Вторник, 24.12.2024, 16:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя эксплуатация
Alber Дата: Среда, 16.12.2009, 21:45 | Сообщение № 211 (62620 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
алексей728, У меня тоже первые отходили больше 20ти, а вот последующие НЖК никак и 10ти не могут
Эх дороги!
алексей728 Дата: Среда, 16.12.2009, 21:52 | Сообщение № 212 (62622 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
'Это у меня второй комплект.На родных прошол 34 т с копейками.Сейчас пробег 59767.
Dmitry Дата: Среда, 16.12.2009, 23:27 | Сообщение № 213 (62631 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
А как сапун перемерзнет? О ведь толстый? и первый раз у меня машина завелась, а потом, я просто побоялся и выключил, уже не из-за замерзшего АКБ не завелась. Так что там мерзнуть нечему было, а вот свечи залить при этом, в самый раз, т.к. крутил много, а мощности так и не хватило. Хотя всякое может быть.
kuparos Дата: Четверг, 17.12.2009, 18:06 | Сообщение № 214 (62679 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Легко, у меня такое было, правда не на Rezzo.
Alber Дата: Четверг, 17.12.2009, 18:54 | Сообщение № 215 (62681 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Случилось у меня сегодня неприятность, давануло масло из под клапанной крышки.
Пришлось с утра вместо работы ехать на замену прокладки, а заодно и замену масла с фильтром, все равно собирался в выходной менять.
Сапун был грязноват но не забитый, эмульсия по стенкам.
Эта прокладка давно немного травила в одном углу, и время замены масла подошло уже, видимо все в кучу собралось, и морозы и масло и прокладка.
Сегодня после замены полдня по городу мотался, пока полет нормальный.
Эх дороги!
174Den Дата: Четверг, 17.12.2009, 20:15 | Сообщение № 216 (62700 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
Да на любимом Rezzo! везет же...
Quote (Alber)
Все делается к лучшему.
У нас обещали за - 40, было всего - 29. Ездил.
San210270 Дата: Четверг, 17.12.2009, 20:51 | Сообщение № 217 (62709 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Quote (174Den)
У нас обещали -25 -27, было и щас -42. Езжу smile Чтобы с утра ехать всю ночь машинка молотит sad
Alber Дата: Четверг, 17.12.2009, 21:36 | Сообщение № 218 (62718 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
San210270, Сколько бензы за ночь съедает не засекал??
Эх дороги!
vadgorev Дата: Четверг, 17.12.2009, 22:18 | Сообщение № 219 (62736 в абсолютной нумерации)
Хронология событий в морозы:
день первый. жена ездила длитильными пробегами, поставила машину на стоянку, день прошол без проблем.
второй день. машина простояла часов 20, мороз 24 градуса, завелась хорошо. и кородкими переездами минут по 10, и остановками часа два а то и больше, и так раз пять или шесть, и машину на стоянку.
день третий и самый ...... жене нужно было ехать забирать меня из больницы, пришла на стоянку а рецик и не завелся, видимо из за коротких пробегов аккумулятор не успел зарядится.
Дернуть рецика чтоб завести с буксира никто не согласился, только давали "умные'' советы.
Хорошо нормальный мужик нашелся ,посоветовал дойти до магазина и купить провода для прикуривариния авто. /благо магазин рядом/ подехал и прикурил рецика.
Теперь есть и трос /так как уазиком разорвал трос уазовский и с рецика взял а назад не положил/, провода для прикуривания, думаю еще в машину зарядное устройство положить /не всегда ночуем дома/.
И еще перед ночевкой стараюсь чтобы двигатель поработал минут 20-30 на оборотах 3000. если кручусь без больших пробегов.
Stiv40 Дата: Пятница, 18.12.2009, 20:07 | Сообщение № 220 (62822 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
У меня пока тьфу-тьфу заводиться без проблем, хоть и АКБ вздутый.
Alber Дата: Пятница, 18.12.2009, 21:14 | Сообщение № 221 (62835 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Рецидив, вчера откатался нормально, сегодня с утра то-же все ок, а вот вечером опять маленькая лужица под авто, завтра в гараж на обследование sad sad
Эх дороги!
Mavruc Дата: Пятница, 18.12.2009, 21:28 | Сообщение № 222 (62836 в абсолютной нумерации)
Найти фильтр пюролатор
Stiv40 Дата: Пятница, 18.12.2009, 23:19 | Сообщение № 223 (62850 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Mavruc, Найти фильтр пюролатор
Это что такое? И звините конечно за неосведомлённость
Анатолий Дата: Пятница, 18.12.2009, 23:29 | Сообщение № 224 (62856 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Тоже голову ломаю, что это такое wink ?
DenDR Дата: Пятница, 18.12.2009, 23:48 | Сообщение № 225 (62857 в абсолютной нумерации)
http://yandex.ru/yandsea....80&lr=1
сорри - с КМК строчу
