Среда, 08.01.2025, 23:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Корвинус Дата: Среда, 22.04.2015, 09:06 | Сообщение № 946 (138365 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
Дороговато
Да нет, я имею ввиду, что масло мне так понравилось, что при доступной рознице я бы мог себе позволить купить раз в полгода за эту цену. А вообще на сайте костромского представителя цена 2800 за жестяную банку 5л, 1200 за 2л. Но доставки нет. Хотя когда-то он сам лично мне отправлял ТК. Сейчас скоро замена назревает, попробую с ним через личку связаться, может еще раз вышлет...
Dusty79 Дата: Среда, 22.04.2015, 09:29 | Сообщение № 947 (138366 в абсолютной нумерации)
Рыболов, моё мнение таково, что увеличившиеся вседствие износа деталей зазоры ЦПГ выбираются чисткой, заменой колец и прочими сопутствующими мероприятиями, но никак не более густым маслом. Если такой ремонт не требуется, значит и думать не надо о густом масле. Увеличившиеся зазоры, износ поршневых колец - рабочий момент. О чём следует подумать на таком пробеге, так это о том, что кольца могли залечь. И вот это действительно зло. И падение компрессии иногда пытаются "лечить" более густым маслом, в конечном итоге усугубляя ситуацию. Как-то так...
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 22.04.2015, 09:44
Mavruc Дата: Среда, 22.04.2015, 09:33 | Сообщение № 948 (138367 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
3 года  в колодцах сухо
Я бы и не лазил, а наружу и пусть сопливит.
Цитата Рыболов ()
маслице пора бы и погуще
А густота не зависит от синтетика или полусинтетика.
Можно и синтетику заливать 5W-40, Тоталь кварц 9000, например.
Dusty79 Дата: Среда, 22.04.2015, 10:12 | Сообщение № 949 (138368 в абсолютной нумерации)
Что касается масел и меня, я на прошлых выходных поменял-таки масло. Залил Зик А+ 5-30. Хочу посмотреть, что будет. Расхода масла пока не наблюдаю, нужно ещё поездить. Но пока думаю, что Равенол в какой-то момент резко сдал. Интересно, сколько кореяка продержится. Предполагаю, что меньше немца. Но при их разнице в цене корейское может выиграть по общим расходам. Однако, важнее то, что я увижу под клапанной крышкой. В дальнейшем заливать Зик А+ пока не планирую. Возможен вариант ZIC XQ 5W-30. Оно синтетичнее А+, имеет неплохие задатки, судя по анализам... С доступностью не очень. Поживём-увидим. К моменту очередной замены масла многое может измениться.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 22.04.2015, 10:25
Рыболов Дата: Среда, 22.04.2015, 13:18 | Сообщение № 950 (138371 в абсолютной нумерации)
Dusty79, спасибо, учту. А раскоксовку колец я все равно планировал делать, поэтому и интересовался (пррсто у меня сейчас залита синтетика, пррбег на нем 2500, жалко сливать после лавра)
Рыболов Дата: Среда, 22.04.2015, 13:20 | Сообщение № 951 (138372 в абсолютной нумерации)
Алексей, я про фин.трудности пишу а ты про Тоталь, еще про Мотюль напиши...финансы, блин....
Корвинус Дата: Среда, 22.04.2015, 15:26 | Сообщение № 952 (138373 в абсолютной нумерации)
В таком случае рекомендовал бы попробовать раскоксовку водой. Ничего не теряете кроме нескольких часов собственного времени, но многим это помогло. Я в свое время очень интересовался темой раскоксовки по причине масложора на Тойоте. 2 или 3 раза (точно не помню) делал Лавром, но расход масла исчезал лишь на 2-2,5 тысячи, потом возобновлялся. А когда наткнулся на тему про воду, уже сделал т.н. "миникапиталку" с заменой колец.
Рыболов Дата: Среда, 22.04.2015, 18:52 | Сообщение № 953 (138377 в абсолютной нумерации)
Корвинус, почитал, посмотрел про раскоксовку водой - не проникся... Кто-нибудь из знакомых делал? Раскоксовка идет за счет перекиси водорода, значит сильного окислителя. Я не рискну, особенно учитывая что масложора нет и компрессия неплохая.
Корвинус Дата: Среда, 22.04.2015, 22:00 | Сообщение № 954 (138381 в абсолютной нумерации)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2679
Не знаю, откроется ли тема без регистрации. Каким способом раскоксовывать собираетесь вы? И зачем, если угара масла нет?
Сообщение отредактировал Корвинус - Среда, 22.04.2015, 22:01
rmsn8 Дата: Четверг, 23.04.2015, 09:52 | Сообщение № 955 (138391 в абсолютной нумерации)
Раскоксовку ЛАВРом делал на старой машине на НУБИРЕ. Ну двигатель в принципе у нас такой же только у меня был 2,0 литра. Масло жралось страшно и дымело. Но там пробег был почти 500 тыщ. в 2-х цилиндрах весь ЛАВР ушел в картер. и всё равно пришлось менять колечки (и шатунные вкладыши). Так и продал с расходом масла 1,5-2 литра на 2000 км.))))))) Так что мне кажется что раскоксовка при большом жоре это просто пирамидон после бурного застолья на утро.)))))
lecha Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 10:36 | Сообщение № 956 (138581 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Шадринск
На форуме с 03.05.2015
Пользователь № 24127
Подскажите новичку!Машину держу 2/й год. Потекли сальники р/вала,мне их заменили в автосервисе,и залили масло Кастрол 5-30,после 1000 км.пришлось добавлять по 300 гр.Приехав домой ,заменил масло на GM (опелевское) стало слышно как по чакивают дипомпенсаторы .А на жолостом ходу когда теплый двигатель загорается лампочка давления масла.Решил поменять масленный насос,машине 9 лет 4 мес.И теперь в раздумиях какое масло залить?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 16:41 | Сообщение № 957 (138588 в абсолютной нумерации)
lecha, Привет землякам! Я довольно долгое время лил Кастрол и проблем не было, потом перешел на Шелл и масло начало тихонько убывать, снова начал лить Кастрол и от замены до замены ничего не добавлял.
goschashepa Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 22:04 | Сообщение № 958 (138596 в абсолютной нумерации)
У себя тоже заметил, что при заводке утром слышно работу гидрокомпенсаторов, при прогреве стук пропадает. Масло 5W30. GM.,перешёл на это масло недавно... До этого лил 5w40 Мобил1.. Пробег 147.000км.
Mavruc Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 22:57 | Сообщение № 959 (138597 в абсолютной нумерации)
Цитата lecha ()
масло залить?
Сороковку. 5w-40, 10W-40.
lecha Дата: Понедельник, 04.05.2015, 04:40 | Сообщение № 960 (138600 в абсолютной нумерации)
Всем большое спасибо !
