Понедельник, 10.02.2025, 17:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подбрасывание оборотов при переключении передач
Ростовчанин Дата: Суббота, 04.02.2012, 13:02 | Сообщение № 256 (103403 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Quote (SIZAM)
предложили сделать "это" и цена 1500р....теперь не знаю два месяца что значит подбрасывание оборотов при переключении передач.
И не потребовалась перепрошивка.
Какой-то ты загадочный, разъясни народу "ЭТО" sad
SIZAM Дата: Суббота, 04.02.2012, 17:27 | Сообщение № 257 (103425 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.01.2010
Пользователь № 2500
Извините, попытаюсь написать то что понял из сказанного мне.
Сказали что возможно заслонка прилегает не плотно из за нагара предположительно.
И что мы это проверим и устраним. Больше ни чего не знаю и не понимаю.
Карбюратор в классике хорошо знаю, а тут не понимаю.
на выезде из автосалона сразу почувствовал, что обороты ровные при переключении.
Делал не сам и не при мне.
Автосалон "Кларус Трейдинг" на Варшавке 150
Где то записан телефон мастера-бригадира. думаю это только в личку если надо.
Zver Дата: Суббота, 04.02.2012, 17:34 | Сообщение № 258 (103426 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
SIZAM,
Quote
Кинь в личку телефончик , пожалуйста.
SIZAM Дата: Среда, 07.03.2012, 13:27 | Сообщение № 259 (105220 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2500
Сегодня говорил с тем мастером, сказал, что сделали соответствие датчика к углу поворота заслонки. и все.
Механик Дата: Среда, 07.03.2012, 22:53 | Сообщение № 260 (105237 в абсолютной нумерации)
Называется провести адаптацию заслонки.
Zver Дата: Четверг, 08.03.2012, 21:45 | Сообщение № 261 (105260 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
Механик,
Quote
И что, это реально помогает убрать "подброс оборотов"?
SIZAM Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:38 | Сообщение № 262 (105371 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2500
всю зиму катаюсь и о такой проблеме забыл.
Механик Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 16:07 | Сообщение № 263 (105391 в абсолютной нумерации)
Quote (Zver)
При определённых обстоятельствах.
Zver Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 17:21 | Сообщение № 264 (105400 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
Механик, А можно ли провести адаптацию заслонки без программатора, а с помощью каких-нибудь манипуляций, например: (определенных нажатий педалей машины; вкл., выкл. зажигания; отсоедин., присоедин. "фишки" ДУ и т.д.), т.е. сделать типа обучение дроссельной заслонки? Когда у меня был Ниссан, при замене заклинившего клапана ХХ и замене в мозгах машины микросхемы, чтобы обучить ДУ (т.к. я его снимал и соотв. отсоед. фишки) я делал определенные действия, указанные выше и все после этого работало на "отлично".
Механик Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 20:51 | Сообщение № 265 (105410 в абсолютной нумерации)
тут только с диагностического оборудования.
викторрр Дата: Понедельник, 12.03.2012, 08:49 | Сообщение № 266 (105426 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Я уже писал в другой ветке. Но может кому поможет - повторюсь.
После прошивки Альфой у Рината снял перемычку и получил подбросы оборотов при переключении. Прокатался всю зиму, а потом поставил на место и всё стало хорошо. Я так понял перемычка выполняет роль октан-коректора и при езде не на том бензине стоял не тот угол.
Alkus Дата: Понедельник, 12.03.2012, 10:52 | Сообщение № 267 (105443 в абсолютной нумерации)
я езжу на 92 с перемычкой и нормально smile
викторрр Дата: Понедельник, 12.03.2012, 16:12 | Сообщение № 268 (105464 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Так вот и я на 92, но без перемычки. А поставил и все ОК. Может причина забросов именно в этом.
На форуме много писали, что нужно снимать.
Zver Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:05 | Сообщение № 269 (105474 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
викторрр,
Quote
А перед прошивкой Альфой у машины был подброс оборотов?
По поводу перемычки думаю, что она на подброс оборотов никак не влияет, но завтра попробую поставить (может чудо свершится, хотя верится с трудом).
И еще, с перемычкой, у тебя подброс полностью пропал или как ?
викторрр Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:35 | Сообщение № 270 (105475 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
До прошивки подброса не было и с прошивкой тоже. Появился после того как снял.
