Понедельник, 10.02.2025, 04:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
клапан EGR
lester75 Дата: Вторник, 25.04.2017, 05:29 | Сообщение № 151 (155554 в абсолютной нумерации)
Макс а подлезть легко открутить это крепление к поддержке впускного коллектора❓
Рыболов Дата: Вторник, 25.04.2017, 07:46 | Сообщение № 152 (155556 в абсолютной нумерации)
Подлезть, чтобы открутить можно, вот назад прикрутить у меня не получилось, так и оставил - вроде не обо что не трется...
lester75 Дата: Вторник, 25.04.2017, 21:20 | Сообщение № 153 (155574 в абсолютной нумерации)
Хорошо обратно ведь ставить не собираюсь хочу удалить изготовив заглушки.и самого егорку в топку.
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 25.04.2017, 21:23
Dusty79 Дата: Среда, 26.04.2017, 11:26 | Сообщение № 154 (155578 в абсолютной нумерации)
ENA CE13005 - штатная заглушка EGR.
GM 96103075 прокладка.
Вдруг пригодится.
lester75 Дата: Среда, 26.04.2017, 21:11 | Сообщение № 155 (155584 в абсолютной нумерации)
Спасибо брат .штатная заглушка это вместо трубки.хорошо не придется колхозить.а цена вопроса❓
Dusty79 Дата: Среда, 26.04.2017, 23:26 | Сообщение № 156 (155586 в абсолютной нумерации)
lester75, огорчу, но эта заглушка - толстенная алюминиевая пластина, которая прикручивается вместо клапана. Клапан убирается, вместо него народ колхозит обманку из резисторов прям на разъёме (где-то на драйве видел), потом на разъём надевают напальчник, изолируют и пристёгивают, чтоб не болтался почём зря. Заглушки вместо трубки придётся колхозить по-старинке из паронита и жестянок.
lester75 Дата: Четверг, 27.04.2017, 04:33 | Сообщение № 157 (155587 в абсолютной нумерации)
Хорошо будем колхозить
leppa Дата: Четверг, 27.04.2017, 06:11 | Сообщение № 158 (155588 в абсолютной нумерации)
lester75, там имха и колхозить то сильно не надо. Отвернуть трубку, вырезать прокладку, да и поставить на ту же трубку. Ну может со стороны егорки усилить ее мет. прокладкой.
lester75 Дата: Четверг, 27.04.2017, 06:29 | Сообщение № 159 (155589 в абсолютной нумерации)
Со стороны впускного трубку снимал она не просто флянец а немного сложнее.так что думаю проще снять отрезать концы и заглушить установив на место.
Механик Дата: Понедельник, 01.05.2017, 23:09 | Сообщение № 160 (155679 в абсолютной нумерации)
Снизу можно открутить.
lester75 Дата: Вторник, 02.05.2017, 21:18 | Сообщение № 161 (155711 в абсолютной нумерации)
Спасибо
leoneo12455 Дата: Среда, 07.06.2017, 10:52 | Сообщение № 162 (156426 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Ребята, подскажите. Стоит прошивка от Максима. Ставил в 2012 году. Клапан ЕГР на ней уже отключен? Или прокладку самому колхозить?
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Среда, 07.06.2017, 10:53
leoneo12455 Дата: Среда, 07.06.2017, 10:55 | Сообщение № 163 (156427 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Механик, подскажите. Стоит прошивка от Максима (от Вас). Ставил в 2012 году. Клапан ЕГР на ней уже отключен? Или прокладку самому колхозить?  Машинка стала дёргаться иногда при сбросе газа
Механик Дата: Четверг, 08.06.2017, 08:00 | Сообщение № 164 (156459 в абсолютной нумерации)
Клапан ЕГР в прошивке отключен.
lester75 Дата: Четверг, 08.06.2017, 09:07 | Сообщение № 165 (156460 в абсолютной нумерации)
Скорей всего дроссель помыть надо
