Суббота, 11.01.2025, 03:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диффузор в воздухозаборнике
Владимир_36 Дата: Суббота, 14.11.2009, 17:45 | Сообщение № 466 (59852 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Quote (Худой)
Это был мой тест, но я не замерял расход.
Значит, запамятовал, сорри.... Почему-то мне на память пришло то, что там расход без дудки уменьшался при увеличении динамики.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
booroondook Дата: Суббота, 14.11.2009, 18:26 | Сообщение № 467 (59857 в абсолютной нумерации)
Я тоже сегодня снял...
vadgorev Дата: Суббота, 14.11.2009, 18:31 | Сообщение № 468 (59859 в абсолютной нумерации)
Тоже снял, разницы не заметил, расход не засекал.
По теории если разгоняется быстрее то и кушает больше.
alex51 Дата: Суббота, 14.11.2009, 19:11 | Сообщение № 469 (59864 в абсолютной нумерации)
Расход на ХХ стал 0,9 sad
Сообщение отредактировал alex51 - Суббота, 14.11.2009, 19:12
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 07:41 | Сообщение № 470 (59919 в абсолютной нумерации)
Quote (alex51)
А какой был?
Vadimovich Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 13:11 | Сообщение № 471 (59927 в абсолютной нумерации)
Nikotin73, обычно 0,7л/ч, при вкл. освещении 0,7-0,9, кондей-0,9.
Доберман Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 14:30 | Сообщение № 472 (59929 в абсолютной нумерации)
Вчера весь вечер с 19-00 до 24-00 гонял по Москве, помогал знакомому в переездах. В салоне кроме меня 3человека слегка подшофе, на улице туман, соответственно в салоне окна стали запотевать. Врубил кондей для просушки, без диффа провал совсем не чувствуется. Только щелчок муфты. по которому и определяешь включении кондея, а раньше было как будто за задницу схватывают и притормаживают. УРЯ!!!!! 5 лошадок лишних не помешают ИМХО
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 16:16 | Сообщение № 473 (59935 в абсолютной нумерации)
Доберман, Ощущения те же. Я за последнее время несколько раз снимал и ставил обратно дудку. Сегодня снял окончательно. Расход на х.х. пока не скажу, надо понаблюдать по БК, но то, что машинка стала мощнее - факт.
Доберман Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 16:45 | Сообщение № 474 (59940 в абсолютной нумерации)
Я не могу понять, чё все про расход и про расход? Вы все, что всегда в экономичной зоне ездите? А если обогнать или скорость потока выдержать? В голове денежный калькулятор крутиться? В движке одно из главных качеств приемистость, вот она со снятием диффа как раз и улучшилась!
Самое экономичное транспортное средство-машинка детская с педальками (велосипедный привод), точно бензина не требует biggrin и на кашелёк не давит biggrin
Вот Мерин Брабус с объемом двигла 7,4литра-вот он то топлива жрет biggrin biggrin Нажал педальку ведро горючки в трубу улетело. Или Любые Шевроле джипы (Блайзер, Тахо, Субурбан) стрелка спидометра вправо, а расхода влево biggrin
Сообщение отредактировал Доберман - Воскресенье, 15.11.2009, 16:50
Andy Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 17:02 | Сообщение № 475 (59941 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Полностью поддерживаю! Гонял на выходные в Челябинск - без дуды на трассе однозначно лучше - двигун гораздо охотнее раскручивается при обгонах, соответственно обгоны происходят быстрее и безопаснее. По расходу - пока не знаю - завтра заправлюсь до отсечки и подсчитаю.
Дудку убрал подальше! smile
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 20:20 | Сообщение № 476 (59969 в абсолютной нумерации)
Доберман, И я полностью поддерживаю! Насчёт расхода - чисто теоретические измышлизмы, мне он пофиг, если двигло наконец-то вздохнуло полной грудью. Да и в конечном счёте он, расход этот, если не уменьшится, то по крайней мере не будет существенно больше: КПД двигателя стал выше!
aleks2401 Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 22:11 | Сообщение № 477 (59974 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1344
Quote (Доберман)
+100 up
Владимир_36 Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 22:45 | Сообщение № 478 (59977 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
Quote (Доберман)
Это просто констатация факта методом теста, точно такая же, как и увеличение мощности при снятой дудке.
Констатация одними членами клуба того, что при снятой дудке субъективно увеличивается мощность и динамика, а другими - увеличения расхода топлива при снятии дудки.
Quote (Nikotin73)
А кому-то не пофиг. При внесении конструктивных изменений в систему впуска нужно рассмотреть все стороны, все последствия принятия решения о снятии диффузора.
Quote (Доберман)
Надо было не Реццо, а Порш или Бугатти покупать. Или болид Формулы-1. Там разгон с места до 100 км/ч за 3-4-5-6 секунд!
В общем-то, все последствия снятия диффузора понятны:
1. Увеличение мощности, приемистости
2. Увеличение расхода топлива примерно на 0,8-1 л на 100 км.
Кому-то главное первое, кому-то второе.... Пусть каждый решает сам: снимать диффузор или не снимать.
Сообщение отредактировал Владимир_36 - Воскресенье, 15.11.2009, 22:47
Доберман Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 23:28 | Сообщение № 479 (59981 в абсолютной нумерации)
Quote (Владимир_36)
Золотые слова biggrin
Но я за первый пункт!!
Quote (Владимир_36)
Попрошу не передергивать. angry Я Реццо сознательно покупал, а на мощных машинках, поверте на слово, покатался. biggrin
Vadimovich Дата: Понедельник, 16.11.2009, 01:00 | Сообщение № 480 (59986 в абсолютной нумерации)
Поддержу мнение Владимир_36, экономичность в наших условиях важная вещь! Подозреваю, что при движении в пробках разница в расходе топлива будет ещё больше.
Что касается КПД двигателя: при увеличении расхода может возрасти мощность, а КПД только уменьшается. sad
