что за сайлент❓
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 10.10.2017, 20:30
WingZmen Дата: Вторник, 10.10.2017, 23:24 | Сообщение № 429 (158412 в абсолютной нумерации)
Вот здесь подробнее https://vk.com/rezzo_tacuma?w=wall-1169581_65042%2Fall
lester75 Дата: Среда, 11.10.2017, 05:56 | Сообщение № 430 (158417 в абсолютной нумерации)
Спасибо.конечно он подобрал с доделками.в чистом виде нашего размера по ходу нет.
Dusty79 Дата: Среда, 22.08.2018, 13:22 | Сообщение № 431 (163368 в абсолютной нумерации)
Возвращаясь к теме по дерготне двигателя. Информация больше для статистики.
Здесь в теме вычитал, что кому-то помогла замена резиновой трубки, соединяющей жесткую трубку и датчик давления воздуха. Купил кусок толстостенной силиконовой трубки. Один конец с трудом напялил на датчик, с другого конца загнал жесткую трубку. Уже год проблема дёргания движка не беспокоит.
rmsn8 Дата: Четверг, 06.12.2018, 20:22 | Сообщение № 432 (165056 в абсолютной нумерации)
появилась проблемка, даю газ и дергается .. похоже или на пропуск зажигания или какая то форсунка заливает. Чек не горит. холостые в норме, прогрев и расход не изменился. Просто беспокоит дерганье секундное. беспокоит что может и ремень ГРМ лопнуть.  отпускаю педаль - дерг, даю немного газа - дерг. Участилось. Бензофильтр менял недели две назад по этой причине. Разгон нормальный. Дерганье и на холодном и на прогретом.
У кого какие мысли?
balabanow Дата: Четверг, 06.12.2018, 21:15 | Сообщение № 433 (165057 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
На форуме с 09.07.2015
Пользователь № 26144
У меня были похожие симптомы, когда в один из цилиндров начал проникать антифриз в результате пробоя прокладки гбц. При этом уровень антифриза визуально не снижался. Пока я думал над решением проблемы, антифриз начал уходить очень быстро, а из выхлопной трубы летело паровое облако.
Сообщение отредактировал balabanow - Четверг, 06.12.2018, 21:16
letun087 Дата: Пятница, 07.12.2018, 02:04 | Сообщение № 434 (165066 в абсолютной нумерации)
rmsn8, может быть все что угодно.И как balabanow,  написал.И свеча,и провод,и катушка,может и форсука отставать.Ой ка много может быть всего...
Механик Дата: Пятница, 07.12.2018, 09:13 | Сообщение № 435 (165070 в абсолютной нумерации)
Дроссель чистый? Какой процент открытия? Можно сделать адаптацию.
