Понедельник, 10.02.2025, 18:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
не набирает обороты, дергает
Amica1983 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:57 | Сообщение № 106 (111415 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Quote (Mavruc)
А что написано на внутренней поверхности крышки на желтой наклейке?
надо посмотреть....
вообще на схеме все понятно, за исключением того что на английском написано - САМ, EMS и т.п.
Quote (Mavruc)
заводской пламегаситель для Лачетти № 96536995 (цена 6,5тыс.руб.) + 2 прокладки № 96184840 и № 96536998.
что-то дороговато как-то, пока без него.
Про Торнадо ничего не знаю, у меня знакомый занимается прошивками, но он пока в командировке. Расспрошу потом у него про нее, есть ли такая. Но на данный момент просто пустой катализатор и обманка и все. Просто беспокоюсь если при данном варианте будет гореть чек - то машина потом не загнется??????
(пысы....мы ее даже не зарегистрировали еще как купили и сразу по ремонтам, уже просрочили и в гаи надо хоть как-то добраться, теперь еще глушак гудит так, что в гаи просто смешно ехать - гайцы попадают в обморок)))
Механик Дата: Понедельник, 02.07.2012, 23:57 | Сообщение № 107 (111419 в абсолютной нумерации)
Прошивками Торнадо можно прошить всего в трёх местах у Механика и SVV Москве и в Питере у Shisha, других представителей нет.
Amica1983 Дата: Вторник, 03.07.2012, 08:16 | Сообщение № 108 (111426 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
значит если и буду прошивать, то другой прошивкой, ради нее в Москву вряд ли поедем)
Mavruc Дата: Вторник, 03.07.2012, 14:25 | Сообщение № 109 (111475 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
Быстрей прогорит система выпуска (глушитель, резонатор).
Mavruc Дата: Вторник, 03.07.2012, 14:26 | Сообщение № 110 (111476 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
Раскрой тайну! cool
Amica1983 Дата: Пятница, 06.07.2012, 20:08 | Сообщение № 111 (111738 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Quote (Mavruc)
Раскрой тайну!
)))))) я имею в виду в книжке схемка - все же понятно)))
Итак...машина едет, ТТТ ТТТ ТТТ, катализатор пробили, поставили, чек не горит, едет нормально. Обманку пока не стали ставить...может она уже прошита была...в общем непонятно.
Но вылезла новая проблема (небольшая) хотели посмотреть расход в связи с отсутствием обманки, залили полный бак...но датчик как был так и остался. как я понимаю - датчик топлива накрылся. Отсюда вопрос - он там же и где и в 12-ке отечественной? т.е. где бензонасос под сиденьем задним? самим можно поменять? надоело по сервисам кататься
Amica1983 Дата: Пятница, 06.07.2012, 20:12 | Сообщение № 112 (111739 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
наверное предыдущие ремонтники были криворукие!!!!! они же нам 2 фильтра, включая сеточку, меняли. И раньше такого не было, а теперь стрелка тупит.
чет нашла про разборку в ланосе и типа если датчик умер, то меняется весь модуль......
http://www.autoprospect.ru/chevrol....va.html
и сам бензонасос
http://www.autoprospect.ru/chevrol....sa.html
Сообщение отредактировал Amica1983 - Пятница, 06.07.2012, 20:18
Механик Дата: Пятница, 06.07.2012, 20:52 | Сообщение № 113 (111742 в абсолютной нумерации)
96438107 датчик уровня топлива Реззо
Amica1983 Дата: Пятница, 06.07.2012, 21:57 | Сообщение № 114 (111748 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
я нашла его сама, спасибо)))) теперь разбираюсь в оригинальном каталоге. Вопрос - сможем ли мы сами его заменить? И меняется ли он отдельно или как написано про ланос, что весь модуль меняется?
хотя смысл отдельно продавать датчик.....
vadgorev Дата: Пятница, 06.07.2012, 22:31 | Сообщение № 115 (111751 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
Сможете, меняется.
Сегодня стал проверять 1 катализатор, оказалось что его вообще нет, высыпался весь и забил 2 катализатор, пришлось выбить 2 катализатор.
Теперь нет ни одного катализатора, чек не горит, звук стал какой то металлический.
Моя история, вернее ремонта машины прогорела прокладка
Amica1983 Дата: Пятница, 06.07.2012, 22:50 | Сообщение № 116 (111752 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Quote (vadgorev)
чек не горит
вот и у нас не горит. А расход не изменился? я просто боюсь что чек не горит, а мозги все равно будут что-нибудь корректировать...не просто так же там вторая лямбда....
А история душещипательная прям как у нас))))
началось в одном сервисе, зависло во втором, где меняли прокладку гбц, кольца, клапана, гидрокомпенсаторы, прокладки, помпа, грм, и сама гбц - шлифовка, опрессовка, еще там что-то вытачивали.. и еще фильтры меняли, ну и плюс масла, антифриз, жидкость гур.в общем копец...ремонт 30 тыс работа и 25 запчасти.
Но...машина как не тянула так и не тянула....а дело в компенсаторе))))))))) может надо было с него начать и тогда бы меньшими жертвами все обошлось....мы же не разбираемся в начинке...
Amica1983 Дата: Пятница, 06.07.2012, 22:53 | Сообщение № 117 (111753 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Quote (vadgorev)
может и у нас первый во второй высыпался, все таки пробег 125 тыс.км.
ну и просто вопрос для моего просвещения - могла ли погнутая головка и все что с этим связано быть конечным результатом забитого катализатора????
vadgorev Дата: Суббота, 07.07.2012, 00:05 | Сообщение № 118 (111755 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
Дело в том что у когда открутили 1 катализатор внутри вообще ничего не было, как будто его и никогда не было.
Видимо когда тосол пошел в выхлопную катализатор от перепада температуры или от самого тосола рассыпался, из второго катализатора я достал три кусочка остатка 1 катализатора, остальная часть 1 катализатора превратилась в пыль и забила второй катализатор.
Чего гадать? открутить три гайки и посмотреть снизу 1 катализатор. Правда если он не рассыпался а просто забился то ничего не увидишь, надо его целиком снимать.
Amica1983 Дата: Суббота, 07.07.2012, 08:10 | Сообщение № 119 (111766 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
но признаки неисправности первого кат-ра такие же как и второго? машина не едет??
не полезем мы пока в первый, она сейчас Т Т Т вроде шустро гонять начала, не тупит, хотя я на ней пока не ездила, а по словам мужа есть какое-то подергивание, которое он не может объяснить.
Он сейчас погнал регистрировать ее, спустя месяц ...с просроченными транзитами и т.п. Еще и ТО не сделали (осаго есть), без кат-ра теперь только заочно проходить.
Сообщение отредактировал Amica1983 - Суббота, 07.07.2012, 09:06
vadgorev Дата: Суббота, 07.07.2012, 11:11 | Сообщение № 120 (111770 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
Можно не лазить а проверить противодавление в выхлопной, до первого катализатора (в Ярославле я не нашел где бы мне померили противодавление, вот и пришлось снимать и смотреть на глазок).
