Клапанная крышка.
Lesnik |
Дата: Четверг, 10.12.2020, 09:22 | Сообщение № 1756 (172860 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 30.01.2017 Пользователь № 46667 |
Цитата poper ( ) Мне такая понравилась больше. Силиконовая раздавилась вся. Вроде и не текла ,но свечи в колодец еле засунул. Слабее обжимать не получилось, крышка не притягивалась. Спасибо за совет.
Lesnik |
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 13:46 | Сообщение № 1757 (172899 в абсолютной нумерации) |
Коллеги. Опять пробежался по ветке о клапанной крышке. Все же, правильно у меня одет тонкий шлаг???? Или все же он должен быть надеть на отвод, куда стрелочка указывает?????
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 18:15 | Сообщение № 1758 (172903 в абсолютной нумерации) |
Цитата Lesnik ( ) Коллеги. Опять пробежался по ветке о клапанной крышке. Все же, правильно у меня одет тонкий шлаг???? Или все же он должен бытьнадеть на отвод, куда стрелочка указывает????? я одел куда стрелочка . но предварительно там надо просверлить дырдочку .а вообщем то разницы не вижу .
Дата: Вторник, 15.12.2020, 23:01 | Сообщение № 1759 (172915 в абсолютной нумерации) |
Цитата Lesnik ( ) Коллеги. Опять пробежался по ветке о клапанной крышке. Все же, правильно у меня одет тонкий шлаг???? Или все же он должен бытьнадеть на отвод, куда стрелочка указывает????? Оставляй как есть, если дроссель с ума не сходит.
Lesnik |
Дата: Среда, 16.12.2020, 12:28 | Сообщение № 1760 (172920 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Оставляй как есть, если дроссель с ума не сходит. На всякий случай спрошу. Что вы имели ввиду под "сходит с ума". Что-нибудь с оборотами двигатели или ?????
Lesnik |
Дата: Среда, 16.12.2020, 12:29 | Сообщение № 1761 (172921 в абсолютной нумерации) |
Решил заказать на всякий пожарный запасную прокладку. Прошлый раз заказ ждал 1.5 недели. Тут заказал позавчера, сейчас пришла смс, что СДЭК ждет вас получить груз. Во как, 2 дня.
Дата: Среда, 16.12.2020, 23:18 | Сообщение № 1762 (172922 в абсолютной нумерации) |
Цитата Lesnik172899 Холостой ход нормальный?
Lesnik |
Дата: Суббота, 19.12.2020, 20:50 | Сообщение № 1763 (172952 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Холостой ход нормальный? Да все ок с оборотами. Оставлю так.
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 13:04 | Сообщение № 1764 (172956 в абсолютной нумерации) |
Это хорошо.
rmsn8 |
Дата: Суббота, 30.01.2021, 15:23 | Сообщение № 1765 (173261 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
На алюминевую я так и не созрел... сегодня решил прокладку поменять. Заказана была блю-принт так как на виктора что то жаба заела тратиться, а блю-принт проходила две замены масла - 14 тыщ. в двух колодцах было маслице в двух средних. При снятии крышки один болт лопнул. Но я уже Ёпытный, заменяю ВАЗовскими (на фото видно). колечки камазовские попались не АЙС. жестковатые и внутренний диаметр маловат. Но и это победил. час колечки полежали на растяжке и вроде подрастянулись. На неделе буду менять масло с полной промывкой, вот и решил заранее убрать подтекающие элементы. Кому не влом смотрите фотки. Всем добра, здоровья и удачи на дорогах.
Дата: Суббота, 30.01.2021, 15:38 | Сообщение № 1766 (173264 в абсолютной нумерации) |
Зачем вокруг свечных колодцев герметиком намазал?
lester75 |
Дата: Суббота, 30.01.2021, 15:41 | Сообщение № 1767 (173265 в абсолютной нумерации) |
Крышку проверяли на продуваемость?если газы плохо проходят то прокладку продавит скоро опять потечёт.блю принт в данном случае не показатель.без обид.по прокладкам либо элринг либо витюша Рейну.они ходят примерно 60000км.
rmsn8 |
Дата: Суббота, 30.01.2021, 18:47 | Сообщение № 1768 (173271 в абсолютной нумерации) |
Механик, да я как то уже второй раз промазываю. в прошлый сделал эксперимент.. два кольца на герметик два без. так где без герметика колодцы в масле были.
rmsn8 |
Дата: Суббота, 30.01.2021, 18:49 | Сообщение № 1769 (173272 в абсолютной нумерации) |
lester75, какие могут быть обиды? всё верно. но как то вижу что крышка доживает своё. рано или поздно куплю алюминевую. Продувал воздухом и промывал ацетоном. всё норм.
rmsn8 |
Дата: Среда, 03.02.2021, 09:55 | Сообщение № 1770 (173305 в абсолютной нумерации) |
наткнулся на вот такое видео https://yandex.ru/video....1%8C... теперь что то задумался . У кого какое мнение? Инет предлагает эти крышки от 3500 до 5500. а как не нарваться?
