не набирает обороты, дергает
Alkus |
Дата: Четверг, 28.06.2012, 19:49 | Сообщение № 91 (111051 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (Amica1983) Вваривается ли труба (повторюсь)? Позвоните Максиму, он думаю проконсультирует, это не дорого :), у меня кат ещё жив тут я пас что либо советовать
Сообщение отредактировал Alkus - Четверг, 28.06.2012, 19:50 |
Пончик |
Дата: Четверг, 28.06.2012, 22:25 | Сообщение № 92 (111081 в абсолютной нумерации) |
Quote (Amica1983) Можно ли на забитом кат-ре кататься какое-то время??? Очень не желательно.Прошить и выбить потроха, вваривать не чего не надо.
Amica1983 |
Дата: Четверг, 28.06.2012, 22:44 | Сообщение № 93 (111093 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2012 Пользователь № 6510 |
вроде вариант такой: выбить катализатор и поставить обманку. Но не на всех машинах срабатывает. Может потом придется прошить.
Alkus |
Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:37 | Сообщение № 94 (111186 в абсолютной нумерации) |
Quote (Amica1983) Может потом придется прошить. не может, а лучше прошить и прошить Торнадо
Mavruc |
Дата: Пятница, 29.06.2012, 23:43 | Сообщение № 95 (111229 в абсолютной нумерации) |
Вместо поторхов вваривается пламегаситель ввиде конуса с отверстием или куска трубы с отверстиями по длине. Даже существует заводской пламегаситель. вот по этому вопросу у коолег много материала
Дата: Суббота, 30.06.2012, 00:33 | Сообщение № 96 (111233 в абсолютной нумерации) |
у меня уже на второй машине стоит заводской пламя гаситель и про ставка вместо второго катализатора.
Mavruc |
Дата: Суббота, 30.06.2012, 14:15 | Сообщение № 97 (111242 в абсолютной нумерации) |
Как техосмотр проходит по настоящему по экологии?
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 00:38 | Сообщение № 98 (111254 в абсолютной нумерации) |
Конечно заочно, за деньги, но если нужно поставлю на место катализаторы и легко пройду, пробег катализаторов всего 7т.км. Просто лень ставить, снимать.
Amica1983 |
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 21:30 | Сообщение № 99 (111400 в абсолютной нумерации) |
сегодня мастер осмотрев катализатор сказал, что такого еще не видел. Но выбьет все как положено, еще высверливать болты, которые срезали болгаркой, т.к. машина вообще не ехала с катализатором. а болты приржавели. В общем предыдущий владелец вообще не ухаживал за машиной и наверное заправлял 76 бензином....
Я пока пламягаситель ставить не буду, с деньгами напряг полный. На сколько понимаю это терпит, можно через пару месяцев поставить. А перепрошивать почему обязательно??? чек не погаснет с обманкой? или на наши машины механический способ устранения проблемы не действует совсем и нет смысла ставить обманку, а лишь прошивка поможет?? просто парень который будет делать ни разу на резо не ставил обманку и поэтому не знает как машина среагирует.
Amica1983 |
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 21:38 | Сообщение № 100 (111401 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) заводской пламя гаситель что это за пламягаситель?? мне попадались такие- FOX пламягасители серии P Пламягасители UNI Пламягасители с набивкой - магазин такие предлагает. чем они отличаются не знаю,т.к. в этом полный ноль
Mavruc |
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 21:48 | Сообщение № 101 (111402 в абсолютной нумерации) |
Quote (Amica1983) наверное заправлял 76 бензином.. На катализатор октановое число бензина не влияет, его убивает содержащиеся в плохом бензине свинец, сера и не сгоревшие в цилиндрах топливо и масло.
Amica1983 |
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 21:58 | Сообщение № 102 (111403 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) и не сгоревшие в цилиндрах топливо и масло. не даром там все было расточено кое-как
Amica1983 |
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:02 | Сообщение № 103 (111404 в абсолютной нумерации) |
вопрос не по теме, просто мелочь... в предохранителях под капотом есть предохранитель (по схеме в книжке) - предпоследний сверху 5А - САМ - у нас просто там пусто, что такое САМ????
Mavruc |
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:05 | Сообщение № 104 (111405 в абсолютной нумерации) |
про кат и пламик заводской пламегаситель для Лачетти № 96536995 (цена 6,5тыс.руб.) + 2 прокладки № 96184840 и № 96536998.
Сообщение отредактировал Mavruc - Понедельник, 02.07.2012, 22:13 |
Mavruc |
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:12 | Сообщение № 105 (111406 в абсолютной нумерации) |
Quote (Amica1983) предпоследний сверху 5А - САМ - у нас просто там пусто, что такое САМ???? Не знаю. А что написано на внутренней поверхности крышки на желтой наклейке? У нас это резервное место, возможно на других моделях авто, где с "фаршем" побогаче это гнездо занято.
Сообщение отредактировал Mavruc - Понедельник, 02.07.2012, 22:18 |
