Вторник, 11.02.2025, 05:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подбрасывание оборотов при переключении передач
ovomaxat Дата: Суббота, 21.06.2008, 21:42 | Сообщение № 151 (24865 в абсолютной нумерации)
Когда был на ремонте СПУ, спросил у сервисменов про подбрасывание оборотов. Ответ был таков: это специально так настроена программа ЭБУ с задержкой сброса холостых, и вылечить это можно только перепрошивкой, но они этим не занимаются. А теперь кое какие мысли вслух (не мое, из инета владельца Шеви-Нива)
"Так вот о Шеви. Ехал из салона и матерился. Никак не мог приспособиться к тому, что при переходе на повышенную передачу пр сбросе газа обороты двигателя практически не меняются, начинают падать лишь через пару секунд. Даже жена отметила, что машина дергатеся. Плюс движение в пробке - удовольствие ещё то. Думал, что это неисправность, хотел уже разборки устраивать, но решил сначала информацию пособирать. И выяснил, что оказывается так и задумано. В интернете даже документ Джи-Эм видел с рекомендациями для работников СТО. Объясняют это тем, что программа контроллера так сделана, чтобы автоматически подгонять скорость вращения шестерёнок и осуществлять переход на повышенную передачу без рывков. Вот так, меня учат ездить!. А что мне делать с моей ногой, которая привыкла все делать сама? Причем, за столько лет вождения делает это абсолютно автоматически. И почему мне теперь надо её переучивать? Дума, думал и, мне кажется, понял в чём тут "собака порылась". Всё это мои размышления, но мне кажется, что наши взяли (может из-за цены, может ещё почему) программу для автоматических коробок передач. Там сцепление работает автоматически, газ в момент переключения тоже и алгоритм получается очень похожим на то, что сейчас предлагают осваивать на ручной коробке. С помощью ЧИП-тюнинга это можно устранить, но сама суть такого подхода мне непонятна"
kuparos Дата: Суббота, 21.06.2008, 22:52 | Сообщение № 152 (24871 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Очередной бред... Простите за резкость.
ovomaxat Дата: Воскресенье, 22.06.2008, 18:48 | Сообщение № 153 (24927 в абсолютной нумерации)
Очередной бред...
А каковы аргументы против
программа для автоматических коробок передач
wink
kuparos Дата: Воскресенье, 22.06.2008, 19:03 | Сообщение № 154 (24928 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Не вижу аргументов "ЗА". Просто предположение, не более того. Так же можно предположить, что климатическая установка работает по программе писаной для танков, например (разумеется ради экономии средств при проектировании). Пока не будет доказательной базы, все аргументы "ПРОТИВ" или "ЗА" будут только гипотезами не более. Как разговор про снятие машины с производства. Сначала была информация, что машину однозначно снимают а вместо неё ставят ZAFIRA , а потом вяснилось, что снимут через год а что поставят никто не знает.
AlexIz Дата: Понедельник, 23.06.2008, 07:55 | Сообщение № 155 (24941 в абсолютной нумерации)
Вот читаю, читаю и не пойму, а чем напрягает повышение оборотов? wink Ни разу не испытал неудобства.
kuparos Дата: Понедельник, 23.06.2008, 08:01 | Сообщение № 156 (24942 в абсолютной нумерации)
AlexIz, скажу больше, я уже давно езжу без таковых. Ноги привыкли ...
weter Дата: Понедельник, 23.06.2008, 19:59 | Сообщение № 157 (24979 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (AlexIz)
В аварийной ситуации: бросаешь газ и жмешь на тормоз, а она не тозмозит, а ускоряется! Жать надо и на тозмоз и на сцепление, вот тогда - не напрягает.
kuparos Дата: Понедельник, 23.06.2008, 20:07 | Сообщение № 158 (24980 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Значит беда с тормозами. Если я в аварийной ситуации жму на тормоз, моя машина не разгоняется.
weter Дата: Понедельник, 23.06.2008, 20:23 | Сообщение № 159 (24981 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
беда с тормозами.
Никакой беды нет, прочитай немного между строк. Тормозной путь (в аварийной ситуации!) чем меньше, тем лучше. Если я бросил газ и торможу, а двигатель обороты добавляет, тормозной путь уменьшится?
kuparos Дата: Понедельник, 23.06.2008, 20:55 | Сообщение № 160 (24982 в абсолютной нумерации)
Этаким образом можно накрутить себя до признания REZZO автомобилем убийцей. Ты тормозишь, а он разгоняется (это я сейчас конечно утрирую)
А если серьёзно, то встречный вопрос: намного ли изменится тормозной путь при экстренном торможении, если тормозить не выключая сцепления на любой другой машине?
weter Дата: Понедельник, 23.06.2008, 21:28 | Сообщение № 161 (24984 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Максим, я же не претендую на истину в последней инстанции! Ветку читаю давно, но молчал т. к. ответить было нечего. AlexIz, задал вопрос на который есть ответ или тоже промолчать?
Даже и обсуждать не стоит, это физика: если двигатель увеличивает обороты, то энергия тела растет. И если ты хочешь сохранить длинну тозмозного пути, то тормозное усилие должно быть больше.
Сообщение отредактировал weter - Понедельник, 23.06.2008, 21:38
kuparos Дата: Понедельник, 23.06.2008, 22:10 | Сообщение № 162 (24988 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
промолчать?
Не понимаю с чего ты взял, что я прошу тебя помолчать. Ты высказал своё мнение, я своё. Просто фраза:
Quote (weter)
показалась мне спорной. Я на своём REZZO пробежал 88500 км и если случалось применять экстренное торможение, то глох двигатель, но машина не ускорялась. Если вдруг обидел прости. Я сам отношусь к пресловутому подскоку как к конструктивной особенности. Не продавать же из-за этого машину. У другой машины будет что-то другое подскакивать.
AlexIz Дата: Понедельник, 23.06.2008, 22:14 | Сообщение № 163 (24989 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Как-то не совсем понятно: обороты повышаются при отключении сцепления, а не при отпускании педали газа. При торможении при включеном сцеплении всё идёт как положено. Никакого повышения и ускорения angry . Единственный случай, когда едешь очень медленно (при, практически, холостых оборотах) или при непрогретом двигателе и при этом ещё пытаешься тормозить, то ЭБУ старается не дать двигателю заглохнуть и прибавляет обороты. При такой скорости вряд ли понадобится аварийное торможение комбинированным способом.
Мне кажется, Вы путаете две ситуации. Простите, если обидел.
weter Дата: Понедельник, 23.06.2008, 22:25 | Сообщение № 164 (24991 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Да нет, никаких обид. Просто у каждого водителя свой стиль вождения. Я сейчас не обсуждаю как правильно: один выравнивает скорость педалью газа, другой педалью сцепления пуская его в пробуксовку. Вот те, вторые, и не замечают этого подбрасывания оборотов.
Добавлено (23.06.2008, 22:25)
Quote (AlexIz)
Вот так я на малой скорости и заехал в бампер Лендровера, под колесами была снежная каша, сработала АБСка.
Алексаша Дата: Понедельник, 23.06.2008, 23:39 | Сообщение № 165 (24996 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Именно! Мне кажется, в данной теме, речь идёт о разном повышении оборотов.
Одни, имеют ввиду, тот пресловутый подскок при переключении передач, другие-при повышении оборотов при торможении( не выключая сцепления). Т.е. едешь, сбрасываешь газ, чтобы притормозить, а обороты повышаются и вследствии, авто ускоряется.
