Вторник, 24.12.2024, 04:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя эксплуатация
Dmitry Дата: Среда, 16.12.2009, 17:33 | Сообщение № 196 (62581 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Пробовал. Не помогло. Пробовал другой АКБ и от тусана прикуривали. Пытается, но не схватывает. Интересно, если денек простоит свечи подсохнут сами?
Alber Дата: Среда, 16.12.2009, 17:48 | Сообщение № 197 (62583 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Dmitry, Нет свечи сами не высохнут, лучше новые поставить, аккум зарядить.
Тогда можно ожидать нормального запуска, с предыдущими авто так и поступал.
Эх дороги!
Dmitry Дата: Среда, 16.12.2009, 19:16 | Сообщение № 198 (62587 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Придется свечи покупать. Может какие подешевле можно поставить? У нас на свечи ключ на 17 нужен?
Andy Дата: Среда, 16.12.2009, 19:27 | Сообщение № 199 (62588 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
можно выкрутить и прокалить на газу...
алексей728 Дата: Среда, 16.12.2009, 19:38 | Сообщение № 200 (62589 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
На 16
Quote (Dmitry)
Я ставил НЖК пробежал 25 т без нареканий. Самое интересное зашол в магазин . Показал какие свечи мне надо, продавец достал точно такие только маде япан цена чуть больше 400 р комплект, наши корея .
Dmitry Дата: Среда, 16.12.2009, 19:59 | Сообщение № 201 (62594 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
АКБ до завтра зарядится. Спрошу свечу на нашу машинку и буду пробовать. На морозе менять конечно не удобно. Будем вдвоем работать smile
AlexIz Дата: Среда, 16.12.2009, 20:04 | Сообщение № 202 (62595 в абсолютной нумерации)
Dmitry, Вообще-то, машина должна заводиться без всяких нажатий на педаль. Компьютер сам знает, сколько и чего надо. А вот если бензин с водичкой, тогда кирдык. sad
алексей728 Дата: Среда, 16.12.2009, 20:05 | Сообщение № 203 (62597 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Постарайся завести и прогреть мотор,что бы провода не повредить на морозе. В руководстве написано какие стоят. УДАЧИ!
Andy Дата: Среда, 16.12.2009, 20:08 | Сообщение № 204 (62598 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Теплый и заряженный аккум творит чудеса! Был бы еще полегче - каждый бы день домой таскал... А свечи прокали и в запас!
Dmitry Дата: Среда, 16.12.2009, 20:16 | Сообщение № 205 (62602 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Завтра будет теплый АКБ smile Всем спасибо. Завтра отпишусь о результатах. Еще вопрос. Если масло из под фильтра выдавило, то оно так оттуда и пойдет? Или недельку продержится? Все равно я его менять хотел и уже все купил.
Andy Дата: Среда, 16.12.2009, 20:19 | Сообщение № 206 (62605 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
А попробовать фильтр подтянуть? Может и поможет, а вообще по таким морозам sad чтото надо и пожиже...
алексей728 Дата: Среда, 16.12.2009, 20:23 | Сообщение № 207 (62609 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Реред заводкой попробуй рукой подтянуть. После заводки проверь. На работе на крузаке давануло, пришлось на станции фильтр менять (не царское это дело, водила сказал happy ) , слабая затяжка.
Dmitry Дата: Среда, 16.12.2009, 20:44 | Сообщение № 208 (62610 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
алексей728, Да я все равно менять собрался. Фильтр и масло купил. Чтоб на хорошем масле в Валдай ехать. А теперь еще и свечи поменяю (правда те тоже 7 тыс. только прошла, будут запасные). Так что если завтра заведусь, то в пятницу буду масло менять smile Люблю зиму smile
AlexIz Дата: Среда, 16.12.2009, 20:49 | Сообщение № 209 (62611 в абсолютной нумерации)
Прокладку под фильтром продавливает при плохом biggrin масле. Или давно не менял, или минералка. Конечно, есть вероятность, что слабо закрутили. Но фильтр закручиваеся от руки.B)
Сообщение отредактировал AlexIz - Среда, 16.12.2009, 20:50
sinna59 Дата: Среда, 16.12.2009, 21:28 | Сообщение № 210 (62618 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Dmitry, Масло говориш выдовило? Знакомый на Матизе столкивался с такой фигней, причем движок тоже не заводился. Долго искали причину: бензин-бар, искра-бар, стартер-бар, а движок тах-тах ёх, и масло давит. Причину нашли в перемерзшем обратном клапане на сапуне и сам сапун. Ну а дальше пять минут работы и Шмель зажужал на морозе за -30.
Кстате у нас третий день -38 и рексик заводится, но аммики словно ломики задубели smile
"старый"
