Воскресенье, 02.02.2025, 17:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук спереди
Clown Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:47 | Сообщение № 121 (125575 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Можно и шайбу приварить.
Там же 10-ка диаметр?
Какой длины палец на твоих стойках? Подберу толщину сам.. =))
Clown Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:25 | Сообщение № 122 (125584 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Отбой, мужики! Я не был до конца уверен и решил сегодня проверить - снял стойку СПУ и попробовал прокатиться. Стук остался. Покатался с другом по кочкам, предположили, что захрустел ШРУС. Завтра другой друг трезвым взором глянет, вынесет вердикт.
Clown Дата: Суббота, 26.10.2013, 21:26 | Сообщение № 123 (125605 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Блин.. Куда копать???? Что-то стучит (хрустит). На прямой периодически, при повороте направо на каждой кочке, а налево почти нет ничего.... Как проверить ШРУС не разбирая полуось?
ilay2907 Дата: Суббота, 26.10.2013, 23:18 | Сообщение № 124 (125609 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
Цитата Clown ()
Как проверить ШРУС
на сколько знаю: выкрутить руль в ту или другую сторону и резко тронуться
leppa Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 06:23 | Сообщение № 125 (125612 в абсолютной нумерации)
Присоединяюсь. Кроме того вывешивай передние колеса и ищи люфты, не всегда они слышны, многое можно определить на ощупь. Желательно работать в паре. Ну и самое лучшее для диагностики подвески  вибростенд, там уж все повылазиет.
Amica1983 Дата: Вторник, 17.12.2013, 16:08 | Сообщение № 126 (126821 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Добрый день!
при переключении передач (при разгоне) стук со стороны правого переднего колеса, когда совсем уж плавно переключиться не получается,т.е. в основном с 1 на 2, реже со 2 на 3. Стук такой будто какой-то люфт, что-то там вот бьется (но к коробке это дело не относится (по-моему), именно в районе колеса).
Думала амортизаторы - поменяли.
Стойки стабилизаторов - поменяли.
Стук остался. Сегодня один дядька посмотрел шаровые - в норме... На что еще смотреть??
Прочитала про втулки стабилизатора - на них грешить? или шрусы (в моей практике внутренние гранаты тоже стучали и после замены все было ок, но тогда удары были глухие на кочках, а сейчас не имеет значения какая дорога, стучит лишь при переключении).
Сообщение отредактировал Amica1983 - Вторник, 17.12.2013, 16:14
Clown Дата: Вторник, 17.12.2013, 17:27 | Сообщение № 127 (126823 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Попробуйте ШРУСы на проворачивание проверить. Может в них люфт и при переключении и резкой подаче передаточного момента они стучат?
Amica1983 Дата: Вторник, 17.12.2013, 19:16 | Сообщение № 128 (126824 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
это как? и какие шрусы - внешние, внутренние?
заметила сегодня, что все-таки небольшой стук на кочках есть.
А при переключении еще раз поясню, какие у меня ощущения. Например на 1 передаче набираю скорость, т.е. машину тянет вперед, при переключении на вторую тяга на секунду же пропадает происходит ТУК и потом когда уже снова на газ при второй - снова Тук. Т.е. каждый раз при повышении скорости происходит ТУК-ТУК)))) сорри за такие объяснения, но ощущение что что-то болтается там, где должно плотно прижиматься. Но я тут уже не соображаю....
basargin1967 Дата: Вторник, 17.12.2013, 20:05 | Сообщение № 129 (126826 в абсолютной нумерации)
Одна из самых вероятных причин. У меня так же было. Можно даже не менять, просто ослабить болты и подложить под втулки подкладки примерно 5мм., можно металлические пластинки или кусочки твердой резины и хорошо протянуть, сразу ясно станет.
Amica1983 Дата: Среда, 18.12.2013, 09:21 | Сообщение № 130 (126831 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
ага, спасибо, тогда будем их менять,т.к. не думаю, что кто-то будем нам резинки вставлять туда. И тогда вопросы:
1. Сколько их штук с 1 стороны?
2. Обязательно ли менять с 2 сразу, если стучит лишь справа?
3. В электр.каталоге много номеров у этой детали - все ли они одинаковые и в чем отличие белых втулок (производитель "Точка опоры" Россия") от черных??
спасибо..
SVS Дата: Среда, 18.12.2013, 10:08 | Сообщение № 131 (126833 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
одна, всего две.
лучше менять пару(что бы не думать потом)
Цитата Amica1983 ()
3. В электр.каталоге много номеров у этой детали - все ли они одинаковые и в чем отличие белых втулок (производитель "Точка опоры" Россия") от черных?? спасибо..
чёрные резиновые а цветные полиуретановые.К нам подходят от Нивы Шевроле.
Amica1983 Дата: Среда, 18.12.2013, 10:28 | Сообщение № 132 (126834 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
про нивовские читала, что их надо резать и т.п. У меня нет таких знакомых, которые стали бы замрачиваться с этим. Поэтому наверное лучше полиуретановые?
Дорогостоящая ли это процедура? просто недавно меняла стойки стабилизатора с амортизаторами, деньги отдала и снова туда лезть. Трудоемкая это затея?
И если от втулок абстрагироваться, что еще это может быть за стук? могут ли это быть сайлентблоки и можно ли их также поменять все (где-то читала, что меняется весь рычаг(( что не радует)??
Mavruc Дата: Среда, 18.12.2013, 10:35 | Сообщение № 133 (126835 в абсолютной нумерации)
Их всё-равно резать по шву. Полиуретан дорого, дешевле и надёжней от Шнивы.
Опоры/подушки двигателя.
Можно и отельно перепрессовать сайлент-блоки, но это трудоёмко, гораздо проще весь рычаг в сборе. Три болта открутил, новый ручаг с новыми сайлент-блоками и шаровой поставил и радуйся.
Я тоже рагьше думал, что перепрессовать, но стоимость рычага 2-2,5т.р., а то и меньше.
Но начни с проверки втулок! smile
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 18.12.2013, 10:36
Amica1983 Дата: Среда, 18.12.2013, 12:06 | Сообщение № 134 (126839 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
к сожалению не могу цитировать (смотрю форум в упрощенной версии))), поэтому только так:
"Опоры/подушки двигателя.",т.е. движок может так там двигаться???)))
Спасибо, начну со втулок ТОЛЬКО уточнить хочу, вдруг неправильно поняла из ранее обсуждаемого текста - втулки от Шнивы разные и надо брать какие-то широкие? так?
Mavruc Дата: Среда, 18.12.2013, 14:43 | Сообщение № 135 (126840 в абсолютной нумерации)
втулка шнивы
Двигатель висит на опорах. Справой стороны их три. Одна крепится к правому лонжерону, вторая вверху - к моторному щиту, третья внизу - к подрамнику. Двигатель на них немного двигается, он же вибрирует. Если резина опор (подушки) порваны, то двигатель силнее перемещается и может задевать за что-либо или сами обоймы опор бится друг о друга.
Да. 2123-2906046
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 18.12.2013, 14:46
