Вторник, 11.02.2025, 04:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подбрасывание оборотов при переключении передач
Zver Дата: Четверг, 18.11.2010, 10:33 | Сообщение № 241 (82771 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
ovomaxat, Те самые снимки:
Если повернуть пластину с резисторами должен поменяться угол открытия ДЗ, т.е. сигнал идущий на ЭБУ, а следовательно измениться управление дроссельным узлом.
Quote
Как повернуть, так сразу не сообразить. Надо смотреть на месте.
Согласен с тобой. На следующей неделе попробую снять заднюю крышку с ДУ и посмотреть реально ли это. Если да, помечу исходное положение пластины с резисторами. Напротив со мной гараж автоэлектрика (с ним в хороших отношениях) у него есть диаг. оборуд. (даст им воспользоваться) по которому можно посмотреть угол открытия дроссельной заслонки. Чуть повернуть пластину и посмотреть как изменится угол, добиться 1.5% или меньше. Вот как-то так. Главное чтобы время было свободное и соответствующее настроение... suspect
Прикрепления: 3088154.jpg (54.7 Kb) · 7271164.jpg (62.5 Kb) · 4037261.jpg (66.9 Kb) · 3967768.jpg (37.7 Kb)
ovomaxat Дата: Пятница, 17.12.2010, 17:51 | Сообщение № 242 (84746 в абсолютной нумерации)
Quote (Zver)
На следующей неделе попробую снять заднюю крышку с ДУ и посмотреть реально ли это ...Главное чтобы время было свободное и соответствующее настроение...
Zver, Появилось ли время и настроение? smile Ковырялся с ДУ?
Zver Дата: Вторник, 21.12.2010, 19:30 | Сообщение № 243 (85034 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
ovomaxat,
Quote
К сожалению реализовать регулировку ДУ не удалось, т.к. 21 ноября уехал в командировку и только вчера приехал. Время заняться этой проблемой катастрофически не хватает (слишком много дел по дому накопилось)... Хорошо бы, если бы кто-нибудь, шарящий в этом деле, дал какую-нибудь подсказку по этому вопросу, а то что-то у меня закрались сомнения по моей теории, описанной выше... Но пробывать что-то делать с ДУ все-равно буду как только появится свободное время ( думаю в новогодние праздники). v
Mavruc Дата: Вторник, 21.12.2010, 20:31 | Сообщение № 244 (85038 в абсолютной нумерации)
Quote (Zver)
Это мне в августе и делали, синхронизировали работу двух "ползунов" и одного "концевика". Я даже где-то отчёт выкладывал.
Zver Дата: Вторник, 21.12.2010, 21:07 | Сообщение № 245 (85045 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
Mavruc,
Quote
А для какой цели делали эту "операцию" и где отчет... smile
Mavruc Дата: Вторник, 21.12.2010, 21:11 | Сообщение № 246 (85047 в абсолютной нумерации)
сообщения 22, 25,27
плиз. smile
Zver Дата: Вторник, 21.12.2010, 21:33 | Сообщение № 247 (85050 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
Mavruc, Прочитал сообщения 22, 25,27. Значит такой регулировкой (описанной выше) подброс оборотов убрать нельзя ? Тогда что же в этом ДУ можно вообще регулировать, чтобы убрать данную проблему? А кстати на твоей машине присутствует данная проблема ?
Mavruc Дата: Вторник, 21.12.2010, 22:14 | Сообщение № 248 (85051 в абсолютной нумерации)
Quote (Zver)
не знаю , я не спец. Отдава своё авто в ремон. Что сделали мне сказали я написал на форуме.
Quote (Zver)
Если ты про подброс оборотов то он есть. И после чиповки остался и после ремонта, не напрягает. Чуть раньше отпускаю педаль газа перед переключением передачи. smile
Zver Дата: Вторник, 21.12.2010, 22:24 | Сообщение № 249 (85052 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
Mavruc,
Quote
А у кого и где, если не секрет прошивал ЭБУ машины и что вобше поменялось после чиповки (можно в личку).
demeshevg Дата: Понедельник, 12.09.2011, 11:38 | Сообщение № 250 (96793 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Зеленодольск
На форуме с 12.09.2011
Пользователь № 4906
Народ подскажите та же проблема, пробег 13000, началась такая дребедень с 10000 примерно и бывает периодом особенно когда движок горячий. Выжимаю педаль газа чтобы переключиться на повышенную, отпускаю её, сразу выжимаю сцепление, а обороты повышаються (тахометра нет), машина ревёт, а потом медленно снижаються. Датчик ХХ менял, не помогло. Если остановишься, движок заглушишь,потом заведёшь, вроде пропадает на некоторое время?
ssm Дата: Суббота, 24.09.2011, 17:02 | Сообщение № 251 (97270 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Привет пытливым умам!Злободневный вопрос,у меня тоже скачут.снимал д.у. первый раз тяжело,шпильку выкручивал.При снятом ДУ открывается доступ к верх.креплению генератора,он и мешает.Я его подпилил болгаркой буквально 3-4 мм сверху и все входит и выходит,как у Винни пуха.Можно эксперементировать!
SIZAM Дата: Пятница, 03.02.2012, 20:46 | Сообщение № 252 (103364 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.01.2010
Пользователь № 2500
Три года с REZZO. Два месяца назад делал ТО по завершении 3 х лет и гарантии. При мне подключили ручной компьютер
и сказали что все нормально, но вот заслонка похоже не доходит. предложили сделать "это" и цена 1500р.
Согласился, сделали за 1000 но в руки. теперь не знаю два месяца что значит подбрасывание оборотов при переключении передач.
И не потребовалась перепрошивка. tongue
Zver Дата: Пятница, 03.02.2012, 23:16 | Сообщение № 253 (103380 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
SIZAM,
Quote
Расшифруй пожалуйста, что значит "это"? Очень интересно, как "это" сделали...
basargin1967 Дата: Суббота, 04.02.2012, 08:22 | Сообщение № 254 (103396 в абсолютной нумерации)
Quote (SIZAM)
Про "ЭТО" конечно интересно, но прошивка делается не только из за подброса оборотов, у нее много других "прелестей", а вот от подбросов можно избавиться вообще ничего не делая, достаточно научиться нормально действовать педалями сцепления и газа.
ZHEKA Дата: Суббота, 04.02.2012, 09:41 | Сообщение № 255 (103398 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
У меня подброс оборотов практически пропал после сброса адаптациий прогой шевроле эксплорер.
