Среда, 22.01.2025, 12:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сколько живет наш аккумулятор?
Alkus Дата: Понедельник, 02.03.2009, 08:50 | Сообщение № 61 (44289 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
Проверяли и сервисмены и сигнальщики, утечки не находят.
Ток Утечки есть всегда (сигналка, то потребляет и т.д.) вопрос какой ток, они цифру озвучили ? если 30-40 ма, то нормлаьно если больше, то разбираться
kovaler Дата: Понедельник, 02.03.2009, 19:01 | Сообщение № 62 (44306 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Quote (dpngcs)
какие электрические допы установлены помимо сигнализации
Одновременно с сигнализацией сигнальщиками же установлены доводчики стекол + раздельное открытие багажника-задней двери(т.е. реализована антибарсеточная функция). Ну и БК "Мультитроникс" в комплексе с партктроником тоже "Мультитроникс".
Quote (dpngcs)
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - запросто
Забавно. Но не бесспорно wink
Quote (Alkus)
Вот такие цифры они(сигнальщики и диллер) по-моему и озвучивали. Могу заблуждаться(не технарь и все тут), но одно точно - все утверждали, что с утечкой у меня все классно, т.е. ее или нет вообще или она в пределах нормы.
Главное у всех было трогательно искреннее выражение лица, а на нем сострадание и участие, а также желание помочь и полное остутствие такой возможности:(.
Вот так! sad
Сообщение отредактировал kovaler - Понедельник, 02.03.2009, 19:09
kovaler Дата: Вторник, 03.03.2009, 11:17 | Сообщение № 63 (44327 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Установочный центр "Автомагия" - устройство и ремонт автосигнализаций, музыки и прочей электроники
Адрес: ул.Крупской, 42 - сервис и магазин(рядом с кирпичным заводом)
Телефоны:
645522
89036493436
Директор Виктор Викторович Якушев
Во сколько обошлось не помню, но цифра вполне осмысленная. А удобство какое! При постановке на охрану на брелке кнопку нажал и пошел, все стекла(которые опущены) сами поднялись. Рекомендую.
Сообщение отредактировал kovaler - Вторник, 03.03.2009, 11:37
dpngcs Дата: Среда, 04.03.2009, 00:05 | Сообщение № 64 (44357 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов-3
На форуме с 27.03.2008
Пользователь № 740
kovaler, Когда я задавал тебе вопрос про допы, то в мыслЯх и ожидал в твоем ответе - доводчики стекол. Твой быстроразряд АКБ скорее с ними и связан. Проверь в монтажном блоке что у тебя с реле стеклоподъемников, если установщики пошли по пути наименьшего сопротивления, то они удалили реле, а между 30 и 87 ногами поставили перемычку, это очень неправильно, сам так попадал, АКБ садился за 3 суток стояния бибики. Посмотри - если так, то будем вырабатывать стратегию и тактику, как я это обошел опишу, если потребуется.
Добавлено (04.03.2009, 00:05)
Худой, Я, установщик Этих самых различных допов на разные машинки. Доводчики не ставил ни на одну из своих машин и не советую ставить так как:
1. Зимой - оставляю на 1-0.5 сантиметра неприкрытыми стеклами и окна изнутри не потеют(неиндевеют)
2. летом - вентиляция салона
3. Приходится оставлять запитанными блок стеклоподЪемников, утечка тока однако.
4. Пользуясь доводчиком - все равно надо стоять и смотреть глазками - всё ли закрылось - кибернетика однако, может и не закрыть. smile
kovaler Дата: Среда, 04.03.2009, 10:03 | Сообщение № 65 (44367 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Quote (dpngcs)
Нет, это выше моих гуманитарных сил. Все равно прийдется с твоим соображением ехать к установщикам, а поэтому хотелось бы иметь уже и рекоменации.
Дружище! Если не трудно может черкнешь что делать то надо. И я время сэкономлю и народу(форумчанам) полезно. Да и с установщиками с распечаткой в руках легче будет справиться, а то ведь у них, как правило, профессиональное честолюбие на первом месте.
А доводчики все-таки очень удобная вешь, хоть конечно и согласен с тобой присматривать за ними не мешает.
Заранее душевное спасибо.
Сообщение отредактировал kovaler - Среда, 04.03.2009, 10:03
dpngcs Дата: Среда, 04.03.2009, 22:44 | Сообщение № 66 (44409 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 740
Худой, kovaler, В своем песнопении я и предположил, что доп установлен неверно, а не то что доп кушает много. Объясняю про нашу машинку. Модуль доводчика стекол "Комфорт" устанавливается в водительскую дверь, его нужно запитать +12В, хотябы на время работы, что очень просто реализовать, выкинув реле стеклоподъемников, перемкнув 30 и 87 ноги гнезда, этим мы запитываем штатный блок управления стеклоподъемниками который находится в водительской двери, а уж от этого блока запитываем комфорт. 5 минут - и в дамках.
Так я одному клиенту и реализовал - через неделю вернулся с проблемой разрядки АКБ. Зная откуда могут рости ноги, измеряю потребляемый ток - УЖАС почти 3 Ампера - снимаю перемычку - СЧАСТЬЕ 10 миллиампер (50 миллиампер - среднестатистический показатель для инжекторных машин). Пришлось переделовать схему запитывания Комфорта. Для этого нужно проложить дополнительно провод в водительскую дверь и по нему запитать Комфорт - наступает самый сложный момент - Чтобы проложить провод нужно СНЯТЬ с петель водительскую дверь, рассоединить разъем, просверлить отверстия в папе и маме, через отверстие пропустить провод и собрать все обратно - НЕ СТРАШНО - мне было крайне неуютно. Результат - ток покоя 22 миллиампера. УСЁ, спасибо за внимание. smile
Сообщение отредактировал dpngcs - Среда, 04.03.2009, 22:54
vadgorev Дата: Среда, 04.03.2009, 22:57 | Сообщение № 67 (44412 в абсолютной нумерации)
ничего себе, как все запущенно. неужели в двери нет + постоянного? а цз ? хотя вроде писали что упр. минусом.
dpngcs Дата: Четверг, 05.03.2009, 00:52 | Сообщение № 68 (44416 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 740
Худой, Тогда было не до выяснений что жрало, на днях попробую смоделировать тогда и отпишусь. Измерь ток у kovaler, если подъедет конечно.
vadgorev, ЦЗ стоит под торпедо над коленкой левой ноги водителя и ЦЗ не руководит запиранием стекол, а жаль.
Alkus Дата: Четверг, 05.03.2009, 08:47 | Сообщение № 69 (44420 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
ответа на этот вопрос : чем вырубается доводчик после поднятия окон, т.е. там концевик или какой нибудь ограничитель силы тока или ещё что ?
Судя по работе - рубится по току
dpngcs Дата: Четверг, 05.03.2009, 22:22 | Сообщение № 70 (44464 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 740
Худой, Да, срабатывают по перегрузке тока. Есть разновидности доводчиков - С ИНТЕЛЕКТОМ - это когда после установки доводчика производится их обучение чтобы они знали где верхнее/нижнее положение спекла, для чего - ответ - если в процессе подъёма стекла встретится препятствие ну типа рука в окне(чья-то шея) то движение вверх прекратится и стекло сделает откат вниз на 8-10 сантиметров.
kovaler Дата: Суббота, 02.05.2009, 17:44 | Сообщение № 71 (47479 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Quote (Alkus)
Ток Утечки есть всегда (сигналка, то потребляет и т.д.) вопрос какой ток, они цифру озвучили ? если 30-40 ма, то нормально если больше, то разбираться
Quote (dpngcs)
Несколько с опозданием докладываю. Недавнео Сергей(Худой) любезно согласился померять ток утечки, за что ему отдельное спасибо smile . Установлено путем вытаскивания поочередно предохранителей, что утечка падает при отключении 6-го предохраниетя(40 амп) в основном блоке под капотом.
Поэтому поехал к сигнальщикам, они мне устанавливали охранный комплекс и часть допов. Достал их изрядно, машина пол-дня стояла на замере. Установлено следующее:
-ток покоя(при полностью отключееной сигналке и всех допах) - те самые 20 миллиампер. Как говорилось выше это нормально.
При подключении охранного комплекса(MS) и допов(дводчики стекол+раздельное закрытие задней двери) + еще 35-40 миллиампер. Сигнальщики говорят, что это соответствует декларации производителя.
При подключении БК "Мультитроникс" с парктроником еще 35-40 миллиампер. (тоже в пределах номинала, специально звонил на завод, подтвердили).
ИТОГО: Приблизительно 90 миллиампер. Что полностью совпадает с номинальными показателями установленного оборудования. Тут бы и обрадываться.
НО!!! Говорят, что этого вполне достаточно, чтобы зимой, в мороз при стоянке в металлическом гараже на 10-й день полностью разрядить аккумулятор, что и происходит, как уже выше указывалось и достает изрядно(3 раза за эту зиму), т.к. зимой я мало езжу.
Единственно что грустно посоветовал толковый мальчик-установщик вынимать перед стоянокой разъем БК из диагностической колодки в районе левой коленки. Тогда, мол, разряд АКБ будет не столь существенным до следующего свидания с машиной.
В силу своего невежества не знаю верить этому или нет. На 5-е мая записался на ТО-1.
Не знаю требовать от диллера замены АКБ по гарантии или смириться и не возбуждаться, т.к. любую другую АКБ постигнет та же судьба.
Какие будут мнения? Заранее спасибо.
Бородатый Дата: Понедельник, 04.05.2009, 04:26 | Сообщение № 72 (47560 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
ага, щас, поиеняют... как бы еще и гарантию не сняли за самовольно установленные потребители энергии ... cool
kovaler Дата: Суббота, 09.05.2009, 19:45 | Сообщение № 73 (47974 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Ни чего подобного. В ходе ТО заявил официальную претензию. Не скажу что с радостью, но инженер по гарантии
согласился и, заказал новый аккумулятор для замены в порядке гарантии. Жду!
Если и новый будет садиться, значит точно перебор с потребителями.
basargin1967 Дата: Суббота, 09.05.2009, 23:41 | Сообщение № 74 (47979 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
А тут не надо верить - не верить, можно посчитать: 90mA * 24h=2.16Ah - это за сутки, за 10 суток - почти 22 Ah. Емкость АКБ, допустим 55Ah, т.е. через 10 суток АКБ разряжена наполовину - машину не завести.
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 10:53 | Сообщение № 75 (47991 в абсолютной нумерации)
kovaler, я слышал, что за несанкционированный отбор энергии сейчас штрафуют biggrin biggrin
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Воскресенье, 10.05.2009, 10:55
