Система охлаждения, проблемы
letun087 |
Дата: Среда, 02.05.2018, 23:39 | Сообщение № 466 (161652 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Звук перетикающей жидкости говорит о воздухе в системе охлаждения
KONDRAT33RUS |
Дата: Четверг, 03.05.2018, 11:20 | Сообщение № 467 (161657 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Гусь-Хрустальный
На форуме с 27.08.2014 Пользователь № 15626 |
А какой объем антифриза у нас в системе?
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 03.05.2018, 16:52 | Сообщение № 468 (161659 в абсолютной нумерации) |
Цитата KONDRAT33RUS ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А какой объем если не ошибаюсь 7.5 л
Рыболов |
Дата: Пятница, 04.05.2018, 07:33 | Сообщение № 469 (161666 в абсолютной нумерации) |
У меня по-моему 8,5 ушло, когда на g11 переходил (со снятой помпой).... или 8 ровно....
Sidney |
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 15:14 | Сообщение № 470 (162215 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.03.2017 Пользователь № 47320 |
Доброго всем дня! Прошу совета! В последние несколько дней заметил, что быстро повышается температуры ОЖ, и чем дальше тем стрелка ползет все выше и выше. И так. Раньше у меня стрелка указателя температуры ОЖ никогда не уходила за 1/2 шкалы, только на югу где за +40 в тени слегка перешагивала привычную отметку. А вчера покатавшись немного замечаю, что стрелка уже у 3/4 шкалы и ползет все выше, и в переживании за двигатель приходилось останавливаться и пережидать. Сегодня решил проверить с помощью elm327, что происходит с температурой. При температуре за бортом +20, на холостом ходу, через 20 мин. t ОЖ уже за 94, потом включился вентилятор. Еще через пару минут температура уже за 101, вентилятор заревел еще громче. верхний подводящий патрубок горячий.. Никаких посторонних звуков, протеканий (антифриз в норме) или еще чего не заметил... При включении печки воздух идет теплый.. Помпа и термостат менялись где-то полгода назад (примерно 2000 км.) Помпа полетела проходив полгода и засвистела (сказали была дешевой..) Подскажите куда смотреть, что может быть???!
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 16:25 | Сообщение № 471 (162216 в абсолютной нумерации) |
Sidney, а уровень ОЖ в расширительном бачке проверял?
letun087 |
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 16:30 | Сообщение № 472 (162217 в абсолютной нумерации) |
Цитата Sidney ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Помпа и термостат менялись где-то полгода назад (примерно 2000 км.) Помпа полетела проходив полгода и засвистела (сказали была дешевой..)Подскажите куда смотреть, что может быть???! Это началось после повторной замены помпы или спустя время?Если сразу,то завоздушило,надо воздух прогнать.Если не сразу то вот туда же куда пошла меняная помпа отправь и термостат... ОЖ не выпирает и не бурлит,прокладку ГБЦ откинем
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 04.06.2018, 16:35 |
dalstrom |
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 17:24 | Сообщение № 473 (162218 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Смотри радиатор охлаждения. Часто между радиаторами образуется "войлок". Термостат попробуй сварить, может плохо открывает.
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 17:34 | Сообщение № 474 (162219 в абсолютной нумерации) |
Sidney, ИМХА гоняет по малому кругу, следовательно или термос или радиатор, не снаружи, внутри забит. Проверь как тем. ОЖ реагирует на печку, падает или нет, многие вопросы пропадут.
Sidney |
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 21:50 | Сообщение № 475 (162221 в абсолютной нумерации) |
Дополню. За 20 минут езды температура убежала до 109 градусов. Вечером вооружился фотоаппаратом и пошел смотреть более внимательно. Итого. Уровень антифриза, залитый до максимума недели три, снизился примерно до половины - долил. Масло в двигателе, тоже залитое до максимума три недели назад, ноходится на средней отметке - ожидаю доставки для полной замены. Радиатор чистый, просвет хороший да и не особо пыльный. Но вот, что заставило задуматься (на фото)...
letun087 Заметил я это дело дня три назад. leppa при включоной печке температура медленно но падает.
Значит получается термостат умер.. Какой лучше купить!? Прошлый термостат проходил чуть больше полу года.. (жаль не спросил какую модель устанавили в прошлый раз)
Сообщение отредактировал Sidney - Понедельник, 04.06.2018, 22:47 |
letun087 |
Дата: Вторник, 05.06.2018, 00:53 | Сообщение № 476 (162223 в абсолютной нумерации) |
Это все повышенная температура.Меняй термостат.И лучше в металлическом разборном корпусе
Дата: Вторник, 05.06.2018, 06:06 | Сообщение № 477 (162225 в абсолютной нумерации) |
Цитата Sidney ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Значит получается термостат умер.. Какой лучше купить!? Прошлый термостат проходил чуть больше полу года.. (жаль не спросил какую модель устанавили в прошлый раз) Чет не понял? Судя по фото тебе воткнули пластиковый, не разборный? Бери металлический и ставь. Термоэлемент всегда можно сменить хоть на холодный хоть на горячий. Смотри тему про горячий термос там все описано. К примеру здесь, и здесь
Дата: Вторник, 05.06.2018, 06:33 | Сообщение № 478 (162226 в абсолютной нумерации) |
Термостат покупайте металлический с сменным элементом.
Рыболов |
Дата: Вторник, 05.06.2018, 08:23 | Сообщение № 479 (162228 в абсолютной нумерации) |
Sidney, только старый пластиковый не забудь разобрать: из него резиновое кольцо очень хорошо подходит для металлического корпуса - уши при затяжке не ломаются....
Sidney |
Дата: Вторник, 05.06.2018, 09:09 | Сообщение № 480 (162229 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, Это кольцо!? General Motors 96143112 Кольцо уплотнительное корпуса термостата или еще какое есть? Сейчас изучаю тему по термостатам "А никто не заморачивался заменой термостата на более горячий". Но пока не определился, какой именно фирмы брать... Но точно не горячий. Хоть и живу в СПб, но экстремальные температуры тут не часто, да и на юг скоро..! (хорошо, что сегодня только +9 и ветер - мотор сильно не нагревается!! )
