не набирает обороты, дергает
Mavruc |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 10:21 | Сообщение № 151 (122184 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Тоже начались дергания в районе 2000об -+ 500, чека пока нет, жду ухудшений. Потом лечить радикально.
Дата: Четверг, 16.05.2013, 17:50 | Сообщение № 152 (122197 в абсолютной нумерации) |
Катушка одинаковая с Матизом 1л, Авео 1,2 8 и 16кл и 1,4 94лс
Mavruc |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 21:45 | Сообщение № 153 (122206 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Механик) Катушка одинаковая с Матизом 1л, Авео 1,2 8 и 16кл и 1,4 94лс Сразу менять катушку?
Дата: Четверг, 16.05.2013, 22:19 | Сообщение № 154 (122209 в абсолютной нумерации) |
я этого не говорил, только о том от чего подходит.
Mavruc |
Дата: Четверг, 23.05.2013, 22:16 | Сообщение № 155 (122380 в абсолютной нумерации) |
Дёргать стало сильнее. Полёт продолжается. Жду окончания конвульсий.
Tacuma |
Дата: Четверг, 30.05.2013, 21:35 | Сообщение № 156 (122508 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.02.2009 Пользователь № 1479 |
Появилась проблема. Троит после запуска (на холодном, на горячем) двигатель. При увеличении оборотов проходит, но плохо набираются (тянет не очень хорошо) обороты. После сбрасывания оборотов, может троить, а может и не троить. На больших оборотах все нормально. Заменил свечи и провода. Ничего не поменялось. Что может быть? Катушка или клапана (компрессию еще не мерил). Если клапана в одном цилиндре, то наверное слышал бы шипение, а его нет.
Mavruc |
Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:17 | Сообщение № 157 (122509 в абсолютной нумерации) |
подсос воздуха в коллектор, трубок то вакуумных много к нему примыкает.
Дата: Четверг, 30.05.2013, 23:17 | Сообщение № 158 (122511 в абсолютной нумерации) |
Замерь компрессию для начала.
Tacuma |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 12:08 | Сообщение № 159 (122548 в абсолютной нумерации) |
Замерил компрессию: 10,14,13,13. Считаю, что это не причина дерганья. Я не знаю какая у меня компрессия. Двигатель 8 клапанный, 1,8. Буду куплять катушку.
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 13:14 | Сообщение № 160 (122549 в абсолютной нумерации) |
разброс по компрессии очень большой, допуск обычно не превышает 1.
Evial |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 17:07 | Сообщение № 161 (122550 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/111.gif)
Казахстан - Караганда
На форуме с 22.07.2012 Пользователь № 6748 |
Здравствуйте, Обращаюсь ко всем с просьбой помочь решить проблему, у меня иногда пропадает тяга двигателя, а обороты, на тахометре, при этом присутствуют. То есть едешь например 60 км.ч обороты около 2500, начинаешь прибавлять газу а скорость перестает увеличиваться и даже наоборот падает а обороты начинают увеличиваться до 3000 -4000. Так же еле еле начинает разгоняться после полной остановки. Загорается CHECK на панели, если остановиться заглушить машину и снова завести то нормально всё, едет потом опять всё повторяется иногда CHECK пропадает.
У меня Daewoo Rezzo 2000г. 1,8 л коробка АКПП Может ли быть проблема с гидромуфтой ?? она издает шум во время движения авто.
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Evial - Воскресенье, 02.06.2013, 20:48 |
алексей728 |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 18:22 | Сообщение № 162 (122551 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Напрашивается ремонт АКПП.
худой |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 18:37 | Сообщение № 163 (122552 в абсолютной нумерации) |
Evial, советую заглянуть на tасumа.соm.uа там 90% ездят на автоматах
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 23:12 | Сообщение № 164 (122561 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Evial) коробка АКПП Уровень масла проверить, может его мало.
Evial |
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 02:58 | Сообщение № 165 (122562 в абсолютной нумерации) |
Нет уровень масла в норме, я менял сальник гидромуты, потому что масло с коробки стало бежать, ну и за одно масло поменял.
Сообщение отредактировал Evial - Понедельник, 03.06.2013, 02:59 |
