Зимняя эксплуатация
Andy |
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 19:30 | Сообщение № 256 (63036 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
а мож попробовать аккуратненько крышку подтянуть?
Stiv40 |
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 20:50 | Сообщение № 257 (63038 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
Лучше не пробовать, как бы хуже не вышло
andrevishnyakov |
Дата: Вторник, 22.12.2009, 18:14 | Сообщение № 258 (63086 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.05.2009 Пользователь № 1783 |
Други HELP!!! Проблемма при запуске движка первые 3-4секунды идёт "колбас",короче троит, потом нормально.На горячую тоже бывает. на светофоре бывает потряхивает,стрелка тахометра не дрыгается,стоит на месте,но по рычагу кпп чувствуется.Свечи менял,какое то время нормально потом та же песня.Был у сервисменов,они зачем то выставили в "мозгах"заводские установки(это они так объяснили),говорят покатайся так.Толку никакого.Может у кого было что нибудь подобное.Смотрел провода в/в,в местах соприкосновения с головкой на них белый налет,может стоит их поменять?Был в экзисте они не могут пробить т.к.сборка Калининградская(вот черти).Чо посоветуете?
Stiv40 |
Дата: Вторник, 22.12.2009, 19:18 | Сообщение № 259 (63090 в абсолютной нумерации) |
andrevishnyakov, была такая же проблема, но на другой машине, и всё вылечилось заменой свечей. Тут фишка такая, хоть ты и менял свечи, ты их проверял? Не факт, что новая свеча является рабочей, их нужно проверять под давлением, тем более в морозы. Мой совет- проверь свечи ( 99% это они)
Dmitry |
Дата: Вторник, 22.12.2009, 20:08 | Сообщение № 260 (63093 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г. Тамбов
На форуме с 16.03.2009 Пользователь № 1581 |
Andy, Я вот тоже думаю, что лучше не тянуть. Снаружи (или рже :)) крышки было грамм 10-15 (маленькое пятнышко). Напрягло только наличие масла в одном из свечных колодцев. Хотя причина скорее всего таже (мороз). Как говорится, кто не рискует, тот не ездеет в Валдай andrevishnyakov, по моему, т.е. встречали подобные проблемы, нужно вместе со свечами и провода менять. Авось поможет. Лучше попробовать на сервис понаезжать и если повезет нахаляву поменяют.
Andy |
Дата: Вторник, 22.12.2009, 20:19 | Сообщение № 261 (63096 в абсолютной нумерации) |
Quote (Dmitry) что лучше не тянуть. Конечно не тянуть трубой вокруг машины , но без фанатизма попробовать слабину выбрать, где гарантия что было изначально протянуто по азбуке? А может и на Валдай съездишь без проблем...
vadgorev |
Дата: Вторник, 22.12.2009, 20:43 | Сообщение № 262 (63098 в абсолютной нумерации) |
Quote (andrevishnyakov) Други HELP!!! Проблемма при запуске движка первые 3-4секунды идёт "колбас",короче троит, потом нормально. Еще вариант, снимаешь пластиковую крышку, ночью или в темноте заводишь и смотришь не бегает ли искра по свечным проводам,
Dmitry |
Дата: Вторник, 22.12.2009, 20:56 | Сообщение № 263 (63099 в абсолютной нумерации) |
Andy, Но маслица прихватить нужно vadgorev, Не обязательно будет изоляцию пробивать.
Stiv40 |
Дата: Вторник, 22.12.2009, 21:35 | Сообщение № 264 (63104 в абсолютной нумерации) |
vadgorev, +1
Alber |
Дата: Вторник, 22.12.2009, 22:53 | Сообщение № 265 (63121 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
andrevishnyakov, Если постоянно ездишь по городу и пробкам, так и будет, надо по трассе поездить прокрутить движок, у меня так-же как только начинает немного трясти, выбираю день и на трассу, покрутишь двиг на 3000 и лучше становится.
Дата: Среда, 23.12.2009, 00:55 | Сообщение № 266 (63137 в абсолютной нумерации) |
частенько такое повидение бывает из за гидриков, хотя в первую очередь проверять систему зажигания.
andrevishnyakov |
Дата: Среда, 23.12.2009, 15:45 | Сообщение № 267 (63160 в абсолютной нумерации) |
Плясать,как говорится надо от "печки".Смотреть в темноте на провода...в наших питерских дворах кругом фонари... да и свет от домов ...не прокатит!Когда то очень давно на "шахе"в тёмном гараже, да замечал свечение и на проводах и на самих свечах,прямо у основания головки блока,было видно,что шьют.А у нас не посмотришь на свечку...Я когда в первый раз свечи менял я колпачки то еле выдернул.Свечи сухие,масла нет ни на свечах,ни в шахтах.Был сегодня в RRT провода у них есть ,ценник 2000 руб.В горле сразу "заквакала"жаба,а ещё новый год на носу.А ещё они сказали ,что провода вообще редко кто спрашивает,может я вообще один такой "дятел".Наверное самое оптимальное найти толкового "электроника",пусть посмотрит,тем более,что гарантия скончалась месяц назад....буду думать!
Alkus |
Дата: Среда, 23.12.2009, 23:14 | Сообщение № 268 (63185 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (andrevishnyakov) Плясать,как говорится надо от "печки".Смотреть в темноте на провода...в наших питерских дворах кругом фонари... Есть вариант - открыть капот не полностью, т.е. заехать в тёмное место (вдвоём) открыть капот, глядеть в щёлку, а второй газует
Dmitry |
Дата: Четверг, 24.12.2009, 13:23 | Сообщение № 269 (63205 в абсолютной нумерации) |
Взять мегаомметр и померить сопротивление изоляции. Мне кажется лучше, чем в темноте на провода глядеть. Правда прибор еще найти надо.
basargin1967 |
Дата: Четверг, 24.12.2009, 19:30 | Сообщение № 270 (63228 в абсолютной нумерации) |
Quote (Dmitry) Правда прибор еще найти надо. У мну есть, приезжайте!!!
