Среда, 25.12.2024, 05:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя эксплуатация
Dmitry Дата: Суббота, 19.12.2009, 18:10 | Сообщение № 241 (62931 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Чем грозит его отключение? Без него можно ездить?
val1 Дата: Суббота, 19.12.2009, 18:37 | Сообщение № 242 (62932 в абсолютной нумерации)
Dmitry, Если бы он отключился - машина уже никуда бы не поехала.
Последний раз на проверенной заправке заправлялся? А то бывает эта лампочка реагирует на некачественный бензин.
Dmitry Дата: Суббота, 19.12.2009, 18:47 | Сообщение № 243 (62933 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Врят ли бензин. Сейчас заправился. Значит по идее должна погаснуть, если бензин. Лампочка загоралась при маневрах. Первый раз при развороте (но потом сразу погасла) и второй после разворота, но уже не погасла. Следовательно, где-то плохой контакт. А трогал я только крышку свечей. Там провода идут на датчик на головку (сверху). Сейчас за женой поеду и провода погляжу и пошевелю. Жалко БК нет, код ошибки поглядеть.
val1 Дата: Суббота, 19.12.2009, 18:54 | Сообщение № 244 (62934 в абсолютной нумерации)
Dmitry, С контактами в нашей машине проблемыы. уже год воюю с время от времени загорающимся значком неисправности подушки безопасности. отходит контакт в месте соединения проводов под водительским сидением. Пошевелишь проводами - лампочка гаснет (а ингда и сама по себе). Деффект блуждающий , гарантеры принимают только по предварительной записи - никак не могу им представить доказательства.
В общем пошевели все сединительные клеммы на проводах от ждвигателя при работающем двигателе. Если это соединение, то обязательно вылезет.
Dmitry Дата: Суббота, 19.12.2009, 19:00 | Сообщение № 245 (62936 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Через полчасика пойду крутить проводки smile Если не поможет поеду к официалам (страшно правда) в понедельник. Если конечно у них оборудование для диагностики есть smile
val1 Дата: Суббота, 19.12.2009, 19:08 | Сообщение № 246 (62938 в абсолютной нумерации)
Dmitry, Удачи!
Stiv40 Дата: Суббота, 19.12.2009, 19:43 | Сообщение № 247 (62942 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
А я написал что прокладку головки менять разве? Извиняюсь тогда, конечно крышки клапанов. А насчет горящего чека, попробуй сними минут на 15 фишку с контролера, ( чтоб не снимать клемму), стирает ошибки и может помочь.
Dmitry Дата: Суббота, 19.12.2009, 21:59 | Сообщение № 248 (62948 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Вышел я, значит. Проводки и фишки подергал. Чек горит. Плюнул и поехал за женой, а потом к родителям. Чек все горит. Собрались от родителей уезжать. Завожу машину, чек пропал. На снегу поглядел. Ничего не течет. До дома доехал (15 км), чек молчит. Может и правда маслом фишку какую залил.
Mavruc Дата: Суббота, 19.12.2009, 22:50 | Сообщение № 249 (62951 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
ЭСУД переходит на аварийный режим работы без этого датчика.
Двиг не будет работать если выйдет из строя дачик положения коленвала.
Остальные дублируются аварийным режимом работы.
Dmitry Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 00:19 | Сообщение № 250 (62958 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Я что-то разницы в работе не заметил. Что с чеком, что без. Может это другой датчик. Я ведь диагностику не делал. Мне кажется я там что-нибудь маслом залил (пролил много, когда менял).
Mavruc Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 13:15 | Сообщение № 251 (62970 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Quote (Mavruc)
Dmitry Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 22:25 | Сообщение № 252 (63001 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Тогда вопрос такой. Чем мне грозит плохая прокладка клапанной крышки? Кроме повышенного расхода масла. Может ее вообще просто на морозе чуток повело. А то поездка в Валдай на носу и не уверен, что успею поменять.
Механик Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 22:31 | Сообщение № 253 (63003 в абсолютной нумерации)
влияет только на подтекание масла и если течёт на выпускную систему возгоранием
Dmitry Дата: Понедельник, 21.12.2009, 01:21 | Сообщение № 254 (63009 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Значит возьму с собой канистру масла и поеду smile Уровень масла за два дня не изменился. Наверно бегемотик не ожидал похолодания.
Stiv40 Дата: Понедельник, 21.12.2009, 19:26 | Сообщение № 255 (63035 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Dmitry, У тебя же не ручьём в конце-то концов течёт, так что не бери в голову, езжай спокойно
