Понедельник, 10.02.2025, 04:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
не набирает обороты, дергает
Alkus Дата: Вторник, 17.07.2012, 19:04 | Сообщение № 136 (112354 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
заменили масло и......не горит лампочка-то......в принципе я слышала, что в новые движки синтетику льют, а потом на полусинтетику переходят.
значит масло было палёное
Amica1983 Дата: Понедельник, 30.07.2012, 22:42 | Сообщение № 137 (112928 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Эх...ну я всех тут замучала biggrin biggrin biggrin
После фактического капремонта двигателя отъездили почти 1000 км. Иногда из вых.трубы валит сизый дым. Прочитала, что это плохо...... и он валит не прям чтобы часто, хотя я особо не приглядывалась, но сегодня на светофоре остановились, ветер в сторону водителя. Я мужу говорю "Это что от нас такой дымище???". Он сначала засомневался-выглянул - и правда, мы дымим. Потом прошло.
И вот что еще волнует, иногда заводимся. И если стоим на нейтралке какое-то время, то работает нормально, обороты держит, а потом сама до 2000 подгазует wacko на пару секунд и снова стабильно.
Что это?
Кривой ремонт? или притирка деталей и потом все будет нормально?
Механик Дата: Понедельник, 30.07.2012, 23:02 | Сообщение № 138 (112929 в абсолютной нумерации)
если идёт сизый дым, не чего хорошего в этом нет, горит масло
Amica1983 Дата: Понедельник, 30.07.2012, 23:05 | Сообщение № 139 (112930 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
я уже прочитала, масло было налито до верхней отметки. Сейчас ровно посередине (между максимумом и минимумом).
Так это результат кривых рук или это пройдет?
Amica1983 Дата: Понедельник, 30.07.2012, 23:07 | Сообщение № 140 (112931 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
у меня скоро нервный тик от тех ремонтничков будет.....хочется матом выругаться.......И если претензии предъявлять, то им, а это снова ехать туда и чтоб они смотрели. капремонт он же и есть капитальный! двигатель должен работать как часики, а не так.....кое-что кое-как сделали, авось несколько тысяч проедете.
AlexIz Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:05 | Сообщение № 141 (112961 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
Многовато ушло за тысячу км. wink
ALEXAS1973 Дата: Вторник, 14.08.2012, 09:26 | Сообщение № 142 (113415 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Брянск
На форуме с 14.08.2012
Пользователь № 6883
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, машина начинает дёргаться при положении педали газа в "натяжечку". Холостые нормальные и при нажатии на газ тоже исправно набирает обороты. Что бы это значило? Спасибо!
Mavruc Дата: Вторник, 14.08.2012, 12:56 | Сообщение № 143 (113418 в абсолютной нумерации)
Возможно большой зазор в свечах, пробой проводов, умирание модуля зажигания, "уплывание" настроек дроссельного узла, подсос лишнего воздуха.
ALEXAS1973 Дата: Вторник, 14.08.2012, 19:33 | Сообщение № 144 (113427 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6883
Спасибо! Всё что описано попробую и отпишусь о результате!
orgishe Дата: Среда, 15.08.2012, 06:52 | Сообщение № 145 (113444 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
Quote (ALEXAS1973)
у меня такое было из-за свечей, поменял и все прошло.
Сообщение отредактировал orgishe - Среда, 15.08.2012, 06:54
ALEXAS1973 Дата: Среда, 15.08.2012, 21:28 | Сообщение № 146 (113480 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6883
Спасибо ОГРОМНОЕ! Попробую!!!
ALEXAS1973 Дата: Четверг, 16.08.2012, 11:30 | Сообщение № 147 (113499 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6883
Да всё так и было - СВЕЧИ! Почистил и все прошло!!! biggrin СПАСИБО orgishe!!! Но обрисовалась другая проблема - в свечных колодца было масло!!! Да так что пол свечи скрывало!!! cry Что может быть!? И как бороться?
Vadimovich Дата: Четверг, 16.08.2012, 12:17 | Сообщение № 148 (113500 в абсолютной нумерации)
Quote (ALEXAS1973)
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-983-72332-16-1272824544
orgishe Дата: Пятница, 17.08.2012, 07:07 | Сообщение № 149 (113520 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1219
Quote (ALEXAS1973)
Да всё так и было - СВЕЧИ! Почистил и все прошло!!! СПАСИБО orgishe!!! Но обрисовалась другая проблема - в свечных колодца было масло!!! Да так что пол свечи скрывало!!! Что может быть!? И как бороться?
прямо по моим стопам идете smile у меня тоже было масло.
ссылку вам выше дали, и если будете делать у официалов объясните им что куда, у нас они гады без герметика и колечек делают - их прокладки мне на 2 года не хватило (и все это время утекало грамм 200 в полгода масла), снова мало в колодцах вылезло - при разборке движки у знакомого там ни колечек ни следов герметика. Поменяли сами - уже 1,5 года уровень масла не падает ни на миллиметр. Пока другая беда, и тоже походу "официалы" постарались.
Сообщение отредактировал orgishe - Пятница, 17.08.2012, 07:09
4gum Дата: Среда, 15.05.2013, 16:06 | Сообщение № 150 (122155 в абсолютной нумерации)
дёргалась подтраивал  обороты не набирала чек то горит то нет ! замена свечей ничего не дала так же как и проводов ! всё закончилась заменой катушки зажигания ! диагносты только на развод горазды в плоть до ремонта головки ! комп писал что идут пропуски зажигания ! катушку поставил от АНТАРЫ . 2400р. biggrin ОДИН В ОДИН  осталось спидометр победить
