Вторник, 24.12.2024, 16:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя эксплуатация
Uriy Дата: Пятница, 25.12.2009, 14:59 | Сообщение № 286 (63315 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.09.2007
Пользователь № 171
Quote (Andy)
по причине дифицита темноты
А свет разве нельзя выключить?
Andy Дата: Пятница, 25.12.2009, 15:02 | Сообщение № 287 (63317 в абсолютной нумерации)
Quote (andrevishnyakov)
Смотреть в темноте на провода...в наших питерских дворах кругом фонари... да и свет от домов ...не прокатит!
Quote (Uriy)
biggrin
Uriy Дата: Пятница, 25.12.2009, 15:13 | Сообщение № 288 (63318 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 171
biggrin
Quote (Andy)
бутылка электрику и вопрос решен. :))
Dmitry Дата: Пятница, 25.12.2009, 15:15 | Сообщение № 289 (63319 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Quote (Alkus)
Прибор стоит от 50 до 200 рэ в любом магазине электроники и автозапчастей, его не надо искать, он должен быть в машине или гараже
Это где ты мегаомметр за 50 видел? Если мне память не изменяет мы тыщ за 5 брали. И то какой-то постсоветский с динамомашиной smile Кстати выпыскают их до 10 кВ. Чего может быть и достаточно. Только дефецит это.
Uriy Дата: Пятница, 25.12.2009, 15:35 | Сообщение № 290 (63322 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 171
Quote (Dmitry)
Alkus с обычным тестером перепутал.
Методика проверки высоковольтных проводов в полевых условиях -
http://www.avtosvechi.ru/communi....&TID=98
Stiv40 Дата: Пятница, 25.12.2009, 15:43 | Сообщение № 291 (63323 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Uriy, нормальная и поновательная статейка. Но я это знал в принципе
Andy Дата: Пятница, 25.12.2009, 15:56 | Сообщение № 292 (63324 в абсолютной нумерации)
цитата из статьи - Крепим один конец провода или проволоки к минусовой клемме аккумуляторной батареи. Другой конец провода прикладываем к контакту лампочки. Так же поступаем и с «подопытным» высоковольтным проводом, только прикрепляем один конец (со стороны катушки\модуля зажигания) к болту плюсовой клеммы АКБ, а противоположный конец, через металлический стержень отвертки, контактируем с корпусом лампочки. Лампочка засветилась – имеем 50% гарантии работоспособности провода. - непрокатит!
Современные высоковольтные провода имеют высокое внутреннее сопротивление 2-6 ком для уменьшения помех, для системы зажигания это совсем ничего, для лампочки - практически бесконечность, гореть она не будет, а вы будете думать, что провод хреновый smile
Более радикальный способ проверки – собственное тело, вернее - указательный палец любой руки . В режиме холостого хода двигателя проводим этим пальцем по всей длине провода. Результат приятно\неприятно удивит: «рот заулыбался» и рука куда-то переместилось… - ну это совсем на любителя biggrin со сдвигом в мазохизм biggrin . Куда то может переместиться не только рука, но и вы сами biggrin , ну а окружающие услышат много новых слов biggrin
Возите с собой китайский тестер за 180-200р - выручит неоднократно и результат измерений будет на много порядков выше.
Сообщение отредактировал Andy - Пятница, 25.12.2009, 15:58
weter Дата: Пятница, 25.12.2009, 17:45 | Сообщение № 293 (63326 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (Dmitry)
Товарищ путает мегоомметр с мультиметром.
weter Дата: Пятница, 25.12.2009, 17:52 | Сообщение № 294 (63327 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (Andy)
Именно так, сам измерял. Иногда даже больше.
andrevishnyakov Дата: Пятница, 25.12.2009, 21:45 | Сообщение № 295 (63349 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Много нового узнал ...особливо про улыбку после прощупывания проводов.Имел "сладкий"опыт crazy по молодости.С тех пор стараюсь их не трогать на работающем авто.ЩЕКОТКИ боюсь!!!
Alkus Дата: Пятница, 25.12.2009, 22:43 | Сообщение № 296 (63358 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Совершенно верно, я имел в виду мультиметр, он вполне опосредственно позволяет оценить сопротивление проводов, те.е. если они уже в помойку он точно покажет :). Но я пользую метод свечения :), как я уже писал - в местечко потемнее - помощник газует а ты в щёлку капота глядишь ...
Анатолий Дата: Пятница, 25.12.2009, 22:48 | Сообщение № 297 (63360 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
местечко потемнее
У нас таких мест больше, чем с освещением biggrin .
weter Дата: Пятница, 25.12.2009, 23:35 | Сообщение № 298 (63367 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (Alkus)
Ну уж, если быть точным, то мультиметр может в данном случае показать только целостность провода. Здесь же речь идёт о сопротивлении ИЗОЛЯЦИИ нанесённой на проводе.
Vadimovich Дата: Суббота, 26.12.2009, 01:48 | Сообщение № 299 (63375 в абсолютной нумерации)
weter, абсолютно согласен, что использование мегомметра или мегаомметра совершенно бесполезно для измерения сопротивления ВВ проводов. Их поверхность пропитана парами масла и др. жидкостей, покрыта пылью и грязью и хрен его знает, как ведут себя эти в-ва при таких высоких напряжениях. ИМХО единственный способ проверки- экспериментальный: замена на заведомо исправный, наблюдение свечения и пробоя, лёгкое касание одним пальцем( вторую руку держим за спиной, не касаемся кузова другими частями тела).
weter Дата: Суббота, 26.12.2009, 02:38 | Сообщение № 300 (63376 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (Vadimovich)
Совершенно верно, видимо, школа у нас была всё таки одна! smile И ещё уточнение: если не знаешь для чего этот тумблер - то не трогай его от греха подальше!
