Вторник, 24.12.2024, 17:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя эксплуатация
Stiv40 Дата: Суббота, 19.12.2009, 00:11 | Сообщение № 226 (62860 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Боле-менее теперь понятно. Только для чего его ставить такой?
Анатолий Дата: Суббота, 19.12.2009, 00:13 | Сообщение № 227 (62861 в абсолютной нумерации)
DenDR, Все понятно, теперь буду знать smile .
San210270 Дата: Суббота, 19.12.2009, 10:38 | Сообщение № 228 (62868 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Quote (Alber)
San210270, Сколько бензы за ночь съедает не засекал??
У меня стоит на почасовом запуске, каждые 2 часа заводится и работает 10 минут, бензина уходит ~ от 2 до 5 литров, смотря когда поставлю на стоянку и когда заберу
Dmitry Дата: Суббота, 19.12.2009, 16:25 | Сообщение № 229 (62905 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Сегодня накинул новые свечки NGK и машинка завелась. Что не принесло особой радости. Возникло много вопросов.
1. В одном из цилиндров одна свеча была вся в масле, как снаружи, так и изнутри. Из-за чего?
2. Текло масло из под фильтра. Масло вместе с фильтром заменил. Вроде бы не течет. Выдавило немножко масла из под крышки головки (маленькое пятнышко). Есть в этом большой криминал или не следует заморачиваться?
3. Была замечена течь масла из коробке (где приводы присоединяются). Как с этим быть?
4. В довершение загорелась лампочка ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ. Думаю, либо маслом какой датчик залил или сильно потянул провод датчика, который сверху справа на головке (там где провод проходит неудобно пластмасску вытаскивать). Может кто, что подскажет? А то накроется поездка в Валдай.
basargin1967 Дата: Суббота, 19.12.2009, 16:36 | Сообщение № 230 (62908 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Прошлой зимой наблюдал такое в сильные морозы. Был в сервисе (официальном), сказали - забей, я забил, градус потеплел и проблема ушла, больше не повторялось. Этой зимой пока не заглядывал, но думаю, что то же самое, уровень масла проверял перед зимой было в норме, после прошлой зимы не добавлял.
Еще тут посмотри: http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1755-1
Сообщение отредактировал basargin1967 - Суббота, 19.12.2009, 16:40
Dmitry Дата: Суббота, 19.12.2009, 16:54 | Сообщение № 231 (62912 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Я вот тоже думаю, что п.2 и п.3 не очень серьезно. Просто надо понаблюдать.
Вот вычитал, что сверху вроде датчика температуры воздуха на впуске (IAT). Я прав? Можно без него ездить? На диагностику только в понедельник попаду. А может и позже.
Stiv40 Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:00 | Сообщение № 232 (62916 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Dmitry, По первому пункту могу сказать, что колодцы в масле, и когда выкручивал свечу, естественно масло и на электрод попадает. Так что пришло время видимо менять прокладку. У меня такое было
Dmitry Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:02 | Сообщение № 233 (62918 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Stiv40, прокладку головки? Да пробег вроде 30 тыс.
Stiv40 Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:07 | Сообщение № 234 (62921 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Dmitry, Я на 20тыс менял, и ничего
Dmitry Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:09 | Сообщение № 235 (62922 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
И дорого это удовольствие стоит?
Dmitry Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:15 | Сообщение № 236 (62924 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
А что про лампочку скажете? Можно с ней ездить?
Alber Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:22 | Сообщение № 237 (62925 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Stiv40, Точно, у меня так-же было.
Dmitry, Прокладку не головки а клапанной крышки, лучше брать оригинал дороже зато надежнее, я уже поездил с не оригинальной, постоянно сопливила а в морозы вообще даванула так что лужа под двигом образовалась.
Сегодня в гараже у друзей осмотрел все возможные течи масла из двига или коробки и ничего не нашел, есть подозрение что рецидива с выдавливанием масла не было, просто оно видимо осталось в какой-то полости после первого раза, а в этот раз вытекло т.к. авто стоял на уклоне носом вниз.
Эх дороги!
Mavruc Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:25 | Сообщение № 238 (62927 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
В нем два клапана, сбрасывает высокое давление при густом масле в обход фильтрующей бумаги.
А масло из под маслофильтра течёт из-за скукожевшейся его прокладки.
Dmitry Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:37 | Сообщение № 239 (62929 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Ну, если клапанной крышки, то это уже лучше. И самому можно при желании поменять. А то головку сам я бы не рискнул снимать. Итого, коробка - не страшно, двигатель - поменять прокладку клапанной крышки. Осталось с ЧЕКом разобраться. Какой датчик сверху слева на двигле?
Mavruc Дата: Суббота, 19.12.2009, 18:02 | Сообщение № 240 (62930 в абсолютной нумерации)
фаз распредвалов
