Понедельник, 10.02.2025, 04:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не заводится
Rapidrezzo Дата: Вторник, 02.04.2019, 22:26 | Сообщение № 301 (166935 в абсолютной нумерации)
Sidney, Я бы начал с элементарной проверки цепи питания (+) на ЭБУ, Проверить тестером сопротивление на корпус, только проверять надо на отсоединенном снятом ЭБУ. Если это сопротивление близко к нулю, то скорее всего, ЭБУ вышел из строя.
Механик Дата: Среда, 03.04.2019, 06:18 | Сообщение № 302 (166940 в абсолютной нумерации)
Блоки ЭБУ крайне редко выходят из строя.
Sidney Дата: Среда, 03.04.2019, 14:03 | Сообщение № 303 (166946 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Отвез машину в сервис ЕвроАвто..
Итого:
Диагностика - 1800р (1,5 часа);
Ремонт электропроводки управления ДВС - 3000р (2,5 часа) (как сказали, перетерлись провода в проводке и коротили)
ну до кучи 2 эвакуатора по 1800
Вот такая история....
dizel0985 Дата: Среда, 03.04.2019, 14:31 | Сообщение № 304 (166947 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Неплохо было бы узнать, в каком именно месте перетёрлись, что-бы у себя проверить это соединение...  huh
Sidney Дата: Понедельник, 22.07.2019, 14:21 | Сообщение № 305 (168487 в абсолютной нумерации)
Извиняюсь! Вот это место
Прикрепления: 1162339.jpg (56.7 Kb)
boroda Дата: Среда, 27.05.2020, 16:56 | Сообщение № 306 (171489 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
После замены топливного фильтра ,машина перестала заводиться. Заливает свечи.
valkrajushkin Дата: Среда, 27.05.2020, 18:57 | Сообщение № 307 (171491 в абсолютной нумерации)
какого фильтра ? под днищем ?
leppa Дата: Среда, 27.05.2020, 19:09 | Сообщение № 308 (171492 в абсолютной нумерации)
boroda, Получается, что сначала
Цитата boroda ()
Сегодня  машина нормально завелась проехал 5км. ,начала пропадать тяга. Давлю на педаль газа ноль эфекта , потом заглохла. 20 минут покурил посмотрел все провода и шланги на месте. Заввелся поехал домой проехал 1 км опять пропала тяга.
Вы поменяли фильтр и стало заливать свечи?
Если так, то я бы грешил на регулятор давления, а вообще по хорошему стоит замерить давление в рампе, что бы делать какие ни будь выводы.
boroda Дата: Среда, 27.05.2020, 21:54 | Сообщение № 309 (171493 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Да все правильно.
Фильтр тонкой очистки возле бензобака, также промыл сетку бензонасоса. Грязи было не много , бензобак чистый. Как я понял сетку лучше купить от Матиза. Когда снимал шланг на бензонасосе ,не стравил давление , страливал по тихоньку шлангом ВД, бензина вылилось  немного, если кто будет снимать положите тряпку лучше две.
 На реостате уровня бензина был небольшой налет ржавчины.
letun087 Дата: Четверг, 28.05.2020, 01:16 | Сообщение № 310 (171494 в абсолютной нумерации)
Свечи заливает.Фильтр тут в сторону,он ни при чем при этой замене.Давление в рампе тоже,свечи заливает
Проверьте искру и катушку зажигания как я и предполагал ранее.Уверен,искры нет,или есть слабая и неравномерная.
Как все началось джегичан загорался?
leppa Дата: Четверг, 28.05.2020, 05:23 | Сообщение № 311 (171495 в абсолютной нумерации)
Спорить с тобой не буду, ты в этом деле опытнее, но лично сталкивался с проблемой отсутствия (слабой) искры. Машина резко начинает тупить, движок троит, колбасит, загорается джеки (пропуски зажигания).
Судя по сообщениям бороды авто после заводки, работает какое то время, затем плавно начинает тупить, глохнуть. И про чек ни слова.
Механик Дата: Четверг, 28.05.2020, 06:39 | Сообщение № 312 (171496 в абсолютной нумерации)
Если свечи в бензине, и мотор не работает, то тут согласен с letun087 нужно проверить систему зажигания.
Бензин поступает, но не поджигается.
leppa Дата: Четверг, 28.05.2020, 07:12 | Сообщение № 313 (171500 в абсолютной нумерации)
Механикletun087, Против авторитетов не попрешь
boroda Дата: Четверг, 28.05.2020, 10:18 | Сообщение № 314 (171502 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Чек горит месяц , развалилась колодка датчика  кислорода , который стоит после католизатора . Провода дубовые не соеденить ломаются. Нахожусь в деревне в 30 км от цивилизации, все запчасти под заказ , срок от недели. Ближайший пункт выдачи транспортной компании в 100км. Липецк. В связи с КОВИ были отменены  все общественные автобусы , которые ходили через пень в колоду , то придет то нет, да ито 3 раза в неделю.
Сообщение отредактировал boroda - Четверг, 28.05.2020, 10:25
letun087 Дата: Четверг, 28.05.2020, 14:54 | Сообщение № 315 (171503 в абсолютной нумерации)
Это один из распространенных выходов катушки зажигания.Чуть остынет,заведется и работает,а нагреется катушка и начинается кардибалет.Искру не выдает или выдает слабую и неравномерную.Отсюда пропадает тяга и глохнет.
При этом есть еще один огромный минус,при такой работе бензин поступает,но не сгорает,а льется в катализаторы и там начинает гореть.Катализатор плавится и разрушается.Естественно газы с трудом начинают проходить начинается газовый подпор.Это грозит серьезными проблемами для поршневой группы.Если частицы катализатора засасывает в цилиндры,то стенки цилиндра или цилиндров режет как алмазным резаком.Начинается жор масла.
