Вторник, 11.02.2025, 04:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
замена масла в КПП
rmsn8 Дата: Четверг, 14.05.2015, 23:50 | Сообщение № 286 (138865 в абсолютной нумерации)
RADIST, я уже почти 9000 проехал на ENEOS ATF-3. Ты не очкуй. Коробка ведет себя на ATF нормально...
leppa Дата: Пятница, 15.05.2015, 06:03 | Сообщение № 287 (138866 в абсолютной нумерации)
Залей АТФ-3
Цитата mxrtmnv ()
Dexron III есть
Цитата Kaznacheev ()
"ATF Dexron III"
Камрады! Объясните бестолковому - так что лить АТФ-3 или Dexron III? Или это одно и то же. А то выписал RAVENOL Dexron III H и теперь сомнение берет.
Механик Дата: Пятница, 15.05.2015, 07:30 | Сообщение № 288 (138867 в абсолютной нумерации)
Это одно и то же.
leppa Дата: Пятница, 15.05.2015, 07:37 | Сообщение № 289 (138868 в абсолютной нумерации)
Это одно и то же.
Спасибо!
rmsn8 Дата: Пятница, 15.05.2015, 10:08 | Сообщение № 290 (138873 в абсолютной нумерации)
leppa, на рынок США ТАКУМА поставлялась с двигателем X20SED с механикой и с автоматом. И там залито было АТФ-3. Инфа от родственника из Сиэтла. Кстати, по Сиэтлу ездит много ТАКУМ до сих пор. Лей и не очкуй. Максим то на этом масле уже много лет всем ....
А я вообще ни где не видел что бы наша коробка сыпалась или гудела? Это же опелевская.
poper Дата: Пятница, 15.05.2015, 22:56 | Сообщение № 291 (138883 в абсолютной нумерации)
всякое бывает,у меня стоит в подвале родная,приняла мучения от 5 передачи.
RADIST Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 12:27 | Сообщение № 292 (138913 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Цитата
Механик - По описанию вроде подходит, да и бренд серьёзный.
Максим, rmsn8 спасибо за быстрый ответ-успокоили
Сообщение отредактировал RADIST - Воскресенье, 17.05.2015, 12:27
rmsn8 Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 19:10 | Сообщение № 293 (138939 в абсолютной нумерации)
RADIST, я теперь только советам МЕХАНИКА придерживаюсь. И только положительное для машины...да и для бюджета семейного.
goschashepa Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 19:16 | Сообщение № 294 (138940 в абсолютной нумерации)
rmsn8, +500....
leppa Дата: Пятница, 29.05.2015, 21:07 | Сообщение № 295 (139330 в абсолютной нумерации)
Народ! Подскажите пожалуйста- как лучше сменить масло в КПП - на снятой коробке, или сначала (затем) сменить масло а потом уже снимать КПП для замены сцепы.
Artem Дата: Пятница, 29.05.2015, 21:54 | Сообщение № 296 (139331 в абсолютной нумерации)
Слей масло потом снимай кпп, когда установиш обратно зальёш 1.9 литра через верхний сапун
Рыболов Дата: Пятница, 29.05.2015, 22:23 | Сообщение № 297 (139333 в абсолютной нумерации)
leppa, даже при снятом поддоне кпп, все масло ге сольется, будь готов когда будешь ворочать снятую кпп.
leppa Дата: Суббота, 30.05.2015, 05:44 | Сообщение № 298 (139340 в абсолютной нумерации)
РыболовArtem, Спасибо!
spzabt502 Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 18:49 | Сообщение № 299 (139611 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Можайск
На форуме с 05.03.2015
Пользователь № 22187
Это одно и то же.
Хочу уточнить. Это подойдет и в КПП и в ГУР?
Artem Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 20:11 | Сообщение № 300 (139616 в абсолютной нумерации)
это оно и есть в коробку лей смело! а вот в гур надо уточнить. Я месяц назад залил себе эниус 3 пока всё гуд!
