Среда, 25.12.2024, 05:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя эксплуатация
Dmitry Дата: Четверг, 24.12.2009, 20:12 | Сообщение № 271 (63232 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
У меня на работе тоже есть smile Приезжайте smile :) smile Ко мне даже ближе будет.
weter Дата: Четверг, 24.12.2009, 21:43 | Сообщение № 272 (63242 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (basargin1967)
У мну есть, приезжайте!!!
Quote (Dmitry)
Ребят, не забывайте что тот стандартный мегоометр расчитан на измерение изоляции для напряжения ДО 1 киловольта. Зажигание формирует искру при нескольких киловольт (я забыл сколько точно). На этом диапазоне показания простого мегометра будут некорректны, т.е. как корове седло. smile
andrevishnyakov Дата: Четверг, 24.12.2009, 22:04 | Сообщение № 273 (63245 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Ребята перестаньте не прилично выражаться...Я о такой приблуде,как МЕГООМЕТР даже слышать не слыхивал. По этому и говорил про "ЭЛЕКТРОНИКА". cool
andrevishnyakov Дата: Четверг, 24.12.2009, 22:08 | Сообщение № 274 (63247 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1783
И пока я до курганской области долечу,мне самому, что нибудь понадобиться...И уж точно не валидол!!!
Mavruc Дата: Четверг, 24.12.2009, 22:24 | Сообщение № 275 (63255 в абсолютной нумерации)
16-18кВ в системе зажигания.
andrevishnyakov Дата: Четверг, 24.12.2009, 22:37 | Сообщение № 276 (63259 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1783
Mavruc,
Quote (Mavruc)
[color=green] А это ты про что? Это про приборчик который я в глаза не видел? wacko
Mavruc Дата: Четверг, 24.12.2009, 22:52 | Сообщение № 277 (63262 в абсолютной нумерации)
Кто-то подзабыл сколько вольт в системе зажигания. Я напомнил.
weter Дата: Четверг, 24.12.2009, 23:08 | Сообщение № 278 (63265 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (Mavruc)
Кто-то подзабыл
Спасибо. smile
Alkus Дата: Пятница, 25.12.2009, 09:04 | Сообщение № 279 (63289 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Правда прибор еще найти надо.
Прибор стоит от 50 до 200 рэ в любом магазине электроники и автозапчастей, его не надо искать, он должен быть в машине или гараже smile
Alkus Дата: Пятница, 25.12.2009, 10:30 | Сообщение № 280 (63300 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Т.е. меняется закон Ома ? Я наверное что то опять путаю :). Надо сюда Vadimovich он физик эксперемнтатор и всё нам объяснит :).
weter Дата: Пятница, 25.12.2009, 12:40 | Сообщение № 281 (63304 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (Alkus)
Физика она одна на всех и её пока никто не приватизировал. И от мнения людей не зависит.
Мегоометр формирует на выходе напряжение для проверки изоляции не более 1 кВ. Померяешь - получишь результат: сколько-то мегаом. И что? А при:
Quote (Mavruc)
будет ноль мегоом. Откуда это узнаешь? smile
Andy Дата: Пятница, 25.12.2009, 13:49 | Сообщение № 282 (63307 в абсолютной нумерации)
Проблема использования мегометра для измерения утечки проводов состоит в следующем - мегомметром можно измерить сопротивление изоляции МЕЖДУ ДВУМЯ проводниками, между чем и чем вы будете мерить в высоковольтном проводе идущем к свече? Единственно что можно сделать - это измерить сопротивление между центральной жилой и конкретной точкой на поверхности высоковольтного провода. А лучше всего сделать так - опустить провод в воду, но так чтобы наконечники были выше уровня воды. Один щуп мегомметра прицепить к центральной жиле провода, другой просто погрузить в воду. Если есть микротрещины - это сразу проявится. А воду можно слегка подсолить!
Uriy Дата: Пятница, 25.12.2009, 14:18 | Сообщение № 283 (63309 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.09.2007
Пользователь № 171
Quote (Andy)
и огурчики туда - будет закуска к новому году biggrin
(шучу)
Еще можно просто послушать. Если провод пробивает, слышен характерный звук.
Stiv40 Дата: Пятница, 25.12.2009, 14:25 | Сообщение № 284 (63310 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Вот вы заморочили парня. Действительно проще в темноте посмотреть. Я кстати так и делал всё время чтоб проверить на пробой провода
Andy Дата: Пятница, 25.12.2009, 14:44 | Сообщение № 285 (63314 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Дык конечно! Но на прошлой странице предлагали, отказались по причине дифицита темноты... проще мегомметр найти biggrin
