Вторник, 11.02.2025, 11:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
letun087 Дата: Среда, 02.05.2018, 23:39 | Сообщение № 466 (161652 в абсолютной нумерации)
Звук перетикающей жидкости говорит о воздухе в системе охлаждения
KONDRAT33RUS Дата: Четверг, 03.05.2018, 11:20 | Сообщение № 467 (161657 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
А какой объем антифриза у нас в системе?
valkrajushkin Дата: Четверг, 03.05.2018, 16:52 | Сообщение № 468 (161659 в абсолютной нумерации)
Цитата KONDRAT33RUS ()
А какой объем
если не ошибаюсь 7.5 л
Рыболов Дата: Пятница, 04.05.2018, 07:33 | Сообщение № 469 (161666 в абсолютной нумерации)
У меня по-моему 8,5 ушло, когда на g11 переходил (со снятой помпой).... или 8 ровно....
Sidney Дата: Понедельник, 04.06.2018, 15:14 | Сообщение № 470 (162215 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Доброго всем дня! Прошу совета!
В последние несколько дней заметил, что быстро повышается температуры ОЖ, и чем дальше тем стрелка ползет все выше и выше.
И так. Раньше у меня стрелка указателя температуры ОЖ никогда не уходила за 1/2 шкалы, только на югу где за +40 в тени слегка перешагивала привычную отметку.
А вчера покатавшись немного замечаю, что стрелка уже у 3/4 шкалы и ползет все выше, и в переживании за двигатель приходилось останавливаться и пережидать.
Сегодня решил проверить с помощью elm327, что происходит с температурой.
При температуре за бортом +20, на холостом ходу, через 20 мин. t ОЖ уже за 94, потом включился вентилятор. Еще через пару минут температура уже за 101, вентилятор заревел еще громче. верхний подводящий патрубок горячий.. Никаких посторонних звуков, протеканий (антифриз в норме) или еще чего не заметил... При включении печки воздух идет теплый..
Помпа и термостат менялись где-то полгода назад (примерно 2000 км.) Помпа полетела проходив полгода и засвистела (сказали была дешевой..)
Подскажите куда смотреть, что может быть???!
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 04.06.2018, 16:25 | Сообщение № 471 (162216 в абсолютной нумерации)
Sidney, а уровень ОЖ в расширительном бачке проверял?
letun087 Дата: Понедельник, 04.06.2018, 16:30 | Сообщение № 472 (162217 в абсолютной нумерации)
Цитата Sidney ()
Помпа и термостат менялись где-то полгода назад (примерно 2000 км.) Помпа полетела проходив полгода и засвистела (сказали была дешевой..)Подскажите куда смотреть, что может быть???!
Это началось после повторной замены помпы или спустя время?Если сразу,то завоздушило,надо воздух прогнать.Если не сразу то вот туда же куда пошла меняная помпа отправь и термостат...
ОЖ не выпирает и не бурлит,прокладку ГБЦ откинем
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 04.06.2018, 16:35
dalstrom Дата: Понедельник, 04.06.2018, 17:24 | Сообщение № 473 (162218 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Смотри радиатор охлаждения. Часто между радиаторами образуется "войлок". Термостат попробуй сварить, может плохо открывает.
leppa Дата: Понедельник, 04.06.2018, 17:34 | Сообщение № 474 (162219 в абсолютной нумерации)
Sidney, ИМХА гоняет по малому кругу, следовательно или термос или радиатор, не снаружи, внутри забит. Проверь как тем. ОЖ реагирует на печку, падает или нет, многие вопросы пропадут.
Sidney Дата: Понедельник, 04.06.2018, 21:50 | Сообщение № 475 (162221 в абсолютной нумерации)
Дополню. За 20 минут езды температура убежала до 109 градусов. Вечером вооружился фотоаппаратом и пошел смотреть более внимательно.
Итого. Уровень антифриза, залитый до максимума недели три, снизился примерно до половины - долил. Масло в двигателе, тоже залитое до максимума три недели назад, ноходится на средней отметке - ожидаю доставки для полной замены. Радиатор чистый, просвет хороший да и не особо пыльный.
Но вот, что заставило задуматься (на фото)...
letun087  Заметил я это дело дня три назад.
leppa  при включоной печке температура медленно но падает.
Значит получается термостат умер.. Какой лучше купить!? Прошлый термостат проходил чуть больше полу года.. (жаль не спросил какую модель устанавили в прошлый раз)
Прикрепления: 6547130.jpg (71.6 Kb) · 1463823.jpg (79.7 Kb) · 6590435.jpg (270.2 Kb)
Сообщение отредактировал Sidney - Понедельник, 04.06.2018, 22:47
letun087 Дата: Вторник, 05.06.2018, 00:53 | Сообщение № 476 (162223 в абсолютной нумерации)
Это все повышенная температура.Меняй термостат.И лучше в металлическом разборном корпусе
leppa Дата: Вторник, 05.06.2018, 06:06 | Сообщение № 477 (162225 в абсолютной нумерации)
Чет не понял? Судя по фото тебе воткнули пластиковый, не разборный?
Бери металлический и ставь. Термоэлемент всегда можно сменить хоть на холодный хоть на горячий. Смотри тему про горячий термос там все описано. К примеру здесь, и здесь
Механик Дата: Вторник, 05.06.2018, 06:33 | Сообщение № 478 (162226 в абсолютной нумерации)
Термостат покупайте металлический с сменным элементом.
Рыболов Дата: Вторник, 05.06.2018, 08:23 | Сообщение № 479 (162228 в абсолютной нумерации)
Sidney, только старый пластиковый не забудь разобрать: из него резиновое кольцо очень хорошо подходит для металлического корпуса - уши при затяжке не ломаются....
Sidney Дата: Вторник, 05.06.2018, 09:09 | Сообщение № 480 (162229 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Это кольцо!? General Motors 96143112 Кольцо уплотнительное корпуса термостата или еще какое есть?
Сейчас изучаю тему по термостатам "А никто не заморачивался заменой термостата на более горячий". Но пока не определился, какой именно фирмы брать...
Но точно не горячий. Хоть и живу в СПб, но экстремальные температуры тут не часто, да и на юг скоро..! (хорошо, что сегодня только +9 и ветер - мотор сильно не нагревается!! )
