Система охлаждения
letun087 |
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 15:25 | Сообщение № 676 (169548 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) может лузар и говно но надо ехать было ничего в наличии больше не было Да понятно что в разные ситуации и обстоятельства мы попадаем,из этого и принимаем решение.Это я на своем опыте о Лузаре отозвался...
lester75 |
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 16:18 | Сообщение № 677 (169549 в абсолютной нумерации) |
Ясно.сколько пройдет столько пройдет как бог даст
Keris |
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 20:10 | Сообщение № 678 (169560 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Цитата lester75 ( ) на эмексе с аналогов только SAT , Ставил SAT на LOGAN год назад и на рецик отцу больше половины года назад- пока служит . Вроде дешман, но при своей цене может и не такой плохой.
lester75 |
Дата: Среда, 06.11.2019, 07:23 | Сообщение № 679 (169591 в абсолютной нумерации) |
Поставил термоэлемент вернёт на 92гр.покатался пару дней и по бортовику вижу что термос начинает открываться при 88гр.херня какая то брак или что?почитал на драйв2.ру многие этот момент описывают.народ у кого как открытие?
letun087 |
Дата: Среда, 06.11.2019, 10:56 | Сообщение № 680 (169595 в абсолютной нумерации) |
С Vernet давно попадалово стало.То ли брака много,то ли левака.Перешел на Wahler
Дата: Среда, 06.11.2019, 13:48 | Сообщение № 681 (169596 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) термос начинает открываться при 88гр Такая же хрень. Писал уже, что летом температура по трассе не поднимается выше 85-86 градусов. Примерно год зимой в салоне было тепло, но тогда не было БК, параметров не знал. Позапрошлую и прошлую зиму чувствовал что термос не совсем как надо работает, в салоне прохладнее чем раньше. Посмотри тему про термос - Механик как то написал, как выбирать правильный вернет, ну илиЦитата letun087 ( ) Перешел на Wahler
Дата: Среда, 06.11.2019, 13:53 | Сообщение № 682 (169597 в абсолютной нумерации) |
letun087, Кинул бы номерок. А то на следующий год буду менять ОЖ, заодно и термос махну.
Дата: Четверг, 07.11.2019, 00:16 | Сообщение № 683 (169607 в абсолютной нумерации) |
Если память не подводит, то у Wahler есть дренажное отверстие, которое не перекрывается, и через него течёт в малых колличествах антифриз по большому кругу, увеличивая время прогрева.
letun087 |
Дата: Четверг, 07.11.2019, 00:38 | Сообщение № 684 (169610 в абсолютной нумерации) |
Максим,они разные.Пересмотрю записи,найду и скину по Wahler
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 07.11.2019, 00:38 |
lester75 |
Дата: Четверг, 07.11.2019, 05:28 | Сообщение № 685 (169611 в абсолютной нумерации) |
Нашел н а эмексе предложение по Wahler есть два wahler 3017.92D2 и wahler 3017.92D50 чем отличаются?Дим какой из них используешь?ещё из немчуры предлагается FEBI 04773 Gates TH 28592G1 SWAG 40904773 Valeo 819935 народ из этих кто чего ставил?они конечно подороже значительно
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 07.11.2019, 05:32 |
letun087 |
Дата: Пятница, 08.11.2019, 02:02 | Сообщение № 686 (169637 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) по Wahler есть два wahler 3017.92D2 и wahler 3017.92D50 чем отличаются?Дим какой из них используешь Если честно,то как я не пытался найти в чем их отличие,то я так и не понял.Разници между ними нет.Дренажных отверстий о которых упоминает Максим в них нет.Работают отлично и очень корректно.У меня на Опеле рабочем стоит wahler 3017.92D2,притензий нет. До него сменил за месяц три Vernet,на одном из них ровно через сутки закипел...
lester75 |
Дата: Пятница, 08.11.2019, 05:48 | Сообщение № 687 (169639 в абсолютной нумерации) |
Все ясно .спасибо.отличие между ними типа первый на деу эсперо нексия и т.д. второй опель
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 08.11.2019, 05:49 |
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 10.12.2019, 22:01 | Сообщение № 688 (169996 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Феби крышку купи Цитата Механик ( ) FEBI 01211 Вот купил. Поставил, посмотрим, как будет в работе.
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Вторник, 10.12.2019, 22:03 |
Дата: Вторник, 10.12.2019, 22:25 | Сообщение № 689 (169998 в абсолютной нумерации) |
Всё отлично будет работать, сколько лет их ставим, ещё повторно не у кого не меняли.
letun087 |
Дата: Среда, 11.12.2019, 01:16 | Сообщение № 690 (170000 в абсолютной нумерации) |
Вот как так?FEBI,многие запчасти просто реально дерьмо,а есть те что служат верой и правдой.Сейчас просто невозможно понять.где найдешь а где потеряешь.Мир шкереберть...
