Четверг, 05.12.2024, 05:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
клапан EGR
lester75 Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 05:47 | Сообщение № 136 (155519 в абсолютной нумерации)
Скорей всего мертв ДАД.когда скидываеш вакуумный шланг машина должна заглохнуть т к эбу не видит количество воздуха.ошибки 1403 не должно быть если его отключен.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 15:51 | Сообщение № 137 (155521 в абсолютной нумерации)
Отключён-то отключён, но он есть.
Короче. В пятницу ошибка вылезла после того, как я около 4 км прокатился по свежеотсыпанной гравийке. Это и послужило толчком. В буквальном смысле. От вибрации клапан сместился в приоткрытое положение. Сегодня, после вчерашней замочки клапан легко открутился и я при внешнем осмотре, когда отскабливал шток от нагара, легко его утопил. Встал на место с лёгким щелчком. Получается, что поскольку клапан не управляется, то и закрыть обратно его было некому. Вырезал прокладочный бутерброд из паронита и жестянки от конфет, всё собрал, завёл. Ура! Движок работает ровно. Ошибку удалил, больше не вылезает.
Так что вот так. Даже если "егорка" отключен программно и чек не вылезает, заглушить клапан механически лишним не будет.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 23.04.2017, 15:52
leppa Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 17:23 | Сообщение № 138 (155522 в абсолютной нумерации)
Получается телега впереди лошади? Я всегда думал сначала глушится егорка, а затем программно отключается, ну кому надо(у кого есть возможность). Я до сих пор с периодически загорающимся джекки ежжу.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 18:21 | Сообщение № 139 (155527 в абсолютной нумерации)
парни да ненадо его програмно отключать .заглушить .. оставить отверстие для хода штока . и пусть себе работает .сделал так сразу после покупки авто .и никаких проблем . не до этого не после .на предыдуещей машине делал так же .
lester75 Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 18:23 | Сообщение № 140 (155528 в абсолютной нумерации)
После перепрошивки у Макса Егорка закрывается навсегда у меня закрыт я снимал смотрел но заглушку все равно поставил.чек ни разу после перепрошивки не загорался и эбу записей ошибки не было.уже давно так езжу.планирую вообще снять егорку и трубку от него в дроссель выкинуть поставив заглушки.
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 23.04.2017, 18:25
leppa Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 18:29 | Сообщение № 141 (155529 в абсолютной нумерации)
Это до поры до времени. Как накроется датчик, так начнет ошибку гнать.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 18:38 | Сообщение № 142 (155530 в абсолютной нумерации)
ну незнаю .незнаю. на опеле до этого .частенько по началу всплывали ошибки егр .заглушил .2 года без проблем .потом продал .на реццике уже полтора года заглушен .без проблем .будем решать проблемы по мере их поступления
Dusty79 Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 20:53 | Сообщение № 143 (155531 в абсолютной нумерации)
lester75, вот и у меня был закрыт постоянно. А вот поди ж ты - подвыпал от тряски.
Не совсем. Мне машина прошитая досталась. Предхоз не озаботился заглушить клапан механически, а я как-то не придал этому вопросу особого внимания. Как оказалось - стоило бы. Сэкономил бы нервных клеток.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 23.04.2017, 20:53
Dusty79 Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 20:58 | Сообщение № 144 (155532 в абсолютной нумерации)
Мысль правильная. На Лачетти именно так один товарищ и сделал и другим рекомендовал, ибо снимается риск того, что трубка даст трещину и будет воздух подсасывать. Но есть некоторая засада. На Лачетти эта трубка на виду, легкодоступна. У нас эта трубка где-то снизу в коллектор входит. Ни увидеть, ни нащупать. Снимать коллектор ради этого нет никакого желания.
Рыболов Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 21:33 | Сообщение № 145 (155533 в абсолютной нумерации)
Dusty79, согласен, глушить трубку, как обычно делают: обрезают и загибают с герметиком, слысла нет, все равно есть место соединения с впускным, в котором может быть подсос, а снимать коллектор- удовольствие еще то, да и недешево....
leppa Дата: Понедельник, 24.04.2017, 05:38 | Сообщение № 146 (155535 в абсолютной нумерации)
А разве у нас она еще и где то под коллектором крепиться? Насколько помню у нее две точки крепления - одна на ЕГР, другая за дросселем. Обе легкодоступны. ну а уж заглушки сделать, да при нашей рукастости - плевое дело.
lester75 Дата: Понедельник, 24.04.2017, 06:05 | Сообщение № 147 (155536 в абсолютной нумерации)
Согласен все у нас снимается.в теме про его вроде Худой удалил трубку и сделал заглушки.фото он вроде выкладывал.
Рыболов Дата: Понедельник, 24.04.2017, 07:33 | Сообщение № 148 (155537 в абсолютной нумерации)
Сорри, неправильно выразился: отнес все к впускному тракту, конечно за дросселем, но его-то все равно снимать....
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 24.04.2017, 07:33
lester75 Дата: Понедельник, 24.04.2017, 20:24 | Сообщение № 149 (155547 в абсолютной нумерации)
Да дроссель снимать но у меня он без шпилек на болтах.процесс снятия намного легче
Механик Дата: Понедельник, 24.04.2017, 23:14 | Сообщение № 150 (155549 в абсолютной нумерации)
Трубка ЕГР так же крепится к поддержке впускного коллектора.
