Понедельник, 10.02.2025, 04:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
не набирает обороты, дергает
Amica1983 Дата: Вторник, 10.07.2012, 08:15 | Сообщение № 121 (112003 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
после ремонта одно сделали, а другое вылезает...ох....у меня уже нервяки сдают, с отечественной 12-кой не было таких проблем ни разу за 5 лет непрерывной эксплуатации........ wacko wacko wacko
Датчик пока не смотрели, некогда. Так теперь еще присоединился мигающий значок масла. Когда едем - не горит, когда покатались, останавливаемся и при торможении начинает мигать. Уровень в полном порядке, масло недавно заливали, светлое нормальное. Что и этот датчик накрывается????? я наверное, скоро с ума сойду с машиной.....
Alkus Дата: Вторник, 10.07.2012, 09:04 | Сообщение № 122 (112008 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
вам просто не повезло с покупкой б.у. вам достался загнанный и убитый экземпляр :(, вместо датчика вкрутите манометр и проверте реальное давление, а потом уже решайте это маслонасос, забитые каналы или датчик smile
езжайте к тем, кто делал переборку, с претензией естественно
Сообщение отредактировал Alkus - Вторник, 10.07.2012, 09:04
Amica1983 Дата: Вторник, 10.07.2012, 09:39 | Сообщение № 123 (112013 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
к ним ехать........просто пипец полный, как я поняла там сброд один одно делал, второй другой, третий - третье...
скажите а какое давление должно быть?
и претензии по какому поводу предъявлять?? они перебрали, заменили прокладки, клапана, вкладыши и т.п....что они должны были при этом еще сделать, но не сделали?? я просто не знаю к чему претензии то предъявлять?
Сообщение отредактировал Amica1983 - Вторник, 10.07.2012, 09:42
Alkus Дата: Вторник, 10.07.2012, 12:11 | Сообщение № 124 (112016 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
если честно про давление я точно не знаю, но на холостых больше 1 точно должно быть, кажется .... :), у меня на Патре стоит датчик давления и выводит показания на приборку, если меньше 0.8 пищит зараза smile
Они перебирали двигатель и они должны отвечать почему давления нет, вот это и предьявляйте
Amica1983 Дата: Вторник, 10.07.2012, 16:19 | Сообщение № 125 (112032 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
говорят, что масло слишком жидкое, заливали GM 5W30 синтетика, типа в на старый двигатель нужна полусинтетика, сказали поменять на 10W40.
krok Дата: Вторник, 10.07.2012, 16:33 | Сообщение № 126 (112034 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Есно вместо замены масляного насоса (а возможно накололи и с вкладышами, кольцами) - лучше залить масло погуще.... меня также разводили когда двигло от ВАЗ 2107 в кап. ремонт отдал (заленился попервоначалу), забрал, поскандалил (денег не вернул), сам все сделал, но в мороз в холодном гараже (романтика млин).
krok Дата: Вторник, 10.07.2012, 16:36 | Сообщение № 127 (112035 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
кстати об этом можно судить по значку давления масла... у меня также на "семерке" было - едишь - отлично, тормознул (на холостых - помолотила) - горит, подмигивает. Косяк был: поршня, кольца, вкладыши, постель распредвала, рокера, маслянный насос, его привод (поросенок) - усе было старое с моим пробегом под 150 тыс. км. Божились, что ставили новое и чеки показывали.
Alkus Дата: Вторник, 10.07.2012, 17:41 | Сообщение № 128 (112039 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
Враньё
Amica1983 Дата: Вторник, 10.07.2012, 18:57 | Сообщение № 129 (112050 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Quote (krok)
и как проверить - снова движок разбирать???
что ж за невезуха такая....
С мужем поругалась - оставил им машину на 3 часа - чтоб поменять масло и проверить датчик уровня топлива!!!!!!! на это минут 30 надо!!!! А они ему сказали - 3 часа, он и оставил....а что там они с ней будет делать - непонятно.....
Amica1983 Дата: Вторник, 10.07.2012, 18:59 | Сообщение № 130 (112051 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Quote (krok)
это наша тема, едем - нормально на скорости, на нейтралке или при торможении, когда обороты падают появляется мигающий значок.
В общем посмотрю что с машиной будет, когда он ее заберет и если вылезут косяки, на нашем воронежском форуме напишу нелестный отзыв в разделе "никогда там не чинитесь", машине от этого легче не станет, как и нашему кошельку, но по крайней мере народ будет в курсе....
Amica1983 Дата: Вторник, 10.07.2012, 19:20 | Сообщение № 131 (112056 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
и еще один вопрос - поменяли ремень ГРМ. Когда я ездила на 12-ке, то после замены ездила на сервис через 5000км. и мне там смотрели натяжение и если что подтягивали. Тут нам сказали, что в этой машине ничего не надо подтягивать, типа саморегулируемая система какая-то....я же очень трепетно к ГРМ отношусь и как-то странно не проверить его через 5000
Alkus Дата: Вторник, 10.07.2012, 19:21 | Сообщение № 132 (112058 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
а вот тут не обманули smile
Amica1983 Дата: Вторник, 10.07.2012, 19:28 | Сообщение № 133 (112060 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Quote (Alkus)
доверяй, но проверяй)
спасибо
krok Дата: Среда, 11.07.2012, 08:15 | Сообщение № 134 (112101 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Amica1983, в принципе особой сложности заменить маслянный насос - нет, руки - ключи - голова - книжка. Я понимаю не женское дело, но мужик-то есть.
Amica1983 Дата: Вторник, 17.07.2012, 15:55 | Сообщение № 135 (112351 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
заменили масло и......не горит лампочка-то......в принципе я слышала, что в новые движки синтетику льют, а потом на полусинтетику переходят.
