Вторник, 24.12.2024, 03:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя эксплуатация
Alkus Дата: Среда, 25.11.2009, 18:42 | Сообщение № 181 (60752 в абсолютной нумерации)
Quote (Андрей)
Да и какие отложения в БДЗ после 20тыс.км?
Сними гофру, от воздушного фильтра к дросселю и загляни в дроссель ... я думаю ты будешь неприятно удивлён :(, можешь прпробовать пропшикать там очисткой, возможно станет легче
Mavruc Дата: Среда, 25.11.2009, 22:27 | Сообщение № 182 (60767 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Режим продувки, реализован не везде...
Ага, у моего авто так не получилось, взревел аки формула 1! Может полностью не открывается заслонка.
Андрей Дата: Четверг, 03.12.2009, 20:30 | Сообщение № 183 (61590 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижние Серги Свердловской обл.
На форуме с 02.01.2009
Пользователь № 1414
Quote (Alkus)
После заглядывания криминала не обнаружил,но на всякий случай побрызгал.
Тестирую этот метод регулировки ХХ уже неделю(за бортом около 0)-
глохнуть перестала и исчез первый после заводки провал,который начал замечать
ещё с осени.
Alkus Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:56 | Сообщение № 184 (61606 в абсолютной нумерации)
Quote (Андрей)
глохнуть перестала и исчез первый после заводки провал,который начал замечать ещё с осени.
Значит вовремя заглянул, я думаю это на ТО должны делать, но не делали :(. Так что теперь раз в год как минимум самому smile
Mavruc Дата: Четверг, 03.12.2009, 22:38 | Сообщение № 185 (61613 в абсолютной нумерации)
Что и куда пшикать, подробней, плиз?
Alkus Дата: Пятница, 04.12.2009, 08:37 | Сообщение № 186 (61629 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Промывкой карбюратора в область дросселя :), предварительно снял гофру воздуховода
Alber Дата: Среда, 16.12.2009, 09:41 | Сообщение № 187 (62529 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Наступили 30 градусные морозы, с утра градусник в авто показывает ошибку (Ec), кажет он до -30.
Побаивался запусков в морозы т.к. на Реззо ещё не запускался в такие морозяки, а предыдущие авто (российские) требовали танцев с бубнами (аккум домой) для запуска в морозы ниже 30ти.
Запуск уверенный с первого раза, главное проследить чтоб насос отработал при включении зажигания (было раз что насос не включился, крутнул коротенько стартером и провел вторую процедуру запуска, все гуд).
Прогрев очень долгий, успеваю проехать несколько км пока движка прогреется, а потом ещё несколько чтоб авто стал похож сам на себя а не на табуретку с рычащим двигом, кстати грею на месте только до подъема стрелки температуры двига, дальше смысла нет, печка не даст.
Масло: esso ultra 5w40
бензин: лукойл-95
пробег: 45980
второй день запуск уверенный при стоянке на морозе более 8ми часов, (авто ночует во дворе)
Эх дороги!
Dmitry Дата: Среда, 16.12.2009, 10:23 | Сообщение № 188 (62532 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Вот и у нас под 30 мороз ночью стукнул. Градусник в машине показывает температуру только по Фаренгейту (-16 по моему было). С первого раза завелась, но мне что-то не понравилось как двигатель заработал, а на второй завод АКБ уже не хватило sad Сцепление дубовое, да и масло в коробке загустело.
Aiku Дата: Среда, 16.12.2009, 13:45 | Сообщение № 189 (62561 в абсолютной нумерации)
А во у меня такой случай:
Поворачиваю ключ и дожидаюсь, пока бензонасос закончит подкачку топлива (это слышно)
Лето-осень и мороз до -10
При старте двигателя происходит подброс оборотов до 1200 и, по мере прогрева, плавное падение оборотов
Сейчас утром -15, -20
Старт происходит не сразу, а сначала слышно пару чуханий стартера, потом старт двигла (аки F1) с подбросом оборотов до 1600-1800 (темно, не очень видно). Потом обороты падают до 1200 и, по мере прогрева, плавное падение оборотов.
Пробег 20700, свечи не менял, бензин 98, заправляюсь всегда в одном месте.
Andy Дата: Среда, 16.12.2009, 14:46 | Сообщение № 190 (62565 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Сейчас утром -15, -20 Старт происходит не сразу, а сначала слышно пару чуханий стартера, потом старт двигла (аки F1) с подбросом оборотов до 1600-1800 (темно, не очень видно). Потом обороты падают до 1200 и, по мере прогрева, плавное падение оборотов. Пробег 20700, свечи не менял, бензин 98, заправляюсь всегда в одном месте.
Почти также, сейчас утром -15, -20, -27. Старт происходит на 2ой на слух оборот стартера с подбросом оборотов до 1600-1800. Потом обороты падают до 1200 и, по мере прогрева, плавное падение оборотов. Пробег 51000, бенз 92, свечам 20 тыщ км. Причем от бенза (качества его sad ) зависит сильно.
Dmitry Дата: Среда, 16.12.2009, 15:10 | Сообщение № 191 (62566 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Так я и не завелся. Походу свечи залил. Масло подкапало чуть-чуть из-за фильтра. Походу резинка задубела и на сервисе не очень затянули. Буду ждать потепления.
174Den Дата: Среда, 16.12.2009, 15:19 | Сообщение № 192 (62568 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
А пробовал с "продувкой цилиндров" или нет? у нас сегодня ночью до - 40 обещают cry
Dmitry Дата: Среда, 16.12.2009, 16:01 | Сообщение № 193 (62572 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
В смысле с продувкой?
Nikotin73 Дата: Среда, 16.12.2009, 16:23 | Сообщение № 194 (62574 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
бензин 98,
Не опечатка?
174Den Дата: Среда, 16.12.2009, 16:37 | Сообщение № 195 (62577 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Нажимаешь педаль газа до упора и заводишь, как только начинает "схватывать" отпускаешь по тихоньку, мне на 10-ке помогало.
