Подбрасывание оборотов при переключении передач
WingZmen |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 22:01 | Сообщение № 316 (125209 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Вообще не представляю, каким боком здесь маховик может влиять. Да и я представляю, насколько он должен быть тяжёлым, чтобы заставлять движок продолжать работать.
Меня тут вдруг осенило, а эта проблема вообще у всех с завода? Ведь некоторые товарищи в группе в вк писали мне, что у них с завода не было такой проблемы, но у них такумы. Или у такум у всех тоже поголовно обороты подскакивают? Лично я на форуме такумы не нашёл тему про подбрасывание. Да и поиск там не предусмотрен
Дата: Вторник, 15.10.2013, 23:21 | Сообщение № 317 (125211 в абсолютной нумерации) |
Маховик Реззо-Лачетти тяжелее на 7кг чем стоит на Нексии. В прошивке, можно сделать что бы не подскакивали обороты, они просто будут опускаются не быстро.
WingZmen |
Дата: Среда, 16.10.2013, 08:25 | Сообщение № 318 (125222 в абсолютной нумерации) |
Кстати, Максим, не в курсе, в Казани в Кар-Тюнере (Ринат) прошивочка такая же как у тебя используется?:up:
алексей728 |
Дата: Среда, 16.10.2013, 08:50 | Сообщение № 319 (125223 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Это совершенно две разные фирмы и прошивки.
Clown |
Дата: Суббота, 19.10.2013, 09:51 | Сообщение № 320 (125342 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата WingZmen ( ) Меня тут вдруг осенило, а эта проблема вообще у всех с завода? Ведь некоторые товарищи в группе в вк писали мне, что у них с завода не было такой проблемы, но у них такумы. Или у такум у всех тоже поголовно обороты подскакивают? Лично я на форуме такумы не нашёл тему про подбрасывание. Да и поиск там не предусмотрен у меня как раз таки реззо! И я писал в ВК, что не подкидывает! =)))
lav73 |
Дата: Суббота, 19.10.2013, 10:59 | Сообщение № 321 (125349 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen Ведь некоторые товарищи в группе в вк писали мне, что у них с завода не было такой проблемы, но у них такумы.
У Такумы 2л - ЭБУ ITMS-6F 1,6л - ЭБУ MR-140 Про какую из них писали? До REZZO у меня была NUBIRA 1.6 с таким же двигателем, но ЭБУ ITMS-6F , подбрасывания оборотов не было никогда. Но данная проблема, лично меня не сильно достает, привык и не замечаю. А вот качество салона(пластик) в REZZO расстроило сильно, не ожидал, что такое г...но.
WingZmen |
Дата: Суббота, 19.10.2013, 15:14 | Сообщение № 322 (125369 в абсолютной нумерации) |
Цитата Clown ( ) у меня как раз таки реззо! И я писал в ВК, что не подкидывает! =))) А 1,6 или 2л ?
И вообще есть ли подброс на 2 литровом реззо?
Дата: Суббота, 19.10.2013, 19:10 | Сообщение № 323 (125375 в абсолютной нумерации) |
На всех Реззо-Такума 1,6л стоят ЭБУ Сириусы Д-4
Clown |
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 18:52 | Сообщение № 324 (125408 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) А 1,6 или 2л 1,6. 08 года
WingZmen |
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 08:10 | Сообщение № 325 (125413 в абсолютной нумерации) |
Раз 1,6 - тогда странно. Получается, не на всех есть подкидывание оборотов с завода) Значит это не совсем особенность, а ближе к браку чтоли))
Nemezspb |
Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:09 | Сообщение № 326 (125495 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пенза
На форуме с 01.05.2012 Пользователь № 6256 |
как сделать адаптацию дросельной заслонки после чистки подскажите??
Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:13 | Сообщение № 327 (125496 в абсолютной нумерации) |
через диагностическое оборудование.
Nemezspb |
Дата: Пятница, 25.10.2013, 21:16 | Сообщение № 328 (125585 в абсолютной нумерации) |
Механик, с помощью шевролет эксплорер можно это сделать??
mihaz |
Дата: Пятница, 25.10.2013, 23:02 | Сообщение № 329 (125587 в абсолютной нумерации) |
Ну мы ж с тобой делали, если хочешь- подъезжай , сделаем еще, только до морозов, а то спецы говорят- Орион при Т-около 0 гр. - бывает дурит.
Clown |
Дата: Суббота, 26.10.2013, 00:32 | Сообщение № 330 (125588 в абсолютной нумерации) |
Цитата Nemezspb ( ) с помощью шевролет эксплорер можно это сделать?? делает. подключаетесь к ДВС и жмете сброс адаптаций. Жмете да и радуетесь.
