Воскресенье, 09.02.2025, 09:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
hello_max Дата: Среда, 21.08.2013, 13:04 | Сообщение № 61 (124104 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
На родном вентиляторе разъям на 4 конца, можно купить такой же вентилятор для нексии (1,6 но без кондея) неоригинал в райне 1000 р, но там 2 прововода. Вопрос: можно ли использовать проводку от родного вентилятора на корпусе и моторчиком нового?
Mavruc Дата: Среда, 21.08.2013, 23:29 | Сообщение № 62 (124119 в абсолютной нумерации)
Предохранитель не выдержит и проводка может не сдюжить. Пусковой ток вентилятора 22-25А.
Желательно отдельную проводку с реле и предохранителем.
janoem Дата: Пятница, 24.01.2014, 18:32 | Сообщение № 63 (127501 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата Mavruc ()
Цитата (hello_max)Вопрос: можно ли использовать проводку от родного вентилятора на корпусе и моторчиком нового?
а запуск от 1го вентилятора или муфты кондея ? как лучше сделать?
х094ук
Mavruc Дата: Пятница, 24.01.2014, 20:16 | Сообщение № 64 (127504 в абсолютной нумерации)
У меня сделано от провода 2-ой скорости основного вентилятора. От муфты кондея далеко тянуть провод или муторно искать проводку к муфте в чёрном ящике.
janoem Дата: Пятница, 24.01.2014, 20:22 | Сообщение № 65 (127507 в абсолютной нумерации)
да как далеко? она напротив же-если врезатся к штеккеру- колодки.просто при таком варианте будет вкл. только при включении кондея.
х094ук
Mavruc Дата: Пятница, 24.01.2014, 21:27 | Сообщение № 66 (127510 в абсолютной нумерации)
А если без кондея в тяжёлых условиях не хватит одного карлсона, например, буксование в снегу или грязи, таскание прицепа, полная загрузка или тошниловка за фурой в гору, пробка тык-пык? Я при перегреве кондей-то выключу, а карлсоны будут работать по температуре. А если от компрессора, то откл кондей и доп.карлсон встаёт и уже охлаждает только основной. И ещё один из карлсонов сломался, второй работает, главное , что бы предохроны основного карлсона были целы. А так  доп.карлсон как балласт, а в моём варианте он всегда работает, а не только с кондеем.
От кондея я не брал управление на реле ещё потому, что силовой провод тянул от "+" с чёрного ящика и с этой же стороны идут провода основного карлсона. А в вашем предложении получается что провод управления будет в 2-3 раза длиннее, чем у меня или реле ставить прямо на доп.карлсоне.
janoem Дата: Пятница, 24.01.2014, 21:54 | Сообщение № 67 (127511 в абсолютной нумерации)
пожалуй вы правы.наверно сделаю так.
х094ук
iurik168 Дата: Пятница, 24.01.2014, 22:01 | Сообщение № 68 (127512 в абсолютной нумерации)
Без реле, получается второй карласон включается только когда включается вторая скорость на первом? Можно будет сделать фотки, что бы более понятно было. А то не совсем понятно, к проводу подключались в ЧЯ или возле основного вентилятора?
Всех убью, один останусь. ТМ
Сообщение отредактировал iurik168 - Пятница, 24.01.2014, 22:02
Mavruc Дата: Пятница, 24.01.2014, 23:01 | Сообщение № 69 (127513 в абсолютной нумерации)
С РЕЛЕ!
На диффузоре основного карлсона есть фишка, на ней вольтметром или лампочкой находишь провод включающий  вторую скорость основного карлсона. С него берётся управляющий плюс на катушку реле доп.карлсона. Силовой провод на второй карлсон от чёрного ящика через предохранитель в 25А.
Цитата iurik168 ()
сделать фотки
Утром попробую.
iurik168 Дата: Пятница, 24.01.2014, 23:23 | Сообщение № 70 (127515 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Утром попробую.
Спасибо! Так будет лучше.
Mavruc Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 17:59 | Сообщение № 71 (127545 в абсолютной нумерации)
Жёлтый провод от чёрного ящика.
Прикрепления: 1193330.jpg (181.1 Kb) · 7942617.jpg (141.7 Kb) · 1295398.jpg (96.5 Kb) · 2058126.jpg (147.3 Kb)
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 26.01.2014, 18:01
iurik168 Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:19 | Сообщение № 72 (127547 в абсолютной нумерации)
Mavruc, спасибо! Так лучше. А что за реле стоит? При включении кондея доп. вентилятор не работает и включается только после включения второй скорости первого вентилятора? А если взять управление от первой скорости? Сделать как на многих авто сразу два вентилятора срабатывать будут.
leppa Дата: Понедельник, 27.01.2014, 07:24 | Сообщение № 73 (127549 в абсолютной нумерации)
А зачем? ИМХА предложенный вариант оптимальный. 2 скорость - это увеличение тем. системы, и как следствие требование более высокого теплообмена. Тут то и нужен добавочный карлсон. А если т. нормальная пускай работает один.
алексей728 Дата: Понедельник, 27.01.2014, 11:19 | Сообщение № 74 (127551 в абсолютной нумерации)
У тестя на бывшей леганзе два карлсона на первой и второй скорости срабатывали вместе. И в блоке предохранителей у нас реле идут под два карлсона.
Прикрепления: 0444607.jpg (124.8 Kb)
Mavruc Дата: Понедельник, 27.01.2014, 12:55 | Сообщение № 75 (127553 в абсолютной нумерации)
Обычное от ВАЗа стартерное с ушком 4-х контактное.
Да. Когда вкл кондей, то основной карлсон, как правило,практически сразу выходит на вторую скорость.
Зачем? Когда не требуется большого теплоотвода включать ещё и доп.карслон?  Если работает первая скорость осносного карлсона, то быстро и резко охлаждать не нужно.
Но если очень хочется от первой скорости вкл осносного карлсона брать, то никто не запрещает.
А если температура нормальная пускай работает один основной.
На первой скорости с ленцой. smile
Это я знаю, но лень было разбираться где какие гнёзда, каких проводов не хватает, лишние заморочки по снятию и поторшению чёрного ящика. Я избрал вариант попроще. smile
Р.S. Хорошо звучит: " Реле дальнего вентилятора". О, как!
Ещё планирую поставить второй карлсон на лачетти. Там тоже сэкономили.
Сообщение отредактировал Mavruc - Понедельник, 27.01.2014, 12:57
